Pagina 62 di 121 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1208
[KERNEL]Franco.kernel Official topic 4.0.x/4.1.x
  1. #611
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    R: [KERNEL]Franco.kernel Official topic 4.0.x/4.1.x
    perfetto e preciso come sempre!
    ultimo dubbio quotidiano: ho un auricolare bluetooth che secondo me ha di suo un volume un po basso. per aumentarlo ho agito su Dsp manager.. ma non noto differenze.. bisogna fare altro?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
    Senior Droid L'avatar di swarm871
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Ringraziato 172 volte in 137 Posts
    Sul preset dell'equalizzatore dell'auricolare selezionare amplifica voce.
    Se non è abbastanza comprare uno nuovo
  4. #613
    Scafati
    io ricordo che qualche giorno fa girovagando tra le opzioni di non so cosa mi usci la scelta da fare tra fx music e dsp manager... sai per caso dove compare..?
  5. #614
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Impostazioni audio effetti musicali
    Seleziona dsp manager... Music fx è l'equalizzatore di default, ma non si può eliminare perché crea problemi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato swarm871 per il post:
    markusssss (26-10-12)
  7. #615
    Androidiano VIP L'avatar di dzong
    Apr 2011
    Catania
    Oneplus 6T - Iphone 6S Plus
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    Ma e assurdo nessun gioco gameloft mi funziona..minco v5 CN r295 niente da fare e due giorni che cambio ROM..ma nulla solo la prandroid stock me li legge.
    P.s tutto risolto ora con questa coppia MinCo e franco vola sto telefono
    Ultima modifica di dzong; 26-10-12 alle 09:08
    Gloria ai caduti
    Samsung Galaxy S - Nexus S - Samsung Galaxy SII - Galaxy Nexus - Samsung Galaxy SIII - Nexus 4 - Note II- Nexus 5 - LG G2 - Note III- Oneplus One 64gb- Troppi
  8. #616
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    scusatemi ancora, ma qualcuno che ha avuto modo di provare il kernel franco con la cyano10, mi può dire se conviene restare con il kernel stock cyano o mettere il franco?
    inoltre ogni volta che installo una nightly nuova della rom cyano, cosa devo fare? il kernel non si sovrascrive?
    faccio i due wipe cache e dalvin cache o altro? devo rifleshare anche le gapps?
    Il kernel si sovrascrive.Devi quindi riflasharlo ogni volta che riflashi la ROM.Metti il franco, fidati... per la procedura è consigliato wipe cache.wipe dalvik.installa kernel.fix permissions. Se non ti va puoi direttamente flashare il kernel...
  9. #617
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da swarm871 Visualizza il messaggio
    Sì metti 730mV solo a 192mhz
    Lascia tutti gli altri voltaggi come di default e lascia acceso lo smaftreflex(SR)
    Lo sr è una specie di undervolt automatico... Solo che il voltaggio più basso che può applicare è 830mv....e siccome la frequenza di 192 regge voltaggi più bassi la settiamo manualmente... Abbi fede
    Mi sono informato sul funzionamento dello smart reflex..."una specie di undervolt automatico" non era molto professionale
    Lo Smart reflex funziona in questo modo:
    Il terminale comincierà ad undervoltare dalla frequenza impostata fino ad un minimo di 830 mV...con la logica di consumare meno,ma allo stesso tempo di tenere il sistema stabile...non abbasserà il voltaggio se c'è un rischio di freeze...lo farà solo quando è logico farlo in base al carico della cpu.
    Ecco perché a 350 MHz il voltaggio è fissato a + di 1000 mV in app, ma funziona a 840.
    Smartreflex calibra le tensioni.
    Quindi la tensione impostata è la tensione MAX, da cui lo smartreflex inizia a lavorare "a ribasso" fino al voltaggio più basso/stabile possibile.
    E' per questo che molte persone su xda sostengono che non ha senso undervoltare....c'è lo smartreflex che gestisce le tensioni in maniera automatica.
    Spero di essere stato più chiaro ora
  10. #618
    Senior Droid L'avatar di badcat
    Ringraziato 173 volte in 159 Posts
    Quindi se io tramite il software di franco imposto i voltaggi più bassi e lascio attivo lo smart reflex, viene effettuato un undervolt prendendo come voltaggio max quelli da me impostati o vengono annullati utilizzando quelli di default?
    Galaxy SII => Galaxy Note => Galaxy SIV
    G3
    Nexus One => Nexus S => Galaxy Nexus => Nexus 4 => Nexus 5
    One => 2 => 3 + G Watch Urbane
  11. #619
    Recanati (MC)
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da badcat Visualizza il messaggio
    Ipotesi:
    350 MHz imposti 1000mV
    lo smartreflex applicherà il valore più basso possibile fino ad un minimo di 830 mV...di solito in idle si assesta sugli 840..
    Se imposti 900...non cambierà molto...perchè andrà a cercare sempre il valore più basso/stabile vicino a 830
    La cosa cambia se imposti un valore minore di 830....tipo 800...a quel punto quello è un voltaggio che è fuori scala...e semplicemente lo SR ignorerà quella frequenza.
    quindi se imposti 350MHz 800mV....la frequenza non verrà influenzata e girerà a 800mV fisso
  12. #620
    Androidiano L'avatar di Valhalla89
    Verona
    GNex, DHD.
    Se tu lasci lo smartreflex il kernel fa da se con valori autoregolati (nb: i limiti sono settati dal dev cmq) se tu fai uv allora decidi te che valori mettere, e verranno applicati disattovando lo smartreflex.
    Edit: non puoi uv con smartreflex attivo.
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
    >> Ringraziami premendo il tasto GRAZIE <<
    Galaxy Nexus
    Versione Android: JB 4.1.2
    ROM: Paranoid Android 2.+
    Kernel: Franco Kernel r2.+.+ 512mhz GPU
    Baseband: I9250XXLF1
    Recovery:Clockwork Mod 6.0.1.0
    Desire HD
    ROM: Paranoid Android 2.5
    Kernel: randomblame
    Baseband: 12.54.60.25U_26.09.04.11_M2
    Recovery: Clockwork Mod 5.8.0.0 Touch
