Pagina 8 di 38 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 376
[Consigli] ROM - Kernel - Altro
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    No, non sono le uniche, invece della codename a questo punto propongo slimbean, la paranoid ha il vantaggio di poter settare i dpi per ogni singola app, quindi la"grandezza" alla quale le visualizzi, molto comoda.Io preferisco slimbean.Se non cerchi per forza quella caratteristica della navbar guarda anche cm10 sconcauteam.
    Ah ok, grazie mille per la delucidazione
    Per quanto riguarda la CM10 ci avevo pensato ma per quello che voglio fare ora penso aspetterò a testarla. Una volta capito bene come funziona il modding poi mi darò al testing di tutte le ROM
    Un'altra curiosità: per quanto riguarda i Kernel come funziona esattamente la cosa. E' sempre consigliato flasharli quando si installa una custom ROM? Nel caso quali sono i "migliori"? Leggendo qua e la mi pare di capire che Franco e LeanKernel siano i più gettonati però onestamente, per quanto cerchi in giro, non riesco a capirci molto in materia :\
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kise Visualizza il messaggio
    Ogni sviluppatore basa il proprio punto forte su qualcosa, così a seconda di quello che cerchi puoi usare uno o l'altro.
    In genere il kernel che trovi un po' dappertutto è il faux.Gettonatissimo è il franco perchè si cimenta sempre in cose nuove e delle volte propone anche tre nightly al giorno.Per esperienza il kernel più undervoltabile è il trinity, oltre ad essere quello con i migliori colori, come lui nessuno.Le nightly come le stable sono lente ad uscire, non delude mai ed è sempre all'atezza, veloce come non mai.Il franco è sempre in evoluzione quindi difficile parlare di questo kernel, come ho detto sopra si cimenta ogni tanto in qualcosa, va da se che è veramente un ottimo kernel che offre il miglior comparto wi fi secondo me.Quello "conservative" dovrebbe essere il lean, non mi piace molto, non lo vedo all'altezza degli altri due anche se è un ottimo kernel per carità!Alcuni provano ache il glados o l'air kernel, sincermante mai avuto il bisogno di provarli dopo questi tre sopracitati.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    Kise (26-10-12)
  5. #73
    Androidiano L'avatar di giovans
    Ciao a tutti, sono 3 giorni che utilizzo questo cel, prima avevo un Arc S. Non mi sono mai messo a moddare il cel precedente e nn ero intenzionato a moddare nemmeno questo anche perché con gli ultimi aggiornamenti lo vedo molto fluido. Il dubbio mi è sorto per il famoso problema del volume del nexus che con JB non si risolve nemmeno con volume+. Per questo mi era passato per la mente di cambiare qualcosa, ma non vorrei fare cose troppo invasive, uno perché sono un tipo che se trova il giusto set lascia quello per sempre, insomma non mi va di smanettare da adesso in poi con tutte le varie rom,kernel, aggiornamenti quotidiani ecc e secondo cambiando rom ogni volta (da quello che ho capito) bisogna installare di nuovo tutte le app ecc. Insomma non mi va di perderci tempo, vorrei solo queste migliorie (in ordine di importanza):
    - aumentare il volume esterno del cel
    - possibilità di migliorare i colori per renderli più naturali
    - dare una abbassata ai consumi.
    Gli ultimi due punti vengono in un secondo momento, nel senso che se devo cambiare Rom per avere le altre 2 cose non importa, basta che risolvo il primo punto. C'è qualcosa (tipo kernel da quello che ho capito) che può essere modificato mantenendo la rom stock e senza perderci troppo tempo?
    P.S: ho provato a leggere molti post e guide qui, ma mi pare che partono da una conoscenza del modding già superiore alla mia, che è pari a zero per cui chiedo consiglio a voi da completo ignorante.
    Thanx a lot!!!
  6. #74
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da giovans Visualizza il messaggio
    Thanx a lot!!!
    Quello che chiedi è possibile farlo tranite un app e cambiando kernel, lasciando la rom stock.A te la scelta, mi sento di consigliarti franco kernel o trinity kernel.Non perdi le app.
    A seconda del kernel da te scelto scarichi la relativa app a pagamento e setti tutti i valori da lì, per farlo segui qualcuno che la sa lunga sui post che ci sono nella sezione modding.Per cambiare kernel devi comunque sbloccare bootloader e avere permessi di root con recovery moddata, va da se quindi che devi seguire una delle guide dettagliate che trovi in rilievo, scaricare il toolkit ed eseguire i vari passi...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    giovans (27-10-12)
  8. #75
    altre domande da ignorantone: quindi leggendo i post mi avete consigliato due cose differenti, per cui vi domando: ch differenze ci sono tra cambiare kernel e cambiare proprio root? la root sapevo che è un'operazione più invasiva, ma oltre a questo?
    Beggs, sbloccando il bootloader e avendo permessi di root con recovery moddata, come dici tu perderei comunque tutte le app e impostazioni che ho ora o tutta la procedura, sia questa che quella del cambio kernel non inluiscono su ciò che ho ora installato? e infine: potrei quindi sbloccare tutto, mettere il kernel e utilizzare trickster per gestire le cose che mi interessano (come volume e colori?)
    thanx ancora!
