Pagina 325 di 534 primaprima ... 225275315323324325326327335375425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,241 a 3,250 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3241
    Androidiano L'avatar di fabrygff
    Ciao Tom16,
    Ma hai il Nexus S o il GN???
    Scusa se te lo chiedo ma ho letto adesso la tua firma!
    Cmq se hai il GN, puoi ripristinare il tutto col toolkit di Wug!
    Vecchio e caro Gnex
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da pajehali Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    "trafficando" in modalità recovery con l'ultma twrp ho inavvertitamente formattato la sd ed ora mi ritrovo senza il so ed il tel in semi-brick.
    ho provato a montare la partizione dati da recovery con l'apposito comando ma non vedo il tel da risorse del computer.
    ho provato anche ad installare sdk per far andare la funzione adb sideload ma quando faccio adb device non mi compare il dispositivo.
    come Faccio A Caricare Una Nuova Rom Sulla Sd? Grazie
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Nella prima pagina di questa discussione trovi le istruzioni per copiare una rom tramite toolkit nella memoria del Nexus.
  4. #3243
    Androidiano L'avatar di PieroGnex
    Ciao a tutti,
    Se hai la twrp prendi un cavo OTG e flasha la ROM da una pennrtta. Il cavo costa pochissimo e eviti di passare da PC.
  5. #3244
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da fabrygff Visualizza il messaggio
    Ciao Tom16,
    Galaxy nexus. Ho installato il tool di Wug ma non riesco a impostarlo (seguendo i 3 steps) probabilmente perchè non avevo attivato la modalità debug usb. Ma comunque non si perderebbero i dati?
    Ah ho provato a usare ADB (che trova il telefono solo se entro nella recovery e premo "installa update da ADB") ma quando inserisco il comando PUSH mi da error:closed (e in google non si trova un gran che sulla risoluzione)
    Se non si può recuperare niente me la metto via e cancello tutto
  6. #3245
    Anche a me era capitato una cosa simile... io conosco solo questo metodo.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3463515
    Sto provando ad aprire questo link dal mio pc, ma io non riesco ad accedere, provo a scriverti la procedura da eseguire.
    Accendi il tel in bootloader, apri Nexus root toolkit e selezioni sulla finestra "back to stock" la voce soft-bricked/bootloop, poi flash stock+unroot.
    Con questa procedura però perdi tutti i dati!
  7. #3246
    Aug 2013
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da PieroGnex Visualizza il messaggio
    Ciao PieroGnex, io ho lo stesso problema, ho fatto qualche wipe di troppo, ho praticamente formattato il sistema operativo, e non mi legge il cavo in alcun modo, rileva un samsung MTP device, ma non appare nulla nelle risorse del computer, quindi non posso accedere in alcun modo alla sd, ho provato ad installare i driver con sdk, ho tentato con il rootkit di wugfresh, ho provato con odin, ho provato con il prompt dei comandi, con i driver kies...NULLA di nulla, non ne vuole sapere, alchè, leggendo la tua risposta, ho comprato un cavo otg...sembra che lo legga.
    A questo punto, siccome sono un profano, non so come procedere, ne quale rom della cyanogen devo installare, se devo prendere i file "stable", le "nightly", gli "snapshot", gli "RC" o i "test"?
    Inoltre, una volta caricato il file zip sulla chiavetta, come devo fare per installarlo?
    Potrei avere gentilmente una guida per profani, dei comandi da fare per installare correttamente la rom?
    Prima di fare il casino formattando tutto, usavo cwm, e mi trovavo da Dio, ora, mi si è installata non so come la TWRP, ed è per questo fondamentalmente che ho creato il casino formattando tutto usando qualche wipe di troppo.
    In pratica, onde evitare casino con la TWRP che oramai ho, potrei sapere cosa devo fare per installare correttamente la rom con questa recovery senza mandare il tel in brick irremovibile?
    Grazie infinitamente
  8. #3247
    Aug 2013
    Google Galaxy Nexus
    Ah, un'altra cosa, quasi dimenticavo, avendo il sistema operativo totalmente formattato, e volendo installare una rom cyano 10.1, posso farlo tranquillamente??
    Oppure avendo formattato da android 4.3 stock, sono costretto a caricare una rom cyano 10.2?
    Grazie ancora davvero
  9. #3248
    Ecco caribbean, questa è la discussione per capire come funziona la recovery. Nel primo post c'è scritto come installare un zip da USB. Per quanto riguarda il tipo di ROM da flashare credo che avendo il telefono completamente pulito non dovresti avere alcun problema con qualsiasi rom .
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1382566
  10. Il seguente Utente ha ringraziato PieroGnex per il post:
    Caribbeanblack (25-08-13)
  11. #3249
    Aug 2013
    Google Galaxy Nexus
    Grazie Piero, però praticamente ho fatto mount, ci sono spuntate di dafault cache e data, ho spuntato usb otg, fatto indietro, poi install, usb otg, dentro ci ho messo questi 2 zip (cm-10.1.2-maguro.zip) e (gapps-jb-20130813), ho cliccato su cm-10.1.2-maguro.zip e mi è apparsa questa scritta:
    this operation may install incompatible software and render your device unusable.
    folder:
    /usb-otg
    file to flash:
    Press back to cancel adding this zip.
    poi alla fine c'è un quadratino da spuntare dove accanto c'è scritto:
    Zip file signature verification
    ed infine 2 comandi, a sinistra add more zips ed a destra Clear zip queue
    piu in basso il comando
    "swipe to confirm flash"
    Mmmm...vado con lo swipe???
    Scusatemi davvero, ma ho paura di fare qualche stupidaggine
  12. #3250
    Tante grazie ha funzionato.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tom16 per il post:
    Caribbeanblack (25-08-13),fabrygff (25-08-13)
