Pagina 54 di 60 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 592
[Recovery CWM] Guida all'uso della cwm recovery
  1. #531
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da cupellom Visualizza il messaggio
    Leggo ovunque che per uscire dalla Key Test della CWM Recovery "basta" tenere premuto il tasto power, oppure power+giù oppure power+sù o addirittura tutti e quattro.... ho provato e riprovato anche per vari minuti ma niente! continua a darmi i riferimenti numerici delle azioni che faccio premendo tasti (funzionano) e toccando lo schermo ma non posso uscire dal Key Test!!!
    Posso semplicemente staccare la batteria ??? qualcuno sa dirmi come uscire da questo incubo ? ? ?
    Cheers
    Allora stai calmo...se sei in fastboot mode ti devi muovere con i tasti volume fino a visualizzare power...poi clicchi il pulsante power ed il nex si accende....se invece sei entrato nelle opzioni della recovery ( scritte in blu ) ti sposti con i tasti volume fino a leggere reboot system now....clicchi il pulsante power e il nex si accende....
    Io non posso dirti di levare la batteria finche non so bene che cavolo stai facendo...o preferisci che ti do indicazioni a cavolo e fai dei casini?....poi sta key test sinceramente non so bene che sia....guarda levare la batteria non dovrebbe comportare problemi ma la responsabilita' e' tua amico...non sono un centro assistenza......ED IL BELLO CHE NELLA PRIMA PAGINA E' SPECIFICATO CHE LA FUNZIONE KEY TEST E' DA LASCIAR PERDERE.....BASTEREBBE LEGGERE OGNI TANTO LE GUIDE CHE IO ED ALTRI UTENTI CI SBATTIAMO A FARE....NON E' CHE CI DIVERTIAMO A SCRIVERE....
    **aggiungo che in ogni menu ce il back per tornare indietro fino alla schermata principale dove in cima ce REBOOT SYSTEM NOW...
    Ultima modifica di miseusegau; 25-06-13 alle 19:42
    Banned
    Cheers
    Meno male hai risolto come consigliato .. la prossima volta cerca di seguire le guide e non fare di testa tua.. poi si finisce che metti in agitazione tutti.. te compreso..
    Buona permanenza ...
  4. #533
    Abruzzo
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    io ho tolto la batteria in key test e si è non è successo niente
  5. #534
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da gnex Visualizza il messaggio
    Lo volevo suggerire ma sinceramente prendersi responsabilita' non sapendo bene cosa uno puo aver fatto mi sembrava eccessivo.....vale sempre la stessa regola....non toccare cio che non si conosce....
  6. #535
    Androidiano L'avatar di cthullu1990
    Villapiana
    Google Galaxy Nexus (Maguro)
    salve a tutti,premetto che ho utilizzato la funzione cerca e non ho trovato alcuna risposta soddisfacente per me, ho un Galaxy Nexus (Maguro) Rootato e con recovery Clockworkmod V6.0.3.1 touch, ROM CM 10.1.0 stable e ho un problema con i nanodroid, mi spiego :
    ho effettuato 2 Nanodroid (funzionanti e testati) 1 stock con tutti i miei dati già inseriti e 1 con qualche mod (in modo che se volessi tornare ad una di queste 2 soluzioni, che per me sono ottimali, dalla CM la cosa sarebbe semplice, veloce e non avrei bisogno di riconfigurare nulla,il problema sorge quando mi rendo conto che entrambe le cartelle dei nanodroid non sono visibili da pc in nessun modo in quanto non sono nel percorso canonico bensì sono in /mnt/shell/emulated/ clockworkmod /backup/ ho provato a copiarli in una cartella in chiaro visibile da pc ma restano non visibili e non capisco perchè (preciso che anche da Nexus sono visibili solo da un file manager con permessi di root ), dato che in tutto sono 4 gb di nanodroid e vorrei tenerli su pc (anche perchè su 13,33 gb disponibili e non espandibili salvarne 4 non è poca roba)qualcuno saprebbe dirmi cosa fare?
  7. #536
    miseusegau
    Quote Originariamente inviato da cthullu1990 Visualizza il messaggio
    Prova a copiare tutta la memoria del nex sul pc e vedi se cosi te li trova
  8. #537
    Villapiana
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    ma io so dove sono, il problema è appunto che non tutta la memoria del Nexus è mostrata da pc
  9. #538
    miseusegau
    Lo so ho capito...ma tu copia i backup in download ( copia non sposta ) e poi copia tutto il contenuto del nex nel pc e vedi se ce ....
  10. #539
    Villapiana
    riprovo allora
  11. #540
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Non hai l' otg vero?? Risolveresti tutto
