Pagina 43 di 71 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 706
[Guida] Nexus toolkit | sblocco| root | backup| factory restore
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Questa https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2814157 io l'ho scritta per niente vero?
    Gynlemon non mi hai capito, la procedura la conosco, leggi meglio.
    edit: visto meglio, il toolkit scarica la yakju, adesso devo sapere se il mio nexus in origine era yakju o takju solo non sò come fare se si può fare.
    Ultima modifica di gerikoo; 11-03-13 alle 23:27
    OK! Tutto risolto. Grazie mille per i consigli. Non immaginerete mai il problema!
    Utilizzo una cover in gomma e il cavetto non entrava del tutto. In ogni caso caricava normalmente ma, evidentemente non facevano contatto i pin dati ma solo quelli di alimentazione.
    Quindi tutto OK. Grazie mille.
  4. #423
    Da qualche parte
    Nexus
    Salve, chiedo un trick.
    Ho usato il toolkit su un Nexus 7 per testarlo, ho sbloccato bootloader e root, tutto a posto.
    Quello che mi era sfuggito, ma è normale che si successo, ho perso tutte le foto, i video e i dati che c'erano sulla SD emulata, nulla di grave.
    Ora voi fare la stessa cosa con un Nexus, che però uso da parecchio (circa 6 mesi) con la rom stock, che non è male.
    La domanda è, voglio al momento unlock il bootloader and su, però prima fare un backup di tutto, contenuto sd, app con dati, sms, mail e rubrica, per poi ripristinarli, diciamo se possibile single step, senza passare per google o cloud.
    L'ho letto un pò in giro, qualche idea c'è l'ho, volevo un consiglio
  5. #424
    Jesi
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikkuz Visualizza il messaggio
    Salva manualmente tutto il contenuto della /sdcard, la rubrica io vado sempre con gmail e mai da app, per sms uso l'app "sms backup&restore" i cui backup sono in relativa cartella dentro a /sdcard.
    Comunque puoi fare anche col toolkit, c'è un'opzione che ti fa backuppare tutte le app+dati, e il contenuto di /sdcard lo salvi comunque a mano
  6. #425
    Sep 2010
    Chiedo una mano perchè credo di averle provate tutte ma non ne vengo a capo.
    Devo portare urgentemente il telefono in assistenza per via del bug del riavvio durante una chiamata, ho solo fino a stasera per andare a Milano a portaro in via Savona, purtroppo però non riesco a ripristinare la recovery Stock, e se non ci riesco è probabile che si rifiutino di riparare il telefono in garanzia in quanto manomesso.
    Vi elenco le cose che ho già fatto:
    1- piallare totalmente il telefono dopo aver fatto l'unroot
    2-scaricare e installare la factory image più recente di android per modello yakiu con Nexus Toolkit
    3-bloccare il bootloader
    a questo punto funziona tutto, tranne la Recovery, Androide con triangolo rosso.
    quindi:
    4-scarico e installo altre 2 versioni di Android (4.2.1 e 4.1.1)
    5-ripiallo tutto
    non funziona ancora:
    6-aggiorno tramite servizio Google Update alla 4.2.2 in OTA
    Recovery sempre bloccata
    7-provo svariate volte a installare la recovery stock da Nexus Toolkit ma non cambia nulla.
    8-provo ad eseguire di nuovo il root e installare una recovery modificata dalla quale fare una formattazione profonda di DATA/SYSTEM/CACHE ecc.
    9-dopo la pulizia profonda installo la factory image di Android 4.2.2 nuovamente e riblocco il Bootloader.
    Nessun risultato, la recovery stock non vuole saperne di funzionare.
  7. #426
    Banned
    Se hai piallato tutto.. Non capisco che recovery vuoi trovare.. Se al riavvio, non vedi più il lucchetto sei a posto.. La recovery con il triangolo rosso che ti appare è quella stock..
    Quindi puoi portare in assistenza..
    Inviato da Gynlemon dal mio GNexus
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Bryan82 (13-03-13)
  9. #427
    Sep 2010
    Quindi ho riflashato 10 mila volte per niente? Buono..ma nella versione di Android iniziale (quella che monta all'acquisto) non c'è una recovery Stock? Anche perchè altrimenti a cosa serve il file Recovery Stock?
  10. #428
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Bryan82 Visualizza il messaggio
    Leggi la parte finale delle FAQ di QUESTA Pagina , vedrai da te a cosa serve..
  11. #429
    Sep 2010
    Occaz... *_* c'era un altro passaggio!! Come è possibile che non ne sono mai venuto a conoscenza!! :-(
    ahahah che figura.. :-)
  12. #430
    scusa Gynlemon quando scrivi I driver ora possono essere installati direttamente tramite il TOOLKIT. OPZIONE 1 NEL MENU PRINCIPALE.
    devo intendere di saltare la fase a,b,c,d e passare a collegare il nexus al pc con la usb?
    Ultima modifica di Gynlemon; 13-03-13 alle 16:37
