Pagina 641 di 706 primaprima ... 141541591631639640641642643651691 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,401 a 6,410 su 7060
[ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1.3
  1. #6401
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokeergear Visualizza il messaggio
    Ok grazie a tutti
    Facendolo perdo le applicazioni installate e i dati ?
    no app e dati stanno nella parizione /data
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
    Banned
    Ho perso le speranze.. trollallero trollallà... la prossima versione CM ve la gestite voi...
    Note : fare un nandroid backup dall'apposito menu della recoveryMod , vi servirà in caso di Ripristino al momento esatto in cui avete fatto il backup.
    - Se si proviene da una ROM differente da CM10.1 fare i 3 wipe completi obbligatoriamente + consiglio il wipe System
    - Per Aggiornare la stessa ROM CM10.1 ( che sia Nightly che serie M che RC che STABLE ) , basta solo wipe cache e wipe dalvik cache , se si vuole dare un'ulteriore pulizia consiglio anche il wipe system, con questa procedura descritta non si perdono ne dati ne impostazioni personali ne programmi..
    Flashare sia la ROM che le Gapps in caso si è fatto un Wipe System.. e ricordandovi che prima dovete copiare in SD, sia il file zip della rom e delle gapps, pena bootloop e sistema bloccato..
    Installazione:
    Dopo aver posizionato in SD o crearsi una cartella dedicata esempio CM10.1 , inserendo i 2 file occorrenti : la ROM e le Gapps per 4.2.2
    procedere con:
    1-Entrare in modalità Recovery ed eseguire:
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache
    4-wipe Dalvik Cache
    5-install zip from sdcard > ROM.zip ( cm10.1)
    6-install zip from sdcard > Gapps.zip ( 4.2.2 => 20130301 )
    7-reboot system now
    Cosi in maniera che all'avvio si ha già la schermata google per il login.. Una volta inseriti i dati , vengono automaticamente scaricate tutte le applicazioni avendo aderito e acconsentito al backup con account Google
    Chi vuole partire con sistema pulito e decide di fare un FULL WIPE ( Esclusa la memoria SD) sotto, vengono riportate, le indicazione con entrambe le Recovery :
    Dal menu Wipe della TWRP:
    -Nel Menu Wipe advanced :
    - cache
    - dalvik cache
    - System (Opzionale , consigliato se si parte da zero provenendo da altre ROM o in presenza di errori oppure per una ulteriore pulizia del system. Con questa selezione non si perderà nessun dato utente )
    - Data (Factory Reset)
    - Format Data ( Occhio con questa OPZ , vi cancella tutta la SD !! )
    Da recovery CWM:
    3-wipe cache partition
    4-advanced>wipe Dalvik Cache
    5-"Mounts and storage" "format/system"
    Se vogliamo fare una pulizia e partire da zero , formattando anche la SD :
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD nel pc
    - Format Data(SD) (per TWRP) / "Mounts and storage" scegliere l'apposita funzione per cancellare la SD ( con CWM )
    - Riavviare
    - Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare ( Inteso come ROM + Gapps )
    - Procedere al rituale Note d'installazione come riportato appena sopra..
    - si avrà un sistema pulito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    savi9483 (11-07-13)
  5. #6403
    Il fatto é che se non rispondi magari persistono a chiedere. Se rispondi mandandoli alla prima pagina magari poi ripropongono la domanda per avere conferma. Quindi una volta che cmq gli rispondi a sto punto tanto vale dargli quello che vogliono. Purtroppo ogni giorno arriva chi ignora la prima pagina
  6. #6404
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    ciao a tutti, sto cercando una versione "minimal" delle gapps per la cm10.1. Cercando su xda ho trovato questo
    [CM10][CM10.1][SB4.1][PAC4.2] Minimal Gapps - xda-developers
    Ho un dubbio riguardo al fatto che questo post si trova nella sezione del Motorola Defy, ma credo comunque che si possano installare anche sul nexus, dato che le gapps non sono collegate all'hardware del cellulare. Mi confermate che vanno bene lo stesso?
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da savi9483 Visualizza il messaggio
    le gapps per la cm 10.1 sono in prima pagina!!
    quelle che non ti servono le puoi disinstallare dopo
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  8. #6406
    Banned
    Non so se fosse inerente alla fotocamera , ma sentendo gapps minimali , mi sono venuti in mente quelli della fotocamera cyano , riconducibile sempre alla prima pagina secondo post
    [GApps][Unofficial][4.2.2][6-16-2013] - xda-developers
    Quote Originariamente inviato da grifis78 Visualizza il messaggio
    Col wipe system bisogna reinstallare le gapps. E continuo a non capire perché continuano ad esserci quelle di marzo che poi costringe ad aggiornare tutto
    Sbagliato al 100%
    essendo che le applicazioni vanno a memorizzarsi sia su " system " che sulla partizione " Data " non si deve aggiornare nulla..man mano i vari upgrade delle applicazioni vanno a memorizzarsi li.. , quando lancia un'applicazione se sono presenti due apk uno in /system e l'altro in /data appunto, questo viene avviato quello più recente.
    Un sistema io ce l'avrei.. se la tematica fosse stata trattata ed è stata riportata in prima pagina.. quindi quello che si chiede sta in prima pagina .. vi ritrovereste con il post cancellato, vorrà dire che è presente in prima pagina...
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Gynlemon per il post:
    grifis78 (11-07-13),morfances (11-07-13)
  10. #6407
    Dovrebbero andare bene lo stesso. In questo caso il post è nella sezione del nexus 4, ma penso non ci siano problemi per il gnexus. Grazie
    Installare il pacchetto completo e poi disintallare andrebbe bene lo stesso, ma alla fine a me interessano 2-3 gapps, quindi faccio prima con la versione minimal e poi installo quello che mi serve
  11. #6408
    Piacenza
    Galaxy Nexus
    La nuova nightly da cosa deriva? Cioè contiene le patch di sicurezza?
    Galaxy Nexus - Paranoid Android
  12. #6409
    Banned
    Quote Originariamente inviato da lo97 Visualizza il messaggio
    Non l'avrebbero nemmeno fatta uscire senza...
  13. #6410
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    to be included in next nightly:
    [2/2] Permit home button wake to be configurable (android_frameworks_base)
    [1/2] Permit home button wake to be configurable (android_packages_apps_Settings)
    ma non è gia configurabile? o.O
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
