Pagina 65 di 534 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #641
    ho già provato con quella guida e non mi funziona e quando apro la recovery mode mi da errore mostrandomi l'omino android con il segnale di pericolo sopra: il punto esclamativo rosso.
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Entra in Recovery e flasha il file zip SuperSU,poi riavvia.Le Rom vanno installate da Recovery e non da Toolkit,il mio consiglio è di piallare tutto e ricominciare da capo,segui questa guida -> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2814157 poi da Toolkit rifai il Root,metti una RecoveryMod e poi flashi la Rom.Attento ai doppi Post consecutivi
    non mi lascia. quando entro nella recovery mi mostra l'omino android con un punto escamativo rosso sopra
    Ultima modifica di Gynlemon; 10-02-13 alle 22:40
    LG G6-H870DS
    Ringraziato 103 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizza96 Visualizza il messaggio
    Vuol dire che non la hai installata. Devi andare in fastboot e metterla col toolkit
  4. #643
    Galaxy S5 - Galaxy Nexus
    buonasera a tutti, io provengo da un i9001 con cm10 che ho ceduto a mio padre per prendere il gnexus con ancora rom stock.
    dopo quasi tre mesi di stock rom voglio una nuova esperienza in fatto di rom, e mi chiedo quale rom ha fluidità, batteria e stabilità?
    non sono uno troppo smanettone, mi andrebbe bene la rom perfetta, ma qual è??
  5. #644
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Reverend Visualizza il messaggio
    mi chiedo quale rom ha , batteria e stabilità?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...od-10-1-a.html
    fluidità?
    Abbinandoci questo https://www.androidiani.com/forum/mo...-jb-4-2-x.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Reverend (11-02-13)
  7. #645
    ottimo... gli do una lettura!
  8. #646
    Baby Droid L'avatar di krisqwerty
    Foggia
    Galaxy s7 edge, Galaxy Note 3
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Bella domanda , in teroria potrebbe anche funzionare , ma in pratica non penso , in quanto le strutture di Ics e Jb sono completamente diverse , come posizionamento file.
    Cerco di spiegarmi meglio , fai una prova semplice metti su la 4.1.2 stock e poi flasha una custom rom 4.2.1 vedi cosa viene fuori.
    Il Galaxy Nexus è tra i dispositivi supportati quindi teoricamente potrebbe anche funzionare,se effettui una prova tienici aggiornati
    Non funziona. Ho provato sia con la stock che con la cm9: seconda rom ics su base ics funziona, rom jb su base ics no. Pazienza, mi tengo una sola rom che per adesso è la xenonHD e va che 'na meraviglia. Altre altrettanto valide?
  9. #647
    budrio
    galaxy nexus
    Giorno a tutti... vi chiedo un'info ho il mio gnexus con cyano 10.1 root ecc ecc ecc.....vorrei fare una pulizia veramente completa del telefono e tornare a come mamma google l'ha fatto mi potete dare una mano che non so come fare?:-( se riuscite a spiegarmelo passo passo vi sono grato...buona giornata a tutti.
  10. #648
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da ducavalefor Visualizza il messaggio
    Il metodo più semplice rimane sempre il toolkit , la guida è semplice e completa.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    ducavalefor (11-02-13)
  12. #649
    LG G6-H870DS
    Per prima cosa devi avere il toolkit(o usare i comandi manuali che non conosco).
    Vai sul sito google developers sezione android e scarichi la factory image della versione che ti interessa.
    Una volta scaricata metti il file nella cartella put here google factory image presente nella directory dove hai installato il toolkit.
    Fatto questo colleghi il telefono al pc(devi avere i driver adb ma pensi li hai già se hai fatto il root e cambiato rom).
    Il telefono deve essere in fastboot a questo punto avvii da toolkit l opzione flash factory image selezionando quella che hai messo nella cartelletta.
    Fine
    Ci metterà 2 minuti.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Kaoru01 per il post:
  14. #650
    budrio
    galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da Kaoru01 Visualizza il messaggio
    Fine
    domanda da nabbo......nella factory immage,,, ci sono anche le gapp?
