Pagina 12 di 18 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 172
[Flash & Ripristino] Flash Stock Jelly Bean con Odin Flasher
  1. #111
    ho rischiato più volte di farlo infatti!! cmq niente provato anche con il pit senza repartition e si blocca sempre su nand write start!
    la procedura omap è complicata? non ho trovato guide ... se non puoi aiutarmi lo mando in assistenza non so in che parte del mondo
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Posso usare questo file su Mobile ODIN?
    Il mio GNex ha l'USB morta, sono su Cyano e per tornare in garanzia ho solo Mobile ODIN per provarci.
    Ho il 90% di batteria ed una connessione Wi-Fi, se riesco a passare il file per Mobile ODIN via Dropbox ed a lockare il bootloader tramite BootUnlocker e poi a flashare con Mobile ODIN dovrei tornare full stock e lockato, pronto per la garanzia, giusto?
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
  4. #113
    Banned
    Prova..
    un problema simile al tuo però è stato risolto cosi:
    Leggi la prima https://www.androidiani.com/forum/mo...ssistenza.html e le ultime pagine..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    HeadBanger (14-03-13)
  6. #114
    Niente da fare. Il bootloader lo posso bloccare/sbloccare senza problemi ma con Mobile ODIN Pro non flasha nulla.
    Cioè il flash lo fa, però è come se non venisse fatto assolutamente NULLA, riparte con CM10.1 rootata...
    Provo a trasferire il Nandroid che feci appena preso il telefono e vediamo cosa succede...
  7. #115
    Banned
    Quote Originariamente inviato da HeadBanger Visualizza il messaggio
    Bravo.. è l'unico rimedio... come appunto hanno risolto nel thread che ti ho linkato.. e poi con Mobile ODIN Pro riblocchi il lucchetto e porti in assistenza..
  8. #116
    Androidiano L'avatar di gionatan25
    Salve, volendo riportare anche il mio Nex a stock, mi chiedevo se la guida nel primo post è valida anche per l'ultimo firmware JDQ39 (credo di sì ma preferisco chieder).... il file pit rimane quello che dovrei scaricare con ODIN?
    ops... mi rispondo da solo... la guida è valida solo per il JRO03C.... e poi il Nex si aggiornerà al firmware più recente.... giusto?
    Ultima modifica di gionatan25; 14-03-13 alle 15:44
    RedmiNote3Pro
  9. #117
    Restorando il Nandroid sono riuscito a riportarlo alla 4.0.4, poi ho fatto factory reset, ho rimesso Bootlocker e Mobile ODIN Pro, ho rilockato, flashato con M.ODIN e sono tornato full stock senza lucchetti poi ho fatto l'OTA a 4.2.2
    Ora quelli dell'assistenza che tanto ridevano, rideranno un pò di meno :P
  10. #118
    scusate ma in pratica se un malintenzionato s'impossessa del mio galaxy nexus in cui ho installato cerberus nella rom e poi ribloccato il bootloader e messo un codice pin per impedire che il dispositivo venga resettato o flashato con una nuova rom....basta che si scarica odin e può flashare tutto con una bella rom anche se ho il dispositivo con debug usb disabilitato,pin, rott e bootloader locked?
  11. #119
    Banned
    ...esattamente.. l'unica arma che rimane è il blocco dell'IMEI .. ma non è il luogo dove parlarne.. qui si parla del titolo della tematica..
  12. #120
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Gyn ,
    se vuoi aggiornare la guida , adesso ce il file zip per flashare via Odin la stockimage 4.2.2 , però è Takyu.
    Nel caso si può specificare che ai fini della garanzia è valida lo stesso , o per i perfezionisti una volta che il device è nuovamente funzionante , si può indirizzare sulle guide per il flash dell'image stock 4.2.2 yakju.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    Gynlemon (23-04-13)
