Pagina 49 di 60 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 592
[Recovery CWM] Guida all'uso della cwm recovery
  1. #481
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Scusate se mi intrometto :-P ma vi funziona il mount usb storage da recovery con la 6.0.3.1? Noi con il fratellino piú piccolo é dalla 6.0.1.0 che questa opzione non funziona. Niente di grave ma molti "non esperti" si sono ritrovati un po in difficoltà.
    Nessuno può provarla ?
    Dovrebbe funzionare....comunque aspettiamo qualcuno che l'ha provato...
    inviato dallo zio....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato miseusegau per il post:
    Vobiscum (16-04-13)
    Una precisazione : quando si flasha per la prima volta la recovery e ci si esce facendo il reboot sottolinea che al prossimi riavvio sarà sovrascritta dalla recovery originale... chiede pertanto se si vuole evitarlo, selezionando yes alla domanda.
  5. #483
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Nessuno é riuscito ad avere un minuto per aggiornare la recovery e dirmi se funziona il mount usb storage? Dai cosi scrivo a koushik sia su rom manager che su g+
    Fastboot flash recovery recoveryname.img
    Inviato dal mio Nexus in giro
  6. #484
    Banned
    koushik un pò di mesi fa menzionava che avrebbe implementato l'otg-usb in CWM , come per la TWRP , intendi questo? perchè come sai il Nexus non ha slot memoria SD, quindi quella funzione non è valida.
  7. #485
    Android
    Quote Originariamente inviato da Gynlemon
    No io intendo la possibilità di far vedere la sd al pc una volta entrati in recovery per copiare la ROM da installare dopo aver fatto i wipe..
    Mount usb storage si trova nel menu mount and storage della recovery 6.0.3.1 sia Touch che Non Touch
    Ultima modifica di Vobiscum; 20-04-13 alle 18:00
  8. #486
    Android
    Pensavo di aver chiesto una cosa semplice... però dopo 5gg non ho avuto una risposta.. si vede che ho pensato male e non é cosi semplice per tutti come lo é per me.
    Grazie lo stesso a tutti.
  9. #487
    Senior Droid L'avatar di treperio
    Jun 2009
    Far Far Away
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    ho un "problema" (non so se conviene pero' scriverlo sul topic della rom o qui, visto ke c'entra con la recovery):
    ovvero prima quando avevo ICS aokp avevo fatto con la CWM recovery un nand buckup, ora con questa JB aokp M1 ho fatto un nand backup di questa rom ed essendo JB il backup me l'ha salvato in una cartella differente da quello dove ha salvato (quando avevo ics) il backup della rom ics...
    il problema e' ke in recovery provando a fare il nand restore ora vedo solo il backup di JB xke' salvato nella nuova cartella, ma non vedo piu' quello di ICS (salvato nella vecchia cartella ke usava il nand x ics)... nel caso volessi tornare a ICS come faccio, visto ke non vedo piu' quel backup?
    p.s. preciso ke per ora mi trovo benissimo con JB e non e' mia intenzione tornare a ICS ma era solo x curiosita', e per capire nel caso in un futuro ce ne sia bisogno
    (GOOGLE) SAMSUNG GALAXY NEXUS (16 GB): Rooted
    RECOVERY: ClockworkMod 6.0.3.1 (touch)
    ROM: AOKP Milestone 1 JB - (4.2)
    Kernel: LeanKernel 6.4
  10. #488
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da treperio Visualizza il messaggio
    E' un problema comune quando si passa da un sistema su android 4.1.2 a per esempio 4.2.2.....o viceversa....il nandroid backup non si trova piu'....quindi ho lo si salva sul pc o lo si fa tramite toolkit che non dovrebbe avere problemi a ripristinarlo.....io sto sempre attento a non passare da una rom con una base android ad una con altra base per non avere problemi di questo tipo.....anche se e' raro che uno monti una rom con basi piu' vecchie ma puo' succedere......se in ogni caso qualcuno ha da aggiungere qualcosa e' ben accetto.....spero di essere stato abbastanza chiaro....
  11. #489
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    questo succede quando si fa il backup sulla memoria interna. Anche a me è capitato una volta e da allora faccio il backup sulla scheda esterna, così lo ritrovo sempre.
  12. #490
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da csabato Visualizza il messaggio
    anche a me è capitato una volta e da allora faccio il backup sulla scheda esterna, così lo ritrovo sempre.
    Fai il backup e lo copi nella sd esterna...cosi anche cambiando base android lo ritrovi in caso di ripristino giusto?
