Pagina 200 di 207 primaprima ... 100150190198199200201202 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,991 a 2,000 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #1991
    Quote Originariamente inviato da fcava Visualizza il messaggio
    Stavo giochicchiando con Google...
    Può servire?
    https://www.androidiani.com/forum/go...-messaggi.html
    Premetto che ho seguito questa guida, ma non è servita:
    Può capitare, come è successo a me, che il centro messaggi (che solitamente risiede nella SIM) si cancelli o non venga installato correttamente nel telefono con la conseguenza di errore nell'invio dell'sms (esce un triangolino esclamativo).
    Ho provato a cambiare Rom con tutti i wipe del caso, cambiare reparto modem, e cambiare Cwm senza alcun risultato, probabilmente questo risiede in qualche zona della memoria interna del telefono.
    Questa è la soluzione che ho trovato:
    I numeri seguenti dei centri messaggio (da verificare per il proprio operatore) andranno modificati con il criterio che spiegherò quì sotto:
    TIM: +393359609600
    WIND: +393205858500
    TRE: +393916263333
    VODAFONE: +393492000200
    Devono essere modificati aggiungendo prima "079193" e poi i restanti numeri sono quelli dei centri messaggi degli operatori, senza il +39 e invertiti 2 a 2, infatti come potete vedere i numeri risultanti da inserire saranno rispettivamente:
    per TIM---> 0791933395066900
    per WIND---> 0791932350585800
    per TRE---> 0791939361623333
    per VODAFONE---> 0791934329002000
    Ora vi spiego come inserirli nel telefono:
    Per inserire o modificare il numero del centro messaggi, che serve a poter inviare sms, del nostro Galaxy Nexus bisogna accedere ad un menù "nascosto" digitando sul tastierino delle chiamate questo codice ---> *#*#4636#*#*
    Ora da questo menù selezionate "Informazioni telefono", dopodichè scorrete fino in fondo e avrete una casella con scritto "SMSC" in questa casella va messo il vostro numero del centro messaggi
    0791932350585800 (nel mio caso Wind)
    Una volta inserito il numero, cliccate sul primo pulsante "aggiorna" e poi sul secondo pulsante "aggiorna"(quello più lontano dalla casella)
    Ora potete uscire senza fare altro e avrete gli sms configurati.
    Inoltre se metto una qualsiasi altra sim ( anche di operatori diversi, io ho vodafone ) non mi fa vedere nemmeno il loro numero dei centri messaggi.. Vi prego, mi serve un aiuto..
    Inoltre ho la rom aopk, baseband xxla2..
    Io quando vado sulle info del telefono e su smsc, se metto il numero che inizia per 07 non me lo prende se metto il "tradizionale" mi dice refresh error..
    Ho il tuo stesso identico problema e anch'io avevo trovato quella guida ma non mi funziona..Ho appena fatto impazzire un operatore vodafone in chat xD ovviamente non è riuscito ad aiutarmi...non ho un altro cellulare al momento per inserire il numero del centro messaggi....altre soluzioni a parte il full wipe?
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Provare ad installare Go SMS ed impostare l'SMSC alternativo (non ricordo la voce precisa nelle opzioni).
    Hai inserito il numero col +30 o con lo 07?
  4. #1993
    Ho provato con entrambi (anche senza +39 xD)...e ho provato entrambi anche impostando SMSC personalizzato in Go sms pro....il bello è che gli SMS li ricevo tranquillamente...è inviarli che non se ne parla..penso sia proprio un problema della ROM a questo punto, anche se quando l'ho messa ho fatto un full wipe completo...mi scoccia rifarlo dopo aver rimesso tutto uff
    Edit: Penso che risolverò flashando la Factory Image di android 4.3 uscita 2 ore fa. xD
    Ultima modifica di daxmara88; 24-07-13 alle 22:07
  5. #1994
    Baby Droid L'avatar di slemmer87
    Ringraziato 38 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da daxmara88 Visualizza il messaggio
    Eh si, anch'io ho provato con la guida e con go SMS pro ma niente... Ricevo ma non invio. Fortunatamente sti GG non é un gran problema.. Aspetto una purity con android 4.3..........
  6. #1995
    Senior Droid L'avatar di pgr79
    May 2009
    Google LG Nexus 4
    Flashato una factory image. Riflashato l ultima purity, problema sms risolto.
    Google Galaxy Nexus
    EX Google Nexus S
    EX Google Nexus One
    EX Acer Liquid
    EX HTC G1 T-Mobile: Dwang v1.17.1
  7. #1996
    Quote Originariamente inviato da pgr79 Visualizza il messaggio
    Anch'io ho messo una factory e poi la purity 7.2 e gli sms sono andati a posto..!
    p.s. Non ho resistito 5 minuti con stock 4.3 xD
  8. #1997
    Oct 2010
    Rivoli (TO)
    Samsung Galaxy Nexus
    ciao a tutti. Gira bene con l'alkean kernel? in termini di batteria. grazie
  9. #1998
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da Atvar Visualizza il messaggio
    Si . . . fluido, veloce, consuma poco e si hanno te.perature bassissime
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fedelamb per il post:
    Atvar (25-07-13)
  11. #1999
    Oct 2010
    Rivoli (TO)
    grazie mille. io ora sto usando la cyano 10.1.2 con l'alkean e non mi convince troppo in termini di consumi.
  12. #2000
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Nuova build purity test 4.3, vicina alla stock Purity Rom JB 4.3
    Download:
    - http://purity.ex-its.com/Maguro/Maguro_4.3_Test/
    Instructions:
    - Flash rom
    - Flash gapps
    - Flash Chainfire Supersu zip
    Changelog vs AOSP
    Bionic:
    - Add new optimized strlen for arm.
    Build:
    - Disable roaming & unsecure by default
    - do not odex builds
    - remove inclusion of recovery and old date assert
    - add support for overriding build.prop settings.
    - build: allow use of openjdk and other versions of make
    - fix up ota_from_target_files symlink detection.
    - Better handling of ramdisk during make
    - build: Realign product libraries with corresponding applications
    - Remove Quick Search Box
    - Don't build AOSP Music app
    - add ability to remove device assertions
    - Revert "Load only the current product config makefile."
    - Fix build on asserts
    - Remove vendor module checks
    - Allow prebuilt apks & don't build calendar
    - Don't build magic wallpapers
    - Stop building voice dialer.
    - Don't build latinime
    - Don't build Pinyin And Openwnn IME
    - build date
    - Nice script
    - Don't use sample apns
    Dalvik:
    - Disable -Xjnigreflimit.
    - Fix minor leaks caused by failed initialization in JNI_CreateJavaVM
    - Fix a minor leak in dvmCreateInlineSubsTable
    - Fix some leaks in VfyBasicBlock & BitVector.
    Device_samsung_tuna:
    - New gps.conf.
    - Fix low volume
    - tuna: Boot animation optimizations
    Frameworks_base:
    - bootanimation: performance/speedup enhancements (squashed from CM10)
    - Use normal holo style
    - frameworks: Smooth background gradient
    - GlobalActions: Fix possible race condition when showing dialog.
    - Expanded desktop
    - Improve scrolling cache
    - Add Screenshot & Reboot to power menu
    Launcher_2:
    - Optimizing Homescreen resume
    Settings:
    - Remove system update settings
    - Add build date settings
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Tex99 per il post:
    fedelamb (25-07-13)