  9. #76
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    thanx ancora!
    Root è una cosa, rom è un'altra.Con trickster mode non hai la mod per aumentare il volume presente nelle due app dei rispettivi kernel.Entrambe sono operazioni invasive e no non perdi dati, ad ogni modo ad un certo punto farai un nandroid backup, ovvero salvi tutto il telefono così come è in un posto e puoi rimettere quella cosa lì quando ti pare.La rom che ti viene consigliata, ti permette di fare alcune delle cose che hai chiesto tu(no aumento volume) e comunque non mi piace affidarmi ai kernel sotck delle rom, quindi anche se tu moddassi ti ocnsiglierei di cambiare il kernel.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    giovans (27-10-12)
  11. #77
    si scusami, intendevo differenza tra rom e kernel ma penso avrai capito. Quindi tu in linea di massima consiglieresti più un cambio di kernel che di rom, giusto?cioè lo ritieni più utile. Poi va beh, se mi dici che la rom consigliatami non cambia il volume dell'altoparlante allora è fuori dalle mie scelte. Quindi facendo il procedimento per avere i permessi di root e cambiare il kernel, ad un certo punto devi fare questo nandroid backup che ti salva completamente il cel come sta ora (e questo l'ho capito), però la mia domanda era se facendo questo passaggio e mettendo il nuovo kernel perdo tutti i contatti, app scaricate, sms, impostazioni ecc sul momento cioè, se sul cel "modificato" ce li ho ancora oppure li posso recuperare solo tornando alla situazione di partenza. Quindi togliamo anche l'opzione trickster. Insomma è meglio prendermi un kernel, magari Franco, che forse, da quello che leggevo è un buon compromesso tra performance e stabilità, no?
    altra cosa, se cambio questo kernel devo poi ogni volta aggiornare, col rischio che crashi con le nuove versioni ecc oppure una volta installato posso anche rimanere con questo e magari aggiornare solo che so, le versioni stabili senza troppe manutenzioni?ultima cosa: gli aggiornamenti ufficiali ce li avrei comunque oppure no?
    Ancora grazie grazie per la pazienza!
  12. #78
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Alcune ROM hanno tweaks per il volume, se vuoi fare una cosa al top allora metti una cm10 o qualsiasi basata su questa e il franco con la sua relativa app, fai i vari settaggi del caso e sei apposto.Non perdi app, in ogni caso con la sincronizzazione hai la maggior parte delle cose salvate, con totanium backup puoi backuppare tutto il resto.Gli aggiornamenti ufficiali non potrai farli via ota mamanualmente.Il franco r295 dovrebbe eessere più che collaudato, puoi tenere quello e magari informarti se è il caso di flashare le nuove nightly o meno e aspettare quindi il milestone( versione stabile ).
  13. #79
    scusami le domande puntigliose, ma perché una cosa "al top"? leggendo al volo qualcosa nel topic della cm10 dice che la rom in se risolve già il discorso volume e colori..almeno da quanto scritto, quindi, nel mio caso, perché cambiare anche kernel? anche perché, sempre da quanto scritto sul topic ufficiale della cyano presente in questo forum è sconsigliato mettere kernel diversi perché quello stock della cyano va già benissimo di suo e comunque dicono, potete fare quello che volete ma non venite poi sul thread a dire che ci sono problemi. Tu hai provato la cm10 senza e con il kernel e puoi dirmi differenze?
    Altra cosa, con la sincronizzazione sbaglio o ho salvi i contatti, ma per gli sms e il resto devo fare un backup per conto mio e rimetterli insieme una volta messa la cyano giusto? per quanto riguarda titanium backup, per utilizzarlo devi avere i permessi di root, giusto? quindi prima apri questi permessi e poi fai il backup, che comunque è un backup per tornare alla situazione di partenza o per installare tutte le app che avevo anche sul nuovo stock e far tornare quindi tutto diciamo "come prima"?
    Gli aggiornamenti non posso farli "ota"? cosa volevi dire?
    Cmq devo dire che per un niubbo come me in materia, andare sul topic della cyano è come vedere parti in italiano e parti in greco antico, perché si utilizzano termini specifici che un non esperto come me non comprendono, per esempio c'è scritto che le app di google devono essere riflashate? cioè, se installo la cyano non ho queste app e devo rimetterle in qualche modo?
    pure la storia degli wipe non l'ho proprio capita, cioè vanno fatti 3 wipe se provendo da un'altra rom?
    Lo so, per gli esperti sembro solo uno scemo che vorrebbe fare cose di cui non è capace e faccio ridere immagino, però per me che non sono pratico leggere procedure spiegate come se dovessi già essere esperto non aiuta ad entrare in questo mondo. Sarebbe bello se ci fosse una guida passo passo per gli idioti come me!
  14. #80
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Wo...o mio dio.Allora: la cm10 di suo ha un volume alto.Le app dei kernel hanno una mod per aumentare ancora il volume.Attualmente io stesso monto una cm10 modificata con franco kernel.Se resti negli ambiti di franco e trinity non dovresti avere problemi... la sincronizzazione è solo di galleria contatti e di tutte le app che la prevedono(whatsapp facebook ecc.) Per il resto segui la guida che trovi sui topic in rilievo...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    giovans (29-10-12)
