Pagina 476 di 534 primaprima ... 376426466474475476477478486526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,751 a 4,760 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #4751
    Ciao...
    ho flashato sempre cyanogenmod 11 in versione snapshot... per un problema dell'ultima che andava in bootloop ho risolto flashando delle nightly di seguito..
    ora ne sono uscite parecchie altre di nightly nel frattempo ma non ancora la nuova snapshot, posso flashare direttamente l'ultima nigthly disponibile oppure devo farne una dopo l'altra fino a flashare l'ultima?
    Quote Originariamente inviato da Giulio19799 Visualizza il messaggio
    ragazzi scusate,il gnexus nonostante il cambio di varie ROM e della batteria non riesce quasi mai a caricarsi fino al 100% e si spegne intorno al 20% di batteria,ho pure ricalibrato diverse volte con un programma del play storie.
    Soluzioni?
    Hai provato a cambiare il cavo di alimentazione o provare con un altro alimentatore? Il 90% delle volte che ho avuto questo problema era un difetto di cavo che non manteneva più il voltaggio corretto, e specifico che con lo stesso cavo lo collegavo tranquillamente al pc e caricavo/scaricavo i dati.
    Prova
  4. #4753
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da Gabriele1976 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Come mai la CWM 6.0.4.7 non mi fa installare la CM 11 di ieri??? Ho dovuto ri-piallare tutto con il flash-all.bat!
    sicuramente è una recovery fallata...oppure lo zip della rom è corrotto
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato morfances per il post:
    Gabriele1976 (02-11-14)
  6. #4754
    Nov 2014
    Salve a tutti sono (anzi ero a questo punto) un possessore di un Samsung Galaxy Nexus. Vi espongo il mio problema cercando di essere il più chiaro possibile anche perche ho controllato e sembra che sia un problema che non ho mai visto dato che bazzico sui forum soprattutto questo per tenermi informato.
    Allora premetto che ho installato nel mio Nexus la CM11 M10. Il problema è questo: un giorno ero fuori e a un certo punto mi si spegne il telefono e si riavvia da solo (si accendeva..e dopo un minuto di utilizzo si riavviava), è un problema è che mi è capitato più volte e a cui inizialmente non ho dato molto peso visto che di solito risolvevo sempre togliendo la batteria e riaccendendo il telefono. Tuttavia questa volta il telefono ha continuato sempre a riavviarsi e ho optato per la soluzione drastica...cioè il reset tramite i 3 famosi wipe. La cosa strana è che nonostante abbia ha fatto questi tre reset...il problema non è stato risolto..anzi la cosa paradossale è che lo sfondo...le app e il tema applicato erano presenti come se nulla avessi fatto (audio e musica pero non erano più presenti). Non capendo quale sia il problema ho provato a flashare un backup che avevo salvato qualche giorno prima. Ma il risultato è stato lo stesso di quello appena descritto, cioè il backup non lo aveva assolutamente ripristinato....e nel telefono comparivano le stesse identiche cosa presenti nel momento in cui il telefono aveva cominciati a riavviarsi (naturalmente senza i dati delle foto e della musica). In seguito ho provato un format system e ho flashato una delle ultime rom che ho trovato sul sito cyanogenmod ma il risultato era sempre lo stesso. Ho provato anche col nexus toolkit a ripristinare la ROM 4.3 originale ma nonostante la procedure sia andata a buon fine...il telefono montava sempre la CM11 e si riavviava dopo un minuto di utilizzo. Credetemi io non riuscivo a credere ai miei occhi...ho dato fondo a tutte le mie conoscenze in questo campo (anche se ammetto di non essere molto esperto) ma i risultati andavano contro ogni logica da me conosciuta. Ho portato il telefono anche in un centro assistenza dove mi hanno detto che se gli avrebbero messo mano c era la possibilità che non si accendesse piu ...anche se credo che non me lo abbiano voluto prendere volutamente ....non so perche non mi hanno convinto). Morale della favola il GNex ora è inutilizzabile.
    Alla fine ho utilizzato questa scusa per prendermi un telefono nuovo e ora ho un Nexus5 pero sarebbe bello poter recuperare il GNex.
    Scusate la lunghezza del post ma ho cercato di essere il più chiaro possibile.....e sono curioso di sapere cosa ne pensate. Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Virgo93; 07-11-14 alle 02:25
  7. #4755
    Androidiano L'avatar di Gabriele1976
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    Ho risolto mettendo la Twrp. La nightly del 1 Novembre mi da dei problemi con la ripresa video. Vengono a scatti.
    Al momento sono tornato alla stock con root.
    Gabriele 1976
    Siemens S6 - Philips Genie - Philips Genie 2 - Motorola Timeport - Nokia 6310 - Nokia 7650 - Nokia N70 - Nokia 5800 - Google Galaxy Nexus - LG G3 - Huawei P20 Lite - Oppo A53s
  8. #4756
    Galaxy Nexus
    Ciao,
    C è un modo per recuperare i dati dato che il Gnex non si accende piu?
    il cell si accende e arrivato nell home dopo due secondi si riavvia, ho provato a flashare da recovery ma il problema persiste.
    noto che nella home mi da tanti errori come ad esempio " errore dialer" "System" etc etc... e poi si riavvia.
    Ovviamente da spento non me lo riconosce come archivio.
    Non vorrei fare il data factory reset perchè ho molti dati che mi sservono.
    Sono disperato aiutatemi
  9. #4757
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da joito Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Perche dici non si riaccende?son due cose diverse: si accende e si riavvia dopo aver presentato degli errori.
    la soluzione è quella che tu vuoi evitare ovvero perdere tutti i dati e piallare ovvero usare il toolkit per flashare la factory image e ripartire da un sistema pulito
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  10. #4758
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Purtroppo non é detto che risolva
    Se ho letto bene ha già flashato (forse una rom) senza successo
    Non vorrei che fosse una emmc fritta ...
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  11. #4759
    Sep 2010
    ROMA
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    mhhhhhh...troppi casi pero!!
    mi sa che tutti gli Gnex hanno allora questo destino crudele!!!
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  12. #4760
    Ciao,
    Purtroppo penso che l'unica soluzione sia una bella piallata con NRT o un bel flash-all.bat. Se con questa soluzione si dovesse presentare lo stesso problema, beh la emmc è andata.
    Io avevo un problema simile con la CM 11: Mi dava la boot animation e appena doveva caricare il launcher andava in errore, riavviandomi il telefono.
    Ora sono con la stock rooted e la mod perfect audio.
    Gabriele 1976
