Pagina 49 di 207 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2063
[ROM] [4.2.2] Purity | AOSP JDQ39
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di Beggs
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 458 volte in 353 Posts
    In particolare gli uv sono:
    Core:
    1)888
    2)968
    3)1072
    Mpu:
    345_Mhz= 776 mv
    518 896
    691 915
    1075 1046
    1305 1168
    undervolt per la nostra amata gpu:
    860
    985
    1165
    1250
    per averli attivi e beneficiarne basta disabilitare lo smartreflex per mpu e core cliccare su applica e riavviare trickster, chiudendo definitivamente l'app.Alla riapertura i voltaggi non saranno più monitorati, segno che si stanno usando quelli dunque indicati da voi.
    Come impostazioni per governor e altro lasciate tutto come vi viene flashando, ovvero:
    scheduler: row(ottimizzato)
    Governor: interactive
    freq a schermo spento: 518mhz (ho testato personalmente che si riesce a risparmiare sulla batteria, in quanto a 691mhz la differenza si sente ma non è poi così eclatante, i tempi di entrata in deep sleep non sono poi così diversi quindi, il risparmio anche se poco c'è.)
    Impostazioni governor(modificare solo le parti da me indicate):
    Go hispeed load: 66
    min sample time: 60500
    In questo modo non intaccate quasi per nulla la durata della vostra batteria, per performance esasperate potete seguirmi così:
    Go hispeed load: 65
    min sample time: 35000
    timer rate: 18500
    hispeed freq: 1075200
    above hispeed delay 90000
    Modificarne ancora sarebbe oltremodo sconsiderato per la poca durata della batteria, se già così ci si lamenta dell'autonomia, difficilmente si potrà arrivare a fare le 2 ore di schermo acceso con impostazioni più spinte.
    Read ahead buffer size 2048
    Tutto quello che non trovate sul purity e perchè è solo nell'anarky completo, li ho comunque testati anche sul purity.
    E' probabile che a qualcuno non regga gli undervolt, alzate di 5mv tutto e continuate...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    tonee (09-01-13)
    Androidiano VIP L'avatar di tonee
    Firenze, Italy
    LG P990
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    Undervlot per la GPU non saprei cosa mettere su trikster co il purity AK della 3.1 o.o... Scusa la mia ignoranza!!!
  5. #483
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    iva... tranquillo!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Beggs per il post:
    tonee (09-01-13)
  7. #484
    Androidiano L'avatar di DariosF
    Apr 2011
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 321 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beggs Visualizza il messaggio
    perfetto!Musica per le mie orecchie, credevo fosse una qualche stringa che andava a morire inutilizzata con il cambio kernel...
    Ti faccio invece altre tre proposte, magari ti potrebbero interessare:
    1)Far inserire nel purity una frequenza intorno ai 200mhz così da tenere quella come minima, per risparmiare ancora batteria, perchè da quando il varco da 172mhz è stato chiuso, la mia batteria ne risente, io uso degli undervolt secondo i quali a 172 mhz avevo risparmi di circa 30mv, quando non usi il cellulare, o con governor aggressivi saltava subito a 172mhz e le differenze si sentono.In accoppiata potresti far aggiungere la frequenza da 518, o magari farla modificare e abbassarla un pochino, in modo tale, la potenza sarà sufficiente e sarà comunque bloccata a schermo spento(non ci interesserà quindi la sua lentezza) facendo risparmiare ancora mv preziosi, parlo perchè sperimentando sul "fratello maggiore" la differenza tra 691mhz e 518 in termini prestazionali c'è ma non si sente più di tanto, i tempi di deep sleep quindi si alzerebbero di ben poco.Se ti preoccupi della poca performance che potresti raggiungere, dando un'occhiata alle impostazioni dei vari governor quella frequenza dovrebbe essere mai o quasi mai toccata, se non per la funzione da me sopra citata(schermo spento).
    2)Per rendere ancora più ricca la rom,avere una chicca completamente nuova, per risparmiare ancora minuti preziosi per qualche messaggio o chiamata, invece del noiso pulsante utilizzo batteria quando si apre il popup della carica al 14%, potresti metterne uno, magari lo chiami "powersave" o "risparmio batteria", che abbassa la luminosità al minimo, blocca il processore a 691mhz di massima potenza e abbassa la gpu a 307.
    3)rendere ancora la rom più purity limando qualche altro sofndo e togliendo news e meteo che credo non usi nessuno, vediamo se le proposte ti piacciono in primis e magari piacciono anche agli altri utenti...
