Pagina 24 di 71 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 706
[Guida] Nexus toolkit | sblocco| root | backup| factory restore
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di dott_ing
    Nov 2009
    Trapani
    Galaxy Nexus. Nexus 4, Nexus 7
    Ringraziato 68 volte in 58 Posts
    Il root con 4.2.2 stock non si può ottenere con il toolkit. Si blocca sulla scritta google
    Computer: cretino ad alta velocità in dotazione, spesso, a cretini molto lenti.
    Raga una domanda, io che ho Vista, per installare i driver con il tool devo collegare il telefono al pc da spento/acceso/fastboot?
    Lo devo utilizzare solo per bloccare il bootloader
  4. #233
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Tiger82 Visualizza il messaggio
    io che ho Vista, per installare i driver con il tool devo collegare il telefono al pc da fastboot?
    Esattamente
  5. #234
    Grimmy91
    In tutto questo movimento per la 4.2.2 non ho capito solo una cosa... adesso ho una ROM basata sulla 4.2.1, volevo piallare tutto e mettere la factory 4.2.2 tramite toolkit... devo aggiornare prima gli adb o dopo il tutto? Seguendo il metodo linkato prima su xda ovviamente
  6. #235
    Banned
    Servono solo dalla 4.2.2 in poi.. Quindi puoi procedere come al solito per ora..
    Inviato da Gynlemon dal mio Xoom
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
  8. #236
    Esattamente
    Grazie gyn, ci sono riuscito.
    Adesso mi consigli di disinstallare i driver o no?
  9. #237
    raga, ho la cm 10.1 , volevo mettere la stock 4.2.2 , ma prima ho messo i driver adb nuovi sostituendoli a quelli che c'erano nel toolkit, ho sbagliato o no?
  10. #238
    Banned
    Quote Originariamente inviato da giusepp98 Visualizza il messaggio
    No, anzi.. Dovevi.. E tienili li buoni.. Non vanno più toccati.. L'autore del toolkit ha detto che nella prossima versione saranno inclusi di default
  11. #239
    Banned
    Current ToolKit [V10.5.1], Latest Available [V10.5.2]
    Current Mods Section [V3.6.1], Latest Available [V3.6.1]
    AN AUTO UPDATE IS AVAILABLE TO DOWNLOAD
    |======JB====== WHAT'S NEW [V10.5.2] 15TH FEB 2013 ======JB======|
    | PLEASE NOTE: I MADE A STUPID MISTAKE ON THE LAST UPDATE WHICH MEANS THE AUTO |
    | UPDATE TO V10.5.2 WILL DOWNLOAD BUT NOT INSTALL. GOTO THE TOOLKIT FOLDER AND |
    | RUN THE FILE gnextoolkit-updater100.exe MANUALLY TO FIX EVERYTHING AND |
    | INSTALL THE AUTO UPDATE. THANK YOU |
    | +Added FULL support for yakju/takju 4.2.2 Jelly Bean builds |
    | +Added insecure boot image for 4.2.2 JDQ39 build for more stable operation |
    | +Updated google adb + fastboot files so device can connect on 4.2.2 |
    | +Uploaded google stock images for 4.2.2 to goo.im and added links to Toolkit |
    | +Fixed several parts of code and made improvements |
    | +Completely restructured Toolkit code for future Toolkit integration |
    | [V10.5.1] |
    | +Updated TWRP Touch Recovery to latest version [2.4.1.0] |
    | +Updated SuperSU root to latest version [1.04] |
    | +Insecure kernel detection script now completely automated |
    | [V10.5.0] |
    | +Added support for toroplus GA02 4.2.1 with flashable stock image and root |
    | +Added link to toroplus FH05 with newer FH05 Radios in download section |
    | +Added link to toroplus GA02 4.2.1 build in download section |
    | +Updated TWRP Touch Recovery to 2.3.3.0 for all models |
    | +Improved CWM NAND Backup script to make it allot more stable and robust |
    | +After downloading Stock Image it is copied to the backups folder for future |
    | +Added Insecure Kernel detection to sections requiring Insecure Boot Image |
    | +Added 'Pull Folder' to 'Pull Files' section in Main Menu |
    | +Added 'Fix Internal Storage Permissions' to Mods Menu |
    | [V10.4.0] |
    | +Updated CWM Touch Recovery to 6.0.2.3 for all models |
    | +Fixed NAND Backup Restore option being pushed to wrong folder |
    | +Uploaded all Stock Images to goo.im and changed links in download section |
    | +Added TWRP to all Recovery Sideload options including root/unroot |
    | +Sprint and Verizon users can now use the Sideload function |
    | [V10.3.0] |
    | +Updated SuperSU by Chainfire (root files) to v0.99 |
    | [V10.2.0] |
    | +Added Jellybean 4.2.1 Stock Image download link to Download/Flash section |
    | +Added adb sideload (install via recovery) any zip file feature to main menu |
    @asus85
    stessa cosa anche a me..
    mi sa che ha combinato qualche.... http://forum.xda-developers.com/show...postcount=3538
    Ultima modifica di Gynlemon; 15-02-13 alle 20:25
  12. #240
    Androidiano VIP L'avatar di S_mario
    da qualche parte nelle Marche
    LG Nexus 5
    Ringraziato 630 volte in 450 Posts
    alle ultime righe mi dice nexus4toolkit... si sono confusi, credo
    google traduttore -------> NOTA: Ho fatto un errore stupido sull'ultimo aggiornamento che significa che l'aggiornamento automatico per v10.5.2 scaricherà ma non installare. GOTO CARTELLA TOOLKIT ed eseguire il file gnextoolkit-updater100.exe MANUALE DI FISSARE TUTTO PER TUTTE LE VERSIONI FUTURE e installare l'aggiornamento AUTO.
    GRAZIE
    Ultima modifica di S_mario; 15-02-13 alle 20:35
    --- Nexus 5 16GB ----
    ----- IL TASTO THANKS NON MORDE -----
    Che sia FRITTA o BAGNATA dio benedica la PATATA
