Pagina 208 di 243 primaprima ... 108158198206207208209210218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2425
KERNEL][4.2.x][4.3][4.4.x] Fancy Kernel
  1. #2071
    Monterenzio (BO)
    Sony Ericsson Xperia Play
    [quote name="vismo" post=5949546][quote name="giufra" post=5949402]fancy_kernel-tuna-4.4-pre54_3.zip
    ... and ...
    fancy_kernel-tuna-4.2+-pre54_3-anykernel2.zip
    quale dovrei provare dato che vengo da cm11 con dfk?
    come va a consumi?[/QUOTE]
    Devi usare il fancy_kernel-tuna-4.2+-pre54_3-anykernel2.zip
    Il primo serve solo nel caso il cui hai il fancy vecchio e aggiorni facendo solo wipe cache e dalvik... Per quanto riguarda i consumi credo sia in linea con le versioni precedenti.. Ma è ancora presto per giudicarlo... [/QUOTE]
    Io ho un vecchio fancy e mi avevano detto di mettere quello anykernel. Ho provato ma ho ripristinato il backup perché avevo problemi
    Ultima modifica di BOB85; 07-08-14 alle 18:16
    Galaxy Nexus 4.3 stock
    Xposed Framework
    Kernel Fancy pre45-2 ext
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuse03 Visualizza il messaggio
    Raga, sono l unico a cui durante l installazione di un app il telefono lagga tantissimo?
    È un problema che c'è da sempre.
    Secondo me (e alcuni benchmark sembrano confermarmelo) la memoria del GNex è molto lenta in scrittura, per cui se sta installando un'app fa da collo di bottiglia e rallenta tutto...
  4. #2073
    Mar 2014
    ehi ragazzi ho provato a scaricare questo kernel dopo essermi fermato per un po su per mancanza di tempo ma non so non sono riuscito a scaricarlo non so vorrei provarlo ma quale scaricare non ci sto capendo niente xD
    Grazie mille in anticipo
  5. #2074
    Androidiano L'avatar di Orilin
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da miky26197 Visualizza il messaggio
    Dipende dal firmware che stai utilizzando. Per android 4.4+ utilizzi quello normale. Per le 4.2+ la versione anykernel.
    Ti consiglio di aspettare l'uscita del r54 stabile se non sei sulla 4.4 dato che a molti con la versione anykernel non boota.
  6. #2075
    Androidiano L'avatar di manuelino86
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da AleW1S3 Visualizza il messaggio
    Da sempre non proprio, non ricordo se da Android 4.2 o 4.3.
    Sulla 4.0 e 4.1 non c'era di sicuro.
  7. #2076
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Orilin Visualizza il messaggio
    [quote name="miky26197" post=5956538]ehi ragazzi ho provato a scaricare questo kernel dopo essermi fermato per un po su per mancanza di tempo ma non so non sono riuscito a scaricarlo non so vorrei provarlo ma quale scaricare non ci sto capendo niente xD
    Ti consiglio di aspettare l'uscita del r54 stabile se non sei sulla 4.4 dato che a molti con la versione anykernel non boota.[/QUOTE]
    Userò una ROM 4.4.3 oppure una 4.4.4 non so ancora devo provarne qualcuna ma poi quello normale quale sarebbe ?
  8. #2077
    Androidiano VIP L'avatar di Bazzu
    Samsung Google Nexus
    Ringraziato 68 volte in 61 Posts
    Ragazzi con omnirom e pre54 _3 che settaggi consigliate ?
  9. #2078
    Salerno
    galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 79 Posts
    Uscito r54!!
    r53 >> r54
    drivers/cpufreq: round max. scaling frequency to the closest valid frequency (avoids CPU using only 1036 MHz as max frequency instead of 1228, even though 1228 are set as max)several Linux 3.4 patch backports concerning irq, SLUB, sched/nohz, cgroup, vmscan, omap2, arm/mm (cache) (I browsed through the 3.4 updates since the 3.0 EOS and chose commits that seemed backport-worthy)replace 192 MHz CPU step with 224 MHz for failsafe reasons (seriously, trust me when I say that you don't have to worry about increased power consumption)slightly undervolt VAUX3 (display) from 3.1 to 2.9 Voltsext4/f2fs detection script improvements that allow any possible combination of ext4/f2fs partitions for system/data/cache (thanks to osm0sis)f2fs: few small mount-option improvementsdecrease sched_wakeup_granularity a little (may help with responsiveness with longer up times)
    Have fun with this one*[http://forum]
    P.S.:The music stutter issue and some random crashes in idle mode from pre54_2 and pre54_3 should be fixed in r54There is no fix yet for Stock Android 4.3 not booting with the anykernel2 versionThere is no fix included yet for inaccessible user data on some 4.2/4.3 ROMs with the anykernel2 version. You still have to delete the fstabs manually.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giuse03 per il post:
    morfances (12-08-14)
  11. #2079
    Androidiano L'avatar di astro1980
    Non riesco ad alzare il volume in cuffia. Imposto metto la spunta ma il valore torna a zero. È normale?
  12. #2080
    Salerno
    galaxy nexus
    No non é normale... A me funziona, ho provato anche riavviando... Usi trickstermod?
