Pagina 113 di 207 primaprima ... 1363103111112113114115123163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1121
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da swarm871 Visualizza il messaggio
    Credo che per il bene di tutti sia meglio parlare in questo thread solo della purity di Dario.... La versione modificata di miseusegau viene trattata nel thread [ROM] modifiche e rivisitazioni.... Altrimenti secondo me si genera parecchia confusione
    Sent from my Nexus 7
    Assolutamente si infatti la modifica che ho fatto è sulla ROM di Dario pero volevo sapere se ci fosse un modo per risolvere l incompatibilità delle app con il play store
    Purity v5.3 Changelog Preview
    Soon...
    Bionic:
    - Add optimized version of memcpy for Cortex A9
    - Make use of new memcpy, tweak settings
    Build:
    - Enable Bionic optimizations on Cortex platforms
    - move bionic optimizations to NEON makefile
    - Relax Cortex CFLAGS
    - Use gcc 4.7 as default
    - Don't use -fno-strict-aliasing
    - Don't add -fno-strict-aliasing to HOST compiler flags
    - Explicitly disable -Werror=strict-alising for HOST builds
    - Build in ISOC++11 mode if possible
    - Option to use Linaro's compiler flags
    - fix path to sounds in sdk product
    Contacts:
    - Allow theming via Theme Chooser: add missing values for landscape and tablets
    Dalvik:
    - Zygote: Restrict slave mountspace so Dalvik apps can mount system-wide volumes
    - Fix a leak in Dalvik_dalvik_system_DexFile_openDexFile
    - Zygote: replace set?id() with setres?id()
    - Fix -Xjitthreshold (for real this time).
    - Fix -Xjitthreshold.
    - Fix DDMS crash
    - DexDump: Leak in FieldMethodInfo.signature
    - dalvik/libdex: Don't reduce optimization level to -O2
    - Disable DalvikVM GC logcat spam
    External_skia:
    - Add Graphite optimizations to libskia
    - Implementing Color32 functions for Neon platforms.
    - Support NEON anti-aliasing blit function in SKIA
    - Landing arm patch from contributor.
    Framework_base:
    - Fix Watchdog HeartbeatHandler to run on correct thread
    - Fix possible integer overflow in MtpStorage
    - avoid crashing system serer process
    - Fix regression in ListView click handling
    - Multi pane preference settings
    - Allow theming of lockscreen
    - use Calendar in DateUtils format method
    - Improving pie control's user interaction
    - Add Expanded desktop tile to QuickSettings
    - Fix up expanded desktop behaviour.
    - Fix potential deadlock between LockScreen and WindowManagerService
    Settings:
    - Enable Ethernet tab in data usage
    - QuickSettings : Use stock layouts / fix userTile
    - Multi Pane Settings
    - Add Expanded desktop tile in QuickSettings
    - Toggle expanded desktop for navbar
    - Settings : Fix accessibility shortcut
    - Settings: disable expanded desktop on power menu disable
    Sempre più corti questi changelog eh questi si che sono aggiornamenti seri e non fix su fix per personalizzazioni che non vanno o simili
  4. #1123
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Per il fix del play store , usate questo --> [MOD][ICS|JB][Inverted|Normal] Multi DPI Play Store v4.0.25 - xda-developers
    Comunque questa rom è tremenda , la consiglio vivamente. Forse ciuccia un po di batteria in più ma fa nulla
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    Tex99 (11-04-13)
  6. #1124
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    grande!! me l'aveva scritto anche un utente su xda ma senza link e non ero riuscito a trovarla, mi usciva fuori il programma che va installato sul pc e così sarebbe stato troppo lungo.
    Confermo la bontà della rom, la migliore senza ombra di dubbio.
  7. #1125
    Baby Droid L'avatar di taomega
    Nexus5
    Sto usando l'ak 70 sulla 5.2.1 e sono davvero soddisfatto. Non ho trovato nemmeno un motivo per pensare di passare alla 5.3 in arrivo.. (sappiamo poi che quando la scimmia ti sale una motivazione per flashare la si trova.. :-D ) anche il micro lag, di cui in qualche post fa parlavo, allo sbocco è migliorato cambiando kernel.. Insomma.. Chi cerca una rom da non toccare più.. L'ha trovata.. Buona purity a tutti
  8. #1126
    Mar 2011
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Ragazzi, sono alla ricerca di una rom che faccia consumare poca batteria, attualmente ho la AOSP R11 rigel ma fatico ad arrivare alle 5 del pomeriggio... La pure può fare per me?
  9. #1127
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da sakura10 Visualizza il messaggio
    Da quello che ho letto non mi pare così parsimoniosa a consumi (anche se non è disastrosa)... io mi orienterei su altro... comunque provala tu direttamente, che ci vuole, fai un nandroid e la metti su e la provi per un 2-3 gorni
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  10. #1128
    5.3 OUT !!!!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Tex99 per il post:
    fabris3 (12-04-13)
  12. #1129
    Androidiano L'avatar di CrazyDunky
    Jan 2010
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Io personalmente la trovo molto parsimoniosa invece... Una delle più parsimoniose provate fino ad ora in accoppiata con il Diamond.
    Domanda: ho notato che il telefono prende molto meno del solito in 3g e che il GPS fa fatica ad agganciare i satelliti, capita anche voi? Ho l'ultima Purity col AK Diamond 0.44.
    Ho piallato tutto prima di installare e ho la l'ultima baseband.
    Nexus 5
    Purity Rom
  13. #1130
    Senior Droid L'avatar di fabris3
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Proprio ora che avevo trovato la pace insieme al fancy kernel. Vabbè provo e casomai si torna indietro
