Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 96 di 243 primaprima ... 46869495969798106146196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #951
    Androidiano L'avatar di Giosy91
    Google Galaxy Nexus
    salve ragazzi.. ho installato la fancy kernel su galaxy nexus e vedo qualche piccolo rallentamento..potreste darmi qualche settaggio da fare o governor adeguato?? grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giosy91 Visualizza il messaggio
    Quelli in prima pagina sono perfetti .!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fedelamb per il post:
    Giosy91 (29-06-13)
  5. #953
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    se hai problemi di lag l'interactive è un governor più performante dell'ondemand, ma ovviamente consuma di più.
    per le frequenze,
    allora parlo per quello che so, nel prossimo futuro mi andrò a studiare qualcosa in più.
    ho sentito che si tende ad evitare una frequenza bassa a schermo spento per evitare il SoD
    in pratica la cpu si rilassa talmente tanto da non essere capace di riaccendersi (constringendo ad un riavvio.. togliendo la batteria)
    il punto è che (come quasi sempre) si tratta di scelte personali, ad esempio sul mio cellulare non ho mai avuto SoD, e l'unica app
    che sveglia la cpu è whatsapp (tralasciando i processi di sistema, tutto il resto greenifyzzato, che non credo esista come parola xD)
    quindi si tratta di poca roba, che non richiede grande potenza di calcolo
    quello che ottengo come risultato è 4/5% di batteria stanotte e comunque lo schermo è reattivo all'accensione.
    per il fatto che con alte frequenze si finisce prima, beh è vero, ma credo che non possa fare tantissima differenza, anche se con la nuova feature, il "timer slack" credo convenga aumentare la frequenza a schermo spento.
  6. #954
    Androidiano VIP L'avatar di Tex99
    Ringraziato 1,277 volte in 807 Posts
    solitamente si consiglia la min frequenza a 384 sia per evitare sod, sia per alcune applicazioni come riproduzione della musica che si disattivano se la freq è a 192. altro fattore influente è il risparmio batteria. molti ritengono che minore è il gap (spazio) tra la minima e la massima frequenza e minore è l'energia richiesta dalla cpu per scalare. io solitamente ho sempre messo min 384 e max 1350. ognuno poi ha idee diverse in merito, questo è quello che ho letto finora su xda ecc..
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tex99 per il post:
    Mithril (29-06-13),oleksandr (29-06-13)
  8. #955
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Ragazzi vi ringrazio tutti per le risposte date, avete tutti raggione, alla fine è una scelta personale. Ma facendo molti giri, molti cicli di carica, con vari settings mi sono reso conto che conviene di più avere la min frequenza a 384 che a 192Mhz, il telefono si sveglia meno volte e per meno tempo, se con la 192 ci mette 2 secondi a finire un processo, tipo sincronizzare Gmail, con la 384 gli basta 1 secondo, è vero anche che dipende dalla connessione internet che avete, dall'operazione che deve svolgere ecc.. È anche vera la cosa del GAP tra le frequenze. Per la frequenza massima a schermo spento ho usato 537, perché ascolto molta musica sul telefono e usando V4Android richiede la frequenza più altra.
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  9. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    Mithril (29-06-13)
  10. #956
    Google Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da imthedoctor Visualizza il messaggio
    per le frequenze,
    ti ringrazio.. io in ogni caso come governor sto utilizzando ondemandplus e pare stabile..per aumentare la batteria cosa posso fare?? perché utilizzando il governor di risparmio il cell lagga
  11. #957
    Galaxy Nexus GSM
    Quale governor di risparmio? Usa le impostazioni dal #2 post, e non dovresti avere problemi e lag, e aumenterà la durata della batteria.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    Giosy91 (30-06-13)
  13. #958
    Ancona
    Honor 8
    Prima di tutti potresti provare dei piccoli accorgimenti senza toccare il kernel (luminosità più bassa , 2g invece che 3g, chiudere i processi , impostare temi neri etc ....)
    Poi potresti provare a downclokkare a 1 GHz. . , poi puoi provare a undervoltare un po (non porta a tutti questi risparmi ma sempre qualcosa è !) Questi sono un paio di accorgimenti che puoi mettere in pratica
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fedelamb per il post:
    Giosy91 (30-06-13)
  15. #959
    Galaxy Nexus GSM
    r33ext vs gnex
    ROUND 1:
    min 384 MHz
    max 1.3 GHz
    max s/off 537 MHz
    Interactive
    SIOplus
    GPU 384 MHz
    FSYNC off
    Il resto è tutto default.
  16. #960
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    r33ext vs gnex
    ROUND 1:
    min 384 MHz
    max 1.3 GHz
    max s/off 537 MHz
    Interactive
    SIOplus
    GPU 384 MHz
    FSYNC off
    non male..vediamo al terzo ciclo.
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
