Pagina 99 di 121 primaprima ... 4989979899100101109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1208
[KERNEL]Franco.kernel Official topic 4.0.x/4.1.x
  1. #981
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    signori vi offro la mia esperienza da prendere con le pinze perchè il franco è molto suscettibile ai diversi processi costruttivi e materiali.Il mio commento si comporrà di due parti, una universale sui impostazioni di governor e vari tweaks e una da sperimentare sul vostro device di undervolt vari.
    1a parte.
    Governor: interactive, settaggi:
    (modificare solo le voci riportate)
    go hispped load: 75
    hispeed freq: 1036
    min sample time: 62500
    timer rate: 18500
    Scheduler: deadline
    read ahead buffer size 2048
    min CPU: 192mhz
    max CPU: 1305mhz(la scelta è stata fatta in base alla minima differenza di voltaggio e velocità di clock tra lo step precedente,1228mhz e quello citato prima).
    wi fi high performance: off
    content adaptive brightness: off
    fsync: off
    zram: on
    limitatore temperatura: on
    Colori:
    gamma RGB: -1/0/0
    contrasto:-14
    multipliers: 155/138/170
    2a parte:
    voltaggi core:
    1) 882
    2)962
    3) 1066
    voltaggi iva:
    1)885
    2)985
    3)1166
    4)1256
    voltaggi mpu:
    192mhz= 725mv
    384 765
    537 806
    729 912
    1036 1026
    1228 1115
    1305 1140
    scusa la domanda,ma con trickster MOD (che mi hanno suggerito qui sul forum) non vedo tutte le voci da te elencate per le modifiche.
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    Quote Originariamente inviato da ago82 Visualizza il messaggio
    improbabile perchè io uso quello per modificare il kernel.Dimmi cosa non trovi e ti aiuto...
  4. #983
    forse ci sono arrivato (abbi pazienza ma non sono molto pratico).Ho inserito i dati da te suggeriti ma ora non riesco ad accedere al telefono (si blocca/riavvia sempre).Si blocca all'avvio,quando esce la x colorata e non sò come risolvere.....
    Ultima modifica di ago82; 20-12-12 alle 22:54
  5. #984
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Fai un wipe cache e dalvik, riflashi la rom che spero avrai in memoria e riavvia. Non avrai piu il franco installato. Sicuramente per il tuo nexus quegli undervolt sono troppo bassi per quello beggs dice sperimentali ecc ecc...se non hai nessuna rom in memoria da flashare dovrai ricorrere al tool
  6. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    ago82 (20-12-12)
  7. #985
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    provo a seguire quanto mi hai suggerito.
    Io ho la rom stock + kernel franco.
    Per i settaggi del kernel franco,quali devo seguire per avere un cell funzionante e salvaguardare l'autonomia della batteria??
  8. #986
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    In primis prima di fare esperimenti fatti un nandroid beckup. Dopo prendi ciò che t ha postato beggs e lo inserisci in tricksterMod tranne gli under volt. Quelli ti conviene partire da quelli standard e abbassarli di 5 mV alla volta. Salvi tutto li imposti all avvio sempre dall app e vedi se io cel non t si pianta all inizio. Ogni volta devi provare cosi sempre con smart reflex disattivato. Puoi testare il sistema con delle app specifiche che nn ricordo. Se dovesso combinare un casino basta che ripristini il nandroid e sei apposto almeno sai fino a quando si puo spingere il tuo tel
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    ago82 (20-12-12)
  10. #987
    gli undervolt sarebbero le voci voltaggio core,voltaggi iva e voltaggi mpu?
  11. #988
    beggs perchè hai disabilitato fsync? è cosi conveniente farlo? ho letto diversi blog nel web che ne discutono, ma non ho mai scoperto effettivamente la convenienza.
  12. #989
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    fai un paio di operazioni con e senza fsync e vedi da te le differenze...
  13. #990
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Si si. In questo caso sono mpu quelli riferiti al processore
