glesius
hai il debug usb attivo??
si debug attivo, la cosa strana che il primo passaggio da terminale mi ha riconosciuto il cell perchè mi ha dato la scritta esadecimale e nessun errore, ma al comando successivo ....errore
futurspace
proviamo in quest altro modo. SCARicati dal market rom manager e installala con quel programma...UNa volta installato questo programma connettiti in wifi e avvialo. vai sull'opzione INSTALLA RECOVERY CLOCKWORKMOD .
miii sembra funzionare, l'ho scaricata e lanciato recovery clock.... stà installando, mii dopo 2 giorni di tentativi forse finalmente riesco a provare una rom, ma posso usarlo anche per le rom?
confermo tutto ok, è andata a buon fine l'isntallazione ora come proseguo? metto il file ancora zippato dentro android del device e lancio da questa applicazione installa rom da sd?
ho provato a lanciare l'installazione da questa applicazione dopo aver selezionato la rom mi chiede se eliminare dalvik cache ed è spuntato poi mi ritrovo eliminare data e cache non spuntato e backup rom esistente non spuntato, devo lasciare così com'è o spunto anche elimina data e cache???
futurspace
Allora no la rom installala da recovery come ti ho detto nell altri post...porta la rom e le gapp sulla sud del tel poi fai i 3 wipe e installi rom e app
Ciao, ok faccio come mi hai consigliato, solo una cosa, ho fatto un backup della rom con rom manager facendo il wipe ovviamente perdo tutto, compreso il backup della rom? posso esportarla sul pc?
Ho fatto i backup con Mybackup per sicurezza, facendo appl e media, spuntando app significa che mi copia tutti i programmi? per riavere tutto come prima devo fleggare tutto sia nella sez. app e media sia nei dati?
scusa se ti faccio 3000 domande prima di procedere, ma già ho perso tutti i messaggi chiamate e programmi com quella m... di programma backup manager non vorrei ritrovarmi a reimpostare tutto, ho pure scaricato titanium.
Per ripristinare i backup devo comunque per la prima volta scaricare e installare il programma, poi metto i file dei backup che mi sono salvato sul pc e con restore rimetto tutto come prima, giusto?
in attesa ti auguro buon pranzo!!!!
futurspace
si a tutto quello che hai detto ;)
Ciao, sono arrivato a casa e il primo pensiero è stato quello di provare ad installare la rom, ma quando sono entrato in fastmod e scelto recovery mod. si è riavviato e mi ha dato il rob. disteso con un punto esclamativo, ho pressato i 3 tasti perchè era fermo e mi è spuntata la finestra con:
reboot system now
apply update from /cache
wipe data/factory reset
wipe cache partition
ma non ritrovo come da te indicato -advanced>wipe Dalvik Cache e tutti gli altri comandi, ma spuntano dopo che faccio i 2 wipe o c'è qualcosa che non va?
posso procedere con il primo wipe......
futurspace
reboot system now
non è la recovery mod....riprova a riflashare la recovery...
sempre con rom manager? perchè con il collegamento a pc come sai non vuole andare.
Ho visto che hanno messo la cyano nuova che a quanto pare non ha il bug della fotocamera che io uso tanto, tu l'hai provata?
