Pagina 146 di 243 primaprima ... 4696136144145146147148156196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #1451
    Io uso greenpower è utilissimo per il risparmio batteria e mi ha risolto anche il problema del WiFi lasciandolo attivato se collegato ad una rete ed a schermo spento
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thamior per il post:
    19venom89 (15-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19venom89 Visualizza il messaggio
    Scusate l'OT ma come è possibile che a distanza di mesi dall'uscita prima di Android 4.2 e poi 4.3 non venga ancora risolto il problema del wifi che va via quando si spegne lo schermo?
    io non ho questo problema.. mai avuto..
    sicuro di aver controllato ler impostazioni del tuo wifi a schermo spento?
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  5. #1453
    Senior Droid L'avatar di 19venom89
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    sisi, ma è un problema comune di JellyBean (e forse anche da ICS), pensa che l'avevo anche su Nexus S
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 19venom89 per il post:
    erghetto (15-09-13)
  7. #1454
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Tanto avevate già finito il ciclo con la precedente versione vero? XD
    Quote Originariamente inviato da boype
    Hi again,
    r42 is ready for you. The change log is self-explanatory:
    • update to Linux 3.0.96
    • split up extended version and BIGMEM for a seperate BIGMEM ('big') version. The big version is like the ext one, but with additional BIGMEM.
    • HUGEMEM: rename to BIGMEM and add 8 MB to HEAP_TILER again ('only' 65 MB of additional available RAM now, but apps shouldn't crash anymore)
    • mm: remove compressed copy from zram in-memory (less wasted zram)
    • ext4: Speed up FITRIM by recording flags in ext4_group_info (the automatic periodic trimming performed by Android will be way faster by keeping track of blocks that need to be trimmed)
    • ARM: implement optimized percpu variable access (picked from mpokwsths' repo; small performance improvement for some workloads)
    • ondemandplus governor: re-add the adaptive timer_rate logic (sorry for back and forth )
    • RAMdisk: fix root issues on some ROMs (I simply forgot to add two command lines last time when updating the RAMdisk)
    • RAMdisk: still disable 1080p recording with BIGMEM-enabled kernels, BUT also put an init.d script in place, which will automatically re-add the 1080p modes when another kernel is installed
    Have fun :good:
    [edit] regarding RAMdisk: still disable 1080p recording with BIGMEM-enabled kernels, BUT also put an init.d script in place, which will automatically re-add the 1080p modes when another kernel is installed
    I have to add the following: This mechanism fails if you had r41 or pre42-1 installed. There are three different solutions (by performing ONE of them, you're all good):
    1) Dirty-flashing your ROM
    2) Copy /sbin/bigmemcheck to /system/etc/init.d/62bigmemcheck and set permissions to rwxr-xr-x (755)
    3) In case there is a file named /system/etc/media_profiles.xml.bak present, delete /system/etc/media_profiles.xml and rename /system/etc/media_profiles.xml.bak to /system/etc/media_profiles.xml
  8. #1455
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    siii come no....
    ma quell'edit alla fine in poche parole ke vuol dire?
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
  9. #1456
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da asterixb Visualizza il messaggio
    Poiché con la versione BigMEM non si possono fare i video a 1080p , boype ha inserito uno script in init.d che , nel caso si cambia kernel, ripristina i video a 1080p
    E poi spiega il procedimento da fare...
    O almeno cosi ho capito io..
  10. #1457
    Mar 2010
    raga ma l'ultima versione qual'e'?
  11. #1458
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da maxtro Visualizza il messaggio
    per 4.3
    la r42 :
    STD :fancy_kernel-tuna-4.3-r42-std.zip
    EXT :fancy_kernel-tuna-4.3-r42-ext.zip
    BIGMEM :fancy_kernel-tuna-4.3-r42-big.zip
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  12. #1459
    Mar 2010
    grazie mille...
    la bigmem che ha in confronto le altre? funziona come le altre(moduli attivi, ecc ecc)?
  13. #1460
    Sep 2010
    ROMA
    grazie mille...
    "BIGMEM ('big') version additional features
    BIGMEM (gives you an additional ~65 MB of available RAM; disables 1080p video recording modes, however)
    all features of both std and ext version"
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
