Pagina 267 di 706 primaprima ... 167217257265266267268269277317367 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,661 a 2,670 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #2661
    Androidiano L'avatar di crashTPS
    Samsung Galaxy S8
    Ragazzi, ho un problema col Play Store
    Questo, ovviamente, mi è accaduto solo dopo che ho messo la Cyano
    Praticamente quando devo aggiornare le mie app o anche a random quando apro il Play Store, si chiude e poi non si riesce ad aprire più!
    Solo io ho questo problema?
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da tommaso84 Visualizza il messaggio
    il problema degli apn è stato risolto?
    a prima vista sembra di si, almeno per quanto riguardava il mio problema specifico (che mi lasciava sempre il sistema in attivo).
    potrò confermare con certezza fra un pò di ore uscendo e utilizzando la connessione dati e gps. Se mantiene nello stesso modo in cui è adesso anche con un pò di stress sulla gestione rete è tutto perfetto.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato skizzomsn per il post:
    tommaso84 (17-02-13)
  5. #2663
    Androidiano L'avatar di FrankRubens
    Sono stock 4.2.2, recovery TWRP. Fatto nandroid backup della stock, poi i 3 wipe + System, flash della Cyano nightly del 16, delle Gapps e riavvio, tutto ok. Finisco il primo avvio, riavvio in recovery, faccio Restore della partizione Data (per riavere le mie app e la configurazione del telefono come in precedenza), ma va in bootloop. Dove sbaglio??
    Ultima modifica di FrankRubens; 17-02-13 alle 13:59
    LG G2 D802 Lollipop 5.0.2
  6. #2664
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrankRubens Visualizza il messaggio
    Prova a non fare il restore della partizione data
    Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
  7. #2665
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    dopo un full wipe, più flesh rom + gapps i problemi che riscontravo ieri si sono risolti. La rom và bene e il sistema è veloce. funzionano tutte le applicazioni (anche pgm) e fin ora anche altri kernel non creano nessun problema.
    anke pgm? ma se ho letto anke su xda ke nn và??? ma hai la stok o della cyano ke si parla quì
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
  8. #2666
    Senior Droid L'avatar di kenzodailright
    Sassari/Napoli
    Nexus S 16GB Black
    Salve, ho la cyano del 16 e va bene, a parte che ogni tanto l'icona del play store scompare dal menu o se la tappo non succede nulla ma stasera mi è successa una cosa strana... Praticamente ho lasciato il telefono acceso disattivando dati, wifi, GPS, tutto! E il tel aveva il 66% adesso mi sveglio, guardo il telefono ed è al 48%!!! È mai possibile? La ho mai visto così tanti consumi durante la notte! Al massimo scendeva di 1/2%!!!
    Avere un android significa avere il mondo nelle proprie mani
    Un click al tastino THANKS ogni tanto non farebbe male!
    [IMG][/IMG]
  9. #2667
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    Speravo si potesse ripristinare, per evitare di riscaricare e riconfigurare le home ecc. ecc...
  10. #2668
    Galaxy Nexus
    Ragazzi io ho aggiornato direttamente dal menu impostazioni, secondo voi va bene comunque?
  11. #2669
    Banned
    L'ho anche tolto dalla prima pagina, onde evitare problemi.. (tra versioni differenti) .. un'oretta ci ho perso stanotte e ho adesso il sistema pulito..
    Uscita la build odierna con ritocchi al kernel tuna.. CM10.1 Nightlies Changelog - Maguro disponibile appena sarà messo su donwload
    Un invito a tutti:
    Se avete problemi a kernel alternativi//programmi come pgm//temi che non funzionano// altre temetiche cui c'è già un riferimento in thread appositi
    Postare nei rispettivi thread
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Tex99 (17-02-13)
  13. #2670
    Banned
    Ragazzi Non Flashate la build odierna su quella di ieri. ... va in bootloop appena provato io!! aspettate nuove....
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    cicciocom (17-02-13),Ciccio_79 (17-02-13),Tex99 (17-02-13)
