Pagina 157 di 207 primaprima ... 57107147155156157158159167 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,561 a 1,570 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1561
    Androidiano L'avatar di flower10
    Apr 2011
    I9000 - X10 mini - TF101G
    Question
    Dove posso trovare una guida semplice per l'installazione?
    Porta sempre con te i tuoi documenti quando ne hai bisogno con Dropbox.
    Registrati gratuitamente! http://db.tt/Bj2nWBe
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da flower10 Visualizza il messaggio
    Totalmente OT in questo thread.
    L'installazione è la stessa delle altre rom.
    Metti la rom e le relative gapps in sd dal pc, recovery, wipe data, wipe cache, wipe dalvik, wipe system, flash rom, flash gapps, flash mods (se ci sono), un altro wipe cache e dalvik io lo farei e reboot.
    Il kernel se vuoi lo cambi.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  4. #1563
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da danitkd Visualizza il messaggio
    Hai riavviato dopo la modifica?
    ho riavviato ma non so per quale motivo nn funziona, provato più volte, ma ho risolto sostituendo il file ogg direttamente nello zip della rom e riflashandola previa wipe cache e dalvik e ora funziona.
    non mi spiego ancora perchè non funzionano i files audio se li cambio da root a rom installata...boh...
  5. #1564
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Sono dei vostri. Versione 5.5, kernel stock, sono per il momento strasoddisfatto
    È una stock più fluida, con qualche personalizzazione in più e priva dei bug di Android 4.2.2.
  6. #1565
    Pisignano di Lecce
    Domanda velocissima: posso flashare le gapps aosp prese da xda al posto delle ufficiali google?
    Ultima modifica di LuCiolla90; 31-05-13 alle 17:46
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  7. #1566
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Si...puoi..
    Quindi anche le slim gapps o le inverted gapps della jbsourcery?
    Tutto. XD
    Comunque sento moltissimo la mancanza del ridimensionamento dpi da impostazioni (odio giocare con il build.prop perchè non so farlo) e del fatto che abbassando la notification bar non possa spostarmi tra notifiche e impostazioni veloci senza scorrere da destra a sinistra o viceversa.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  8. #1567
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Della slim si...le inverted non so...devi provare....per il build.prob e' semplicissimo modificare la densità dpi....basta cercare dpi density e modificare il valore da 320 che e' standard a quanto si vuole...di solito non meno di 240 dpi...poi dopo il cambio valore si riavvia il nex...
    si ma serve anche il multi dpi playstore. sennò non ti vede tutte le app e molte (tipo facebook) ti dice che non sono compatibili. almeno a me dava questo problema e ho risolto così
  9. #1568
    Androidiano L'avatar di WiiDal
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Una delle rom migliori mai provate, superiore anche alla liquid smooth che è buggata. Sono molto soddisfatto, e credo di avere la migliore esperienza da quando ho questo telefono. Vorrei ora passare a un livello superiore e vedere se riesco a migliorare la durata della batteria che dalla stock a qualsiasi altra rom modificata non è stata mai abbastanza. Avete da consigliarmi qualche kernel che si abbina bene?
  10. #1569
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxy91
    Galaxy S6 -- NEXUS 7
    Ringraziato 118 volte in 86 Posts
    Ti consiglio l'ultima versione del Fancy Kernel....vai tranquillo
    <<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxy91 per il post:
    WiiDal (01-06-13)
  12. #1570
    Galaxy Nexus
    Perfetto, appena installato, grazie! Voi lasciate governor e scheduler predefiniti? e la gamma colori che più si avvicina alle impostazioni cyano qual'è?
