Pagina 170 di 183 primaprima ... 70120160168169170171172180 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 1829
[Kernel] Leankernel: Minimalistic Kernel [JB 4.2.X]
  1. #1691
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    I settaggi specifici del kernel sono una cosa, gli undervolt un'altra... quei settaggi vanno bene su qualunque rom, siccome ai tempi avevo la Cyano, misi pure i settings per il tipico menu impostazioni performance della Cyano ( non so se è stato modificato, non la provo da un po') ...
    Se devi usarli su altra rom basta che tralasci la parte specifica per cyano e il resto è universale...
    se vuoi provare degli UV manuali disabilitando lo smartreflex ti passo dei valori stabili... fammi sapere...
    alkemix mi passeresti i valori che utilizzi?!?!?!
    io attualmente su leankernel experimental 6.8 - 230 ho:
    230 @ 760mV
    350 @ 790mV
    700 @ 850mV
    920 @ 950mV
    Governor interactiveX - frequenza max a schermo spento 350 e massima del telefono 920mhz con rom stock e controllo smartreflex tutto disattivato.
    ottengo buoni risultati: in 3g riesco a superare agevolmente le 3h di schermo acceso e in wifi supero abbondantemente 4,5h di schermo acceso
    Limbiate
    Sono solo io ad aver problemi di ricezione con questo kernel+cyanogen stable?
  4. #1693
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    la recezione può essere influenzata dal kernel, ma generalmente è più probabile sia un problema della rom o del modulo radio
    p.s. qaulcuno potrebbe postare qualche screen delle battery stats ? quanto dura la batteria mediamente ?
  5. #1694
    Limbiate
    Quote Originariamente inviato da imthedoctor Visualizza il messaggio
    Mai avuto problemi con il kernel cyano o rom/kernel originale. Solo dopo aver flashato il lean su cyano ho problemi
  6. #1695
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Quote Originariamente inviato da jancilo Visualizza il messaggio
    230 @ 760mV
    350 @ 790mV
    700 @ 850mV
    920 @ 950mV
    io non uso più il leankernel originale ma il mio kernel personale, uso frequenze differenti dato che ho stravolto l'architetura del lean.. per cui non posso passarteli quei valori, quando te lo dissi ai tempi ancora avevo mantenuto l'architettura del lean di base, ora non è più così...
    Ultima modifica di Alkemix; 08-07-13 alle 02:21
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (14-07-13)
  8. #1696
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Lean Kernel 7.1 out :
    stable:
    http://imoseyon.host4droid.com/gnex/mr1/lk_gnex_jb42_v7.1.zip
    exp:
    http://imoseyon.host4droid.com/gnex/....1exp1-230.zip
    Changelog:
    leanKernel v7.1
    IMPROVEMENT
    Linux 3.0.85
    IMPROVE
    BUGFIX
    defconfig: disable OPTIMIZE_FOR_SIZE
    BUGFIX
    IPv6 updates from android-3.0
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    fedelamb (13-07-13),Kainen (14-07-13),LuCiolla90 (13-07-13)
  10. #1697
    ragazzi, con il lean kernel 7.1 non vedo tra i settaggi di trickster lo smart reflex della CPU. È dovuto alla 7.1 o doveri riflashare il kernel?
  11. #1698
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Quote Originariamente inviato da RikkOrl Visualizza il messaggio
    Non è normale... fai una bella pulizia e riprova a flashare il lean
    1) wipe cache
    2) wipe dalvik
    3) wipe system (previa aver installato lo zip della rom che usi in sdcard)
    4) flasha la rom
    5) flasha le gapps
    6) riavvia in Android
    7) a caricamento del sistema completamente riavvia nuovamente in recovery
    8) wipe cache
    9) wipe dalvik
    10) flashi il kernel
    11) riavvia...
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (18-07-13),RikkOrl (15-07-13)
  13. #1699
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Non flasho il lean da moltissimo ma non dipende dalla versione del lean?
    Se monti la standard non dovresti poter cambiare i settaggi dei voltaggi (RIMAAA! ).
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  14. #1700
    1) wipe cache
    2) wipe dalvik
    4) flasha la rom
    5) flasha le gapps
    8) wipe cache
    9) wipe dalvik
    11) riavvia...
    Risolto riflashando il kernel Thanx
    EDIT
    Scusate se rompo ancora. Leggendo i primi post e l' intero topic (quasi) non ho capito che senso ha impostare 780 a 350mhz se il valore minimo dell' MPU è 830
    Ultima modifica di RikkOrl; 15-07-13 alle 17:46