    EDIT: ti faccio la quarta proposta perchè me ne sono ricordato proprio ora, l'avevo già richiesta su un'altra rom se non sbaglio.Se non è un casino, potresti fare una navbar da 32 dpi, magari 34, non saprei, in sitle tablet, il menù a tendina che si apre da sotto, i 3 tasti soliti più ravvicinati e le varie icone sul lato destro, potresti risparmiare un po' di spazio dando l'indicazione dell'orologio solo in am pm, senza specificarlo vicino...
    Ciao Beggs, prima di tutto grazie per il supporto relativo al kernel che stai dando agli utenti. La prima proposta la giro direttamente a Stefano (anarkia)
    2) Preferisco mantenere un'esperienza stock dal punto di vista dei pop-up
    3)Potrei farlo senza problemi ma poi come sempre qualcuno vorrebbe re - inserire gli apk eliminati. Quindi preferisco far uscire direttamente la rom come se fosse stock. Comunque nella prossima release ottimizzerò tutti i .png presenti nella rom risparmiando qualcosina in termini di mb. Potrei anche decidere di eliminare le gapps integrate, ma devo ancora decidere...
    4) Per il discorso delle navbar, se riesco vi faccio una sorpresa...
    Se apprezzi il mio lavoro, considera di effettuare una piccola donazione...:silly:
    Se ti sono stato d'aiuto, ringraziami con un THX :cyclops:
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DariosF per il post:
    Beggs (09-01-13)
  9. #485
    Senior Droid L'avatar di pav_87
    LG Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tex99 Visualizza il messaggio
    anche con il leankernel il wi fi a display spento si stacca. a questo punto o è un problema della rom o un'altra cagata introdotta da 4.2. Dario qualche suggerimento?
    Magari dico una stupidata, ma può essere un problema di driver? io ho uno dei primi nexus (dicembre dell'anno scorso) e nonostante questo problema lo rilevino in molti, a me non è mai capitato. So che rispetto hai primi modelli hanno cambiato il modulo del sensore di prossimità, magari hanno toccato qualcos'altro a livello di wifi, ed i driver non sono a posto per jb
    Galaxy Nexus
  10. #486
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da DariosF Visualizza il messaggio
    Figurati!Se posso aiutare non ci sono problemi... Anche se non so a quanti reggeranno i miei uv, il discorso cambia per le altre configurazioni che sono adottabili da tutti. Credo tu sappia meglio di me, meno impicci ci sono sul telefono e sulla rom più gira veloce, senza lag, con più mb liberi e soprattutto con ram a iosa, ho notato che la tua rom libera circa 1,4 mb rispetto alle latre, poi dipende di quale si parla ovviamente.Credo che se continuerai in questa direzione ben presto il tuo nome, il nome della tua rom andranno forte...
    Per la navbar se riesci sul serio avveri uno dei miei desideri più forti!Prendendo due rapidissime misure a occhio la barra di stato superiore è di circa 24-26dpi, anche utilizzando la navbar a 24 c'è comunque una buona parte di schermo che non viene utilizzata,circa 48-50dpi.Utilizzandone una a 32dpi, comprendente tutto,si ha un'ulteriore risparmio di circa 12-14 dpi, aumentando così la superficie disponibile del nostro schermo a livelli vicinissimi ai 4,65pollici. più schermo per tutti=tutti più contenti! è matematico!
  11. #487
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    Quote Originariamente inviato da pav_87 Visualizza il messaggio
    Per mia fortuna ho preso il modello prima del c9 che soffre di problemi, e con 4.1 andava tutto bene. Ritengo che il problema sia proprio 4.2 a questo punto che ha portato più peggioramenti che altro. Se Dario non si è espresso in merito (o magari gli è scappato il mio post) posso solo che rimanere di questa idea, visto che anche ad altri a volte succede pure con altre rom sempre su base 4.2.1
  12. #488
    anche a voi non funziona il bluetooth con questa rom?
    se provo ad inviare/ricevere file si blocca e mi chiede di segnalare o arrestare, ma lo fa di continuo!
  13. #489
    Androidiano VIP L'avatar di Giwex
    Apr 2010
    Calgary, Alberta, Canada
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 403 volte in 331 Posts
    DariosF: potresti togliere (magari opzionale) il messaggio di avvertimento che la musica potrebbe danneggiare le orecchie?
    Grazie mille e complimenti per il tuo lavoro.
  14. #490
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    A me sembra che rispetto aveva v2 le suonerie siano più basse...
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
