Pagina 89 di 121 primaprima ... 3979878889909199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1208
[KERNEL]Franco.kernel Official topic 4.0.x/4.1.x
  1. #881
    Androidiano VIP L'avatar di Pakobis
    Taranto
    Nexus 5 - Tab Acer A500
    Ringraziato 153 volte in 117 Posts
    detto su due piedi devi soddisfare alcuni requisiti, quali avere il cellulare con bootloader sbloccato, root e CWM o TWRP installata...
    poi... segui QUESTO topic per tutto quello che riguarda il fastboot..
    una volta che hai tutto il necessario:
    1.Il kernel personalizzato sarà trovato nella forma boot.img
    2.Copiare questo file nella cartella Fastboot (dopo averla estratta dall’archivio)
    3.Spegnere il telefono ed entrare nella MODALITA’ FASTBOOT tenendo premuto il tasto MENU mentre lo si collega (spento) al pc tramite USB (il led diventa BLU)
    4.Premere SHIFT e cliccare sullo sfondo della cartella FASTBOOT e selezionare “apri finestra di comando qui”
    5.Usare questo comando - fastboot flash boot boot.img - per flashare il kernel
    6.Quando è completato, il prompt vi comunicherà che è tutto ok
    7.Disconnettere il telefono che ora avrà il kernel personalizzato
    questi step sono presi da un topic qui su androidiani
    Google LG Nexus 5 D821
    Nougat - 7.1.2 - Dark Rom
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
    skizzomsn (21-11-12)
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pakobis Visualizza il messaggio
    si si! non sono super esperto ma ho già avuto a che fare che un paio di procedure di root sia con toolkit e sia manuale, ho anche cambiato un paio di recovery.
    l'unica cosa che non capisco è la procedura vera e propria e tramite che programma farlo. saresti così gentile da darmi anche il link dove hai preso i comandi?
  5. #883
    Taranto
    ... praticamente è tutto scritto in quel topic linkato e nei passi successivi...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pakobis per il post:
  7. #884
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    ok ok allora lo spulcio meglio grazie
  8. #885
    salve... volevo sapere, ma è possibile installare il franco kernel su rom stock 4.2? lo si può fare dall app franco kernel updater, penso installi la versione comatibile dico bene?
  9. #886
    Androidiano L'avatar di Bobbycooper
    Formia
    Nexus s, Galaxy Nexus, Nexus 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Ciao mi sapreste indicare quale kernel di franco installare sulla rom cyano cm 10 sul Gnexus (io ho visto r196, ma non so se va bene) ? e poi, basta flasharla con cwm ?
    LG-Google Nexus 5 Rom Stock Kit Kat 4.4.2
  10. #887
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bobbycooper Visualizza il messaggio
    Su 4.1.2, quindi sull'attuale Cyano10 va bene anche l'r300 experimental .. lo puoi scaricare e flashare o dall'app di Franco direttamente oppure lo scarichi in formato zip flashabile e poi lo flashi da CWM, si.
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Bobbycooper (22-11-12)
  12. #888
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da morpheus81 Visualizza il messaggio
    non sò se puoi farlo direttamente dall'app di franco. ma io faccio tramite recovery fai i due wipe e scegli install zip from sd card se invece il kernel è in formato .img fai con il toolkit
    -preventivamente vai a mettere il file kernel nella cartella put_img_files_to_flash_here del toolkit
    1)segli la versione più vicina al tuo android es yakju 4.1.2
    2)scegli boot or flesh .img file to device
    3)segui a schermo quello che ti dice e il gioco è fatto
  13. #889
    LG G4
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Certo che si può, basta avere il cell rootato...
  14. #890
    io dall'app do franco (la versione a pagamento) quando vado a tappare sul menu franco.Kernel updater mi viene scritto "there still no kernel compatible with 4.2,so this fuction is disable while you're using 4.2 and there is no compatible kernel", che vuol dire? tra l'altro lo stesso messaggio mi esce quando tappo su LeanKernel updater...
