Pagina 36 di 73 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 724
[ROM][AOKP] JB-mr1 4.2.2
  1. #351
    Androidiano L'avatar di bartek
    carpaneto piacentino
    galaxy next , galaxy nexus
    Ringraziato 71 volte in 56 Posts
    [ROM][AOKP] JB-mr1 4.2.1
    Quote Originariamente inviato da maquili Visualizza il messaggio
    Su androttasfer è uscita una nuova versione unofficial... Qualcuno ne sa qualcosa? Evidentemente sta buil3...
    piu' che altro vorrei capire se e' 4.2.1 o 4.2.2 e perche e' su androtranfer...
    Anche a me interessa sapere se con l'ultima versione vanno bene le gapps 12.12.12
    Sent from my iPad using Tapatalk
    I miei dispositivi :
    >Google - Galaxy Nexus
    >Samsung - Galaxy Next
    >Smart Box TV - MK802
    >iPad 3° gen. - iOS7 beta 4 - 16gb - white
    Visitate il mio sito web : www.phonegeek.altervista.org
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Quote Originariamente inviato da bartek Visualizza il messaggio
    la unofficial del 16 la sto usando da 2 giorni, installatela tranquillamente. Ha tutte le funzionalità della build 3 e finora non ho trovato nessun bug, la sto usando col Lean 6 exp 230 e le gapps 12122012
    Edit: sto usando quella del 18 febbraio abbinata al purity 23 per fare una prova.... perfetta!! Reattiva e consuma poco, stanotte in 7 ore con 3g e sincro varie attivate ha consumato solo il 2% !
    Ultima modifica di hottix; 19-02-13 alle 10:47
  4. #353
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    ma se io volessi fare una "piallata" generale e ripartire dalla 4.2.2 ufficiale in modo da avere la nuova baseband/radio ed inoltre una base solida su cui cominciare il modding la procedura corretta è la seguente?
    recovery, wipe cache, wipe dalvik cache, wipe data, format system
    flash della rom ufficiale 4.2.2 scaricata da qui https://developers.google.com/androi...ges#yakjujdq39
    avvio della rom ufficiale
    recovery , wipe cache, wipe dalvik cache, wipe data, format system
    flash da recovery della rom aokp
    avvio della rom aokp
    corretto?
  5. #354
    Banned
    Quote Originariamente inviato da AleW1S3 Visualizza il messaggio
    Ma se io volessi fare una "piallata" generale e partire dalla rom stock 4.2.2 per avere la nuova baseband e tutte le nuove migliorie mi basta fare wipe cache, wipe dalvik, wipe data, format system, flashare la 4.2.2 ufficiale da recovery, avviare il telefono, tornare in recovery, di nuovo wipe cache, wipe dalvik, wipe data, format system e flashare la aokp?
    è corretto questo procedimento?
    Piallata Originale dopo a sistema avviato , riposizionare tutti i file per flashare in SD,dopo occorre rifare il flash della recovery , quindi da recovery stessa fare i wipe di rito e flash...
    Oppure, metodo se non si vuole perdere la recovery :
    Se vogliamo fare una pulizia e partire da zero , formattando anche la SD :
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD nel pc
    - Format SD
    - Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare
    - Procedere al rituale Note d'installazione come riportato appena sopra..
    - si avrà un sistema pulito
    Non appena si è a sistema AOKP flash in recovery di questa:
    Utilità :
    XXLJ1 Baseband (Radio)
    Il RIL è la stesso JOP40C e JOP40D, quindi non ne serve uno nuovo.
  6. #355
    Senior Droid L'avatar di NexusSte91
    Ringraziato 88 volte in 81 Posts
    Scusate ma dove posso trovare la un offici al del 18? Grazie
  7. #356
    Ancona
    Quote Originariamente inviato da NexusSte91 Visualizza il messaggio
    18, 20 e 22 androtransfer.com
  8. #357
    Grandissimo!...mi consigli quella del 22?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NexusSte91 per il post:
    kitkat (24-02-13)
  10. #358
    Ancona
    Sì...di serie è col kernel stock 4.2.2 (è rinominato ma è quello) e va bene sia col Lean che col purity... ora la sto usando col Lean.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hottix per il post:
    NexusSte91 (24-02-13)
  12. #359
    Androidiano L'avatar di reddev94
    Galaxy Note 3
    Ragazzi io ho la unofficial del 22 solo che quando scatto una foto mi dice che l app galleria si é bloccata e poi andando a vedere la foto nella galleria é tutta nera.....cosa posso fare ??
    Android è la cosa migliore che ti possa offrire la vita!!!!!!!.........o forse è la seconda????......
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 3
    ROM: X-Note build 20.0
    Kernel: LeanKernel 3.14
  13. #360
    Wipe cache+wipe dalvik e per sicurezza fix permission...se così non va wipe cache+wipe dalvik, reinstalli la rom+ le gapps e non perdi nulla, penso che in un modo o nell'altro risolvi!
