Pagina 323 di 363 primaprima ... 223273313321322323324325333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,221 a 3,230 su 3630
[ROM] [AOSPA 4.2.2 jdq39] PARANOIDANDROID
  1. #3221
    Androidiano L'avatar di Orilin
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jammyz Visualizza il messaggio
    allora ho creato con notepad i due file... il file .forcenogallyer lo lasciato vuoto
    entrambi vanno messi nella stessa posizione ?
    inoltre ho estratto il file gallery2.apk, che penso che vadi sempre dentro la cartella app/vendor.. i permessi vanno settati come per l'apd degli sms?
    Sì va benissimo, il secondo è un file vuoto e vanno entrambi nella stessa posizione, ovvero la memoria principale /storage/sdcard0/
    Quei due file che hai creato serviranno quando installerai di nuovo le gapps, quindi se stai rimettendo le apps manualmente mms.apk va in /system/priv-app mentre gallery2.apk va in /system/app
    I permessi sono gli stessi, ovvero rw-r-r
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Orilin per il post:
    Jammyz (03-07-14),ugokind (07-07-14)
    Ragazzi, qualcuno di voi utilizza Peek versione playstore? Quella a pagamento per intenderci.
  5. #3223
    Bergamo
    Galaxy Nexus
    Quando accendo il display il lucchetto della lockscreen è sempre posizionato sotto come per scorrere da una pagina all'altra. Come posso fare in modo che sia già pronto per essere sbloccato senza ogni volta "alzarlo"?
  6. #3224
    Salerno
    galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Avrai attivo da impostazioni/sicurezza l opzione massimizza widget, togli la spunta e torna sbloccato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giuse03 per il post:
    giavv (04-07-14)
  8. #3225
    Senior Droid L'avatar di franz80
    Ringraziato 57 volte in 52 Posts
    Ciao a tutti, ieri incuriosito da molti commenti positivi ho voluto provare questa rom (prima ho avuto cm11 e omnirom) e devo dire che è veramente ottima... L'unica cosa che vorrei sapere è se è possibile aumentare i valori della luminosità automatica e se è possibile aggiungere delle scorciatoie all'anello di richiamo di gnow come su cm11 per spegnere lo schermo...
  9. #3226
    Salerno
    galaxy nexus
    Franz80 si certo che é possibile, basta mettere il modulo exposed gravity box
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giuse03 per il post:
    franz80 (07-07-14)
  11. #3227
    Quote Originariamente inviato da giuse03 Visualizza il messaggio
    Grazie, gli darò un'occhiata...
  12. #3228
    Ma l'app paranoid android ota a voi funziona bene? Prima l'ho provata per curiosità e mi ha dato un problema con le gapps... Capita solo a me?
  13. #3229
    Salerno
    galaxy nexus
    Si, da problemi a tutti, causa i server di goo.im
  14. Il seguente Utente ha ringraziato giuse03 per il post:
    franz80 (07-07-14)
  15. #3230
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Domanda: gli operatori virtuali full (quali Noverca) come vengono "visti" da questa ROM? E' sempre presente l'icona del Roaming, oppure come nella Cyanogen viene correttamente visualizzato il tipo di segnale (H+/H ecc...)? E' inoltre possibile configurare in modo separato il Roaming estero?
