Pagina 164 di 243 primaprima ... 64114154162163164165166174214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #1631
    Funziona bene
    Oct 2013
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    scusate se faccio una domanda da ignorante, vorrei aumentare le prestazioni del telefono (a cui ho fatto solo il root) ma senza deteriorarlo, gli overclock a 1228 cpu e 384 gpu sono sicuri anche in daily?
    funzionano (o dovrebbero funzionare) bene tutte e 3 le versioni bene con una rom stock?
    per installarlo visto che ho il kernel stock basta che vado in recovery-->install-->apro il file? il file lo lascio in zip? (mi hanno già spiegato che la procedura è così ma ho letto che passando da un kernel all'altro la procedura cambia)
    Ultima modifica di HidraOne; 03-11-13 alle 19:21
  4. #1633
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da HidraOne Visualizza il messaggio
    l'unica cosa che possono fare di "malvagio" è far riscaldare il telefono, ma raggiunta una certa temperatura (sul fancy puoi deciderla tu stesso) la cpu rallenta forzatamente e quindi si raffredda.
    Comunque, se tutto questo non dovesse bastare arrivato ad una certa temperatura il telefono si spegne per istinto di sopravvivenza, unico difetto dell'overclock è la batteria meno durevole.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato imthedoctor per il post:
    HidraOne (03-11-13)
  6. #1634
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Il nuovo fancy funziona per le nuove nigthly della cyano? Grazie
  7. #1635
    Oct 2013
    edit: problema installazione risolto. però riguardo all'overclock vorrei sapere è già applicato di serie o è solo sbloccato e da applicare con un tool apposito?
    edit2: il miglioramento si nota è piuttosto soddisfacente, in quadrant il punteggio è aumentato circa del 40%, ma durante i giochi si scalda molto più in fretta e credo anche di più, prima il calore lo sentivo solo dietro al telefono nella zona della fotocamera, adesso nella stessa zona un pò anche davanti sullo schermo (magari c'era anche prima e non ci ho fatto caso). con questo kernel (senza toccare altro) posso comunque usare il telefono come prima senza preoccuparmi?
    Ultima modifica di HidraOne; 04-11-13 alle 15:46
  8. #1636
    Oct 2013
    scusate se uppo ma avrei bisogno urgente di risposte
  9. #1637
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    di suo ha come frequenza massima 1228. io nn ho mai sentito la necessità su nessun kernel di aumentarlo. poi se tu usi giochi molto pesanti e vuoi provare ad andare più su prova (in fondo il processore del nexus è un 1.5 downlockato). la gpu anche io la mantango a 384.
    per impostare tutto ciò scarica trickster mod dal playstore.
    li puoi cambiare veramente di tutto.
    per quanto riguarda la temperatura non ti so dire perchè io più di hill climb racing non uso XD
    ora non ho neanche questo kernel quindi non ricordo.
    con trickster mod, comunque, puoi anche impostare la temperatura massima (solo con la versione ext del kernel però, se non ricordo male)
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  10. #1638
    Fisciano (SA)
    Funziona il fancy con le ultime cyano?
  11. #1639
    Androidiano L'avatar di Gianlucarena10
    Galaxy Nexus
    Anch'io vorrei sapere se va con le ultime cyano
  12. #1640
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Fancy kernel for Android 4.4 KK
    Quote Originariamente inviato da d0ge01
    I need some fancy love in my 4.4 kitkat, so i done zip of fancy-kernel-r43-std that's compatible with 4.4 ( and 4.2.2 , i only removed ramdisk )
    Download:
    GDrive: https://drive.google.com/file/d/0ByJ...it?usp=sharing
    Mega : https://mega.co.nz/#!oVI2lS6a!IaZbjX...kHyhDbFNEpDQWI
    Un utente su xda ha modificato il kernel (ha fatto come l'mpokang in parole povere... niente ramdisk) in modo da poterlo usare anche sulle ROM basate su android 4.4
