Pagina 198 di 207 primaprima ... 98148188196197198199200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1971
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Oggi casualmente ho aperto il file gps.conf e ho notato che sono impostati valori riferiti agli stati uniti:
    NTP_SERVER=server 0.us.pool.ntp.org
    server 1.us.pool.ntp.org
    server 2.us.pool.ntp.org
    server 3.us.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=0.north-america.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_2=1.north-america.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_3=2.north-america.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_4=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_5=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    ACCURACY_THRES=80
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    Volevo sapere se i valori così come sono impostati influiscono sulla presa del segnale gps, non dovrebbero essere:
    NTP_SERVER=server it.pool.ntp.org
    server 1.europe.pool.ntp.org
    server 2.europe.pool.ntp.org
    server 3.europe.pool.ntp.org
    e gli XTRA non so?
    In rete ho trovato il seguente gps.conf modificato per un rapido fix in italia dei satelliti, secondo voi può funzionare?
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Ultima modifica di Luisyfer; 18-07-13 alle 23:11
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
    Giangiui
    Quote Originariamente inviato da Luisyfer Visualizza il messaggio
    ACCURACY_THRES=80
    SUPL_PORT=7276
    e gli XTRA non so?
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    Utilizza FasterGps, te li imposta automaticamente.
  4. #1973
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Io sull's2 quando ho provato altre ROM mi sono trovato il GPS USA e faceva fatica sia a collegarsi che a stare collegato. Messo la versione europea e andava bene. Penso che per il nexus sia uguale
  5. #1974
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Fancy o il nuovo alkean sono quelli che vanno per la maggiore.. Io ho il fancy standard r33 e mi trovo bene sia a fluidità che a consumi
    Ok grazie intanto sto provando il Franco, poi proverò anche gli altri, però mi date il link dove trovarli che in rilievo non li ho visti, ovviamente ci saranno ma io sono un cazzone
    Samsung s2
    Disaster V10
    Hirox 5.3 intensive
    Batt. 2000 orig.
  6. #1975
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    ACCURACY_THRES=80
    SUPL_PORT=7276
    e gli XTRA non so?
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    L'ho provato con sygic e maps, mi ha fatto il fix dei satelliti in 3 secondi, decisamente molto meglio di prima.
  7. #1976
    Quote Originariamente inviato da rubino69 Visualizza il messaggio
    ecco appunto ero un cazzone, le ho trovatesono un cazzino grazie cmq vi farò sapere con quale mi trovo meglio ,se frega a qualcuno
    Samsung s2
    Disaster V10
    Hirox 5.3 intensive
    Batt. 2000 orig.
  8. #1977
    Ringraziato 31 volte in 20 Posts
    Con la 5.7.1 ho avuto problemi con il segnale GPS, ore per trovarlo e perso poco dopo.....sono tornato alla 5.7 ed è tornato a funzionare correttamente!! Peccato, aspetterò la prossima versione!!
  9. #1978
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da feffo90s Visualizza il messaggio
    prova a modificare il file gps.conf come ho riportato sopra, avrai dei netti miglioramenti.
  10. #1979
    uscita la 5.7.2 la sto scaricando
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iverse83 per il post:
    LuCiolla90 (19-07-13)
  12. #1980
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    # Purity v5.7.2 # 19/7
    Build:
    - Use codefirex build flags
    - Updated gcc 4.8+
    External_Webkit:
    - Webkit: Utilize LTO (cfxe)
    Frameworks_av:
    - Store rtsp accessunit until PLAY response parsed
    - Typo in CameraParameters::set
    Frameworks_base:
    - Fix requery behaviour of MemoryCursor.
    - Notification cancellation fixes
    - Validate restored file paths against their nominal domain
    - Ensure install-during-restore is like install-then-restore
    - Add a delimiter between scheme and host
    - libdrm: fix bad strncpy / snprintf calls
    - Revert "PackageInfo class incorrectly referenced as a struct."
    - Fixes for clang
    - New Event: ACTION_NEW_OUTGOING_SMS
    - Fix occasionally flickering music control widget.
    - Revert "Auto-close if you swipe away the last notification."
    - FastScroller: Fix to use appropriate index
    - Fix typo in AlertController.java
    - systemui: Add CONNECTIVITY_INTERNAL permission
    - Avoid unnecessary FindClass("java/lang/String").
    - BT: Fix memory leak when BT on & off done many times
    - PreferenceActivity should not leave message in looper when destroyed
    - Revert "Rework thumbnail handling"
    Frameworks_opt_telephony:
    - Revert "CallTracker: Add delay to reduce cpu load"
    - CallTracker: Add additional check for pendingMO to verify that a dial is
    - Refactor SMS Middleware and SMS Send path.
    - SMS Broadcast result receiver fix
    Hardware_ril:
    - Rild: Ril should try to write again to the socket EAGAIN error
    - Fixes typo in logging string.
    Libcore:
    - Add detail messages to all the easy IllegalArgumentException cases.
    - Remove support for duplicate file entries
    - Clean up ZipFile a little, fix a few bugs, and improve the documentation.
    - Don't install APK files with unsupported General Purpose Bit Flag bits.
    - Only enforce the encrypted bit in the GPBF, and ignore other unsupported bits.
    - Values in ZIP files are unsigned.
    Phone:
    - Add android.permission.INTERCEPT_SMS permission.
    Settings:
    - Let accessibility feature instructions scroll.
    - Fix IllegalArgumentException in Privacy Guard Manager
    System_core:
    - Correct LOCAL_LDLIBS of adb
    Vendor:
    - Updated babel
    Index of /DariosF/Maguro
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    fedelamb (19-07-13),LuCiolla90 (19-07-13),Mithril (19-07-13),sakura10 (19-07-13)
