Pagina 315 di 404 primaprima ... 215265305313314315316317325365 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #3141
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da mauritos Visualizza il messaggio
    Che versione hai messo, 4.3.1 o 4.4? come ti trovi?
    Ciao! Scusa il ritardo. Ho messo la 4.4. Ho fatto factory reset ma appena installata il telefono non mi andava in deep sleep. Ho messo quindi il fancy r60 e tutto ok. Il telefono è ottimo ora. Quasi mai un rallentamento. Mi pare di aver capito che questa rom lascia più ram libera impostando la risoluzione di registrazione a max 720p. La rom è molto personalizzabile stabile e veloce. Non si impunta mai!! Te la consiglio. Per l'autonomia io ormai non ne tengo più conto poiché la mia batteria ha quasi due anni e mezzo e poi giro sempre con la powerbank , l'importante è che vada correttamente in deep sleep. Sicuramente la 4. 3 sarà più parsimoniosa e più leggera ma io non ci riesco proprio a dimenticare kitkat... Ci sono troppo affezionato se decidi di installarla mantiene solamente l app della fotocamera originale e impostala a 720p altrimenti crasha
    Using Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato patrikko per il post:
    mauritos (10-12-14)
    Oct 2014
    grazie per la risposta..ormai è da sabato che ho messo la aokp 4.3.1 e mi trovo bene..abbastanza veloce e molto stabile..! con la batteria faccio dalle 2h e 30 a quasi 3h...
    Non ho la necessità di avere KitKat, che poi queste rom qualche problema l hanno sempre, perché tutta la personalizzazione ce l'ho uguale anche adesso! prima avevo un po' di ram libera in più..però non ne risento perché apro Internet, poi WhatsApp,telegram, un paio di app e se torno in Internet e ancora in memoria senza che il sistema ricarichi nulla!
    l'unica cosa che avevo un più era heads up penso....
    la testo per un po' di tempo e se rimane così direi che ho trovato la rom definitiva! :-D
    Quote Originariamente inviato da patrikko Visualizza il messaggio
  5. #3143
    Androidiano L'avatar di manuelino86
    Jun 2014
  6. #3144
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Qual é la migliore ROM lollipop fino ad ora?
  7. #3145
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    se non riformatti tutto in ext4, l'unica scelta è la FML.
    Sulla Dreams non ho letto dei problemi sulla fotocamera, quindi ero curioso... ma niente f2fs...
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  8. #3146
    Oct 2014
    Sto usando la aokp 4.3.1 final e ho un problema che non ricordavo di aver mai avuto su questa rom. Quando sblocco lo schermo, non carica subito l'immagine di sfondo della lockscreen ma vedo lo schermo nero oppure l'immagine di sfondo del desktop. Il widget dell'orologio funziona perfettamente invece. Sblocco il cellulare e non ci sono la navbar e la statusbar e devo aspettare qualche secondo che il sistema le carichi. Ho provato ad alzare la frequenza minima ma il problema persiste, diciamo 8 volte su 10. A cosa può essere dovuto?
  9. #3147
    May 2014
    Strano davvero....gia provato un flash dalvik?
    Using Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato patrikko per il post:
    mauritos (16-12-14)
  11. #3148
    Oct 2014
    Uso Nova e non ho mai avuto Problemi..adesso ho provato a riflash rom e GApps con Wype cache dalvik e system..Più cambio kernel.
    Avevo fatto un minimo di undervolt...può causare questo tipo di problemi?
  12. #3149
    May 2014
    Non credo. Se fai undervolt e viene richiesta più energia il telefono si freeza
    Using Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato patrikko per il post:
    mauritos (16-12-14)
  14. #3150
    Androidiano L'avatar di DSamson
    Feb 2014
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    dovresti controllare (ma mi pare tu l'abbia già fatto) la freq minima a schermo spento,é una voce apposita...ed abbassare i valori di minfree relativi al secondary server e visible apps
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DSamson per il post:
    mauritos (18-12-14)
