Pagina 7 di 96 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 954
[Guida] Sblocco Manuale Nexus - RecoveryMod- Root - Flash Factory Images
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    a me non a questi livelli.. se sto scaricando app o simili la connessione rimane attiva ma se tipo non uso il wifi per molto con lo schermo spento allora quando lo riaccendo vedo che si deve riaccendere.. pero e molto piu veloce di prima, tempo che lo sblocco ed e gia collegato.. pero e strano perche a volte ricevo lo stesso le notifiche di gmail anche se non uso il tab per molto quindi non so con che criterio si spenga il wifi..
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da bento Visualizza il messaggio
    no da stock sono passato a cyano10 e poi dopo alcuni mesi hi flashato la stock. senza null'altro fare
    nessun suggerimento?
  4. #63
    Banned
    rifai il procedimento flash della recovery in prima pagina..
  5. #64
    Androidiano L'avatar di Icedemon 89
    One Plus 6
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    piccolo dubbio...allora per flashare la factory image yakju bisogna sbloccare il bootloader..ok seguirò il metodo manuale per farlo quando uscirà...e qui mi sorge il dubbio...siccome per ora non mi interessa la recovery mod posso saltare il passaggio e flashare direttamente la factory o devo per forza flashare anche la recovery mod???
  6. #65
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Icedemon 89 Visualizza il messaggio
    ...siccome per ora non mi interessa la recovery mod posso saltare il passaggio e flashare direttamente la factory ???
    Certo che si ... lo sblocco del bootloader è fondamentale per avere pieno accesso al dispositivo, quindi se solo ti occorre stare stock ( non implica nulla nei futuri aggiornamenti ) puoi saltare benissimo gli step recovery ... e passare al post 1 o 2
  7. #66
    Apr 2011
    ho poca dimestichezza con queste procedure.
    ho sempre usato solo le procedure effettuate con il toolkit.
    in prima pagina non trovo la parte relativa al flash della recovery.
    da cyano con recovery modificata ho insatllato come da procedura in prima pagina solo la factory image.
    quindo ho saltato un passaggio?
  8. #67
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    scusate,se vorrei fare il root sul nexus (si dice cosi??) mi indicate quale procedura devo eseguire,tra le tante proposte qui sul forum?
    se faccio qualche passaggio sbagliato,rischio il cell?
  9. #68
    Banned
    Quote Originariamente inviato da ago82 Visualizza il messaggio
    Se segui attentamente la prima pagina non rischi nulla..
  10. #69
    scusami forse per te posso sembrare quello che vuole la minestra pronta (ma non è cosi davvero non sono pratico)
    potresti indicarmi da dove devo cominciare e fino a dove devo seguire la guida?
  11. #70
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Uhmmm forse è meglio che usi il toolkit, mi sembri davvero spaesato ... col toolkit una volta che ti sinceri che hai tutti i drivers funzionanti in modalità ADB e fastboot devi solo fare pochi steps e fai il tutto con l'opzione 8...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...lash-mods.html
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    ago82 (15-11-12)
