La procedura è corretta. Solo prima di riavviare per flashare le BlackIcegapps, impostati l'account e ripristina se vuoi le apps tramite google. Mi raccomando NON APRIRE LO STORE fino a che non installi le BlackiceGapps !!
Ho appena cambiato il colore del testo e lo stile della lockscreen e non mi successo nulla cmq. Prova in extremis a calncellare tutto il contenuto della SD card (è una scocciatura lo so ...) e prova a reinstallare.
Ultima modifica di Lanz; 06-06-12 alle 17:31
Guardate dopo aver flashato questa rom che succede all'avvio di titanium backup.mi dice di ripristinare id originale o tenere questo nuovo
Modello: Samsung Galaxy SIII
Kernel: siyah kernel 1.9.1
ROM: Imperium 12.9
Modem:NELK2
kakashi844 (06-06-12)
Per chi ha problemi di BOOTLOOP dopo aver aggiornato alla 38 :
La causa è la Music Widget modificata della lockcreen !!! Prima di aggiornare, se la utilizzate, RIMETTETE LA WIDGET ICS NORMALE !!! Seno non riuscirete piu' ad avviare la rom e sarete costretti a fare i wipe e reinstallare ! Il dev è gia al corrente del problema e sta gia lavorando alla 38.1
Ultima modifica di Lanz; 07-06-12 alle 03:44
kakashi844 (07-06-12)
Superquotone..basta andare sul sito e vedere il changelog ragazzi:
Changelogs
Posted on June 1, 2012
Kangorade 38
cherry picked aokp b38 fixes and changes(all credit aokp obviously)
added a ice purple theme as it was requested.
with the help of malkhalel removed the smiley btn in Mms and made it next line enter instead. (will be trying to make this a option between smiley or next line in the future).
cleaned up some things.
but basically that was all aokp did most the work on this one. As will most the next updates be that way too. As I won’t have quite the free time I used to have!
found the error in kang 38 that is causing bootloops do not set Ics modified music widget in the lockscreen settings it will bootloop you! I am fixing this and there will be a 38.1 (this only affects phones!)
Finalmente per questo allora è....vabbè fino a quando non esce una nuova versione non la uso questa funzione
ROM: Imperium 12.9
Modem:NELK2
