Pagina 351 di 404 primaprima ... 251301341349350351352353361401 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,501 a 3,510 su 4034
[DISCUSSIONE & INFO] Consigli : | ROM | Kernel | Modding
  1. #3501
    Androidiano L'avatar di JackSlaterIV
    Sep 2014
    Mi5, LG G3, Galaxy Nexus
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da sisko212 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti...
    Gradirei un vostro consiglio/suggerimento in merito alla cyanogen 11 o 12 per gnex.
    Poichè ho un nuovo terminale, mi rimane questo che ora voglio passare a mia sorella, però prima di darglielo volevo metterci una versione di android, che abbia ART, perchè mi sembra più reattivo.
    A stò punto la scelta cade sul 4.4 o sul 5.01 e per motivi storici (quando avevo l'LG optimus Dual) volevo usare la CyanoGen, che ricordavo funzionare sempre bene nell'uso quotidiano.
    Vengo ora alle domande:
    - Secondo voi che la state utilizzando, frà la 4.4 (cm11) e la 5.0.1 (cm12) c'è molta differenza in termini di prestazioni e consumi ?
    - Frà le due, quale è la più stabile, anche e sopratutto nel lungo periodo ? Tenete presente che non voglio metterci kernel, baseband e robe varie... voglio flashare la CM e via.
    - Eventualmente, tenendo conto i due punti sopra, c'è qualche altra rom, che si comporti meglio della Cyano ? Di cui magari ho una buona opinione solo per passate esperienze positive, ma ora, magari è diverso o c'è qualcosa di meglio.
    Grazie a tutti
    Su Lollipop ci sono ancora bug alla fotocamera (artefatti durante i video) e qualche problema di stabilità, quindi per il tuo uso ti consiglierei Kitkat.
    Ci sono tante rom KK, oltre la CM 11 puoi dare un'occhiata alla Mahdi che è fluida e ha diverse personalizzazioni importate da altre rom.
    Senior Droid L'avatar di albusss
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 107 volte in 87 Posts
    Ragazzi io oggi ho avuto una esperienza orrenda! Volevo togliere la AOSP 5.1 solo per il problema alla fotocamera, così ho messo la cm11 unofficial di xda, ma non mi è piaciuta, ho rimesso la vanir ma niente, più nessuna kitkat regge il confronto con Lollipop 5.1 che è nettamente più rapido, veloce, a patto di non installare app pesanti (ad esempio facebook con soprattutto messenger deve essere bandito, app indecente per consumo di ram). Così ho ripristinato la AOSP ma mi deve aver danneggiato la sdcard perchè non potevo più ne scrivere ne leggere, quindi ho piallato in ext4 ed installata la vanir, ma andava malissimo.
    Insomma un casino, allora ho deciso di tornare a system in ext4 e data e cache in f2fs ed ho rimasso la AOSP 5.1, che è sempre incredibile. Lascio questa, kitkat non è più cosa, mi và veramente da schifo. Spero prestissimo che risolvare in modo definitivo i problema della camera e della accelerazione hw perchè è seccante.
  4. #3503
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Ragazzi Zyian ha pubblicato una sua nuova rom basata sulla AOSP 5.1, e con qualche mod. Considerando che la AOSP stock và veramente alla grande, ora la provo.
    ZMoD 5.1
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato albusss per il post:
    gnex88 (21-03-15),JackSlaterIV (21-03-15)
  6. #3504
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da albusss Visualizza il messaggio
    ZMoD 5.1
    facci sapere come va e se si può installare sulla AOSP 5.1...la sto scaricando anche io e sono interessato a provarla! :P
  7. #3505
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    Io faccio sempre clean flash per evitare ogni tipo di problema, è scomodo riconfigurare sempre tutto ma evito problemi. E comunque su xda chi ha fatto dirty flash sopra la AOSP 5.1 ha avuto problemi nel riavvio del terminale in recovery
  8. #3506
    e fai bene!
    sopratutto su gnex...
    5.1 ha cambiato infinite stringhe da 5.0.x
    se si cambia rom, se si passa da 5.0.x... è raccomandatissimo
    Tema: Smartphone
  9. #3507
    Fisciano (SA)
    okok allora facci sapere come va! :P
  10. #3508
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8
    No beh passavo dalla AOSP 5.1, quindi la stessa base, ma non mi fido!!! Comunque la stò usando con l'R12 e và benissimo, veramente veloce, Come mod solo percentuale batteria nella statusbar, posizione orologio, riavvio avanzato. Purtroppo però ci sono più bug della stock AOSP, lo swipe della tastiera non funziona, il led durante la carica si accende ed è fastidiosissimo, la localizzazione non funziona. E che palle io non capisco perchè prima di farla uscire non li ha risolti, visto che nella AOSP stock appunto funziona tutto. Vabbè fixerà, quello che un pò mi dà fastidio è che però tra una build e l'altra passa sempre un sacco di tempo, quindi valuterò se tornare indietro alla asop 5.1
    EDIT: ecco infatti che flash di qua e flash di là e succede un casino. Torno alla AOSP 5.1 flashando il Lucky kernel, niente fotocamera!! riflasho ma con l'R12, niente fotocamera (mentre in precedenza funzionava senza problemi). Adesso faccio nuovamente dirty flash ma col kernel stock. Boh che palle tutti sti problemi ogni volta, basta toccare una cosa e non funziona qualcosa, e soprattutto questa fotocamera ha davvero rotto!!!
    Ultima modifica di albusss; 21-03-15 alle 21:07
  11. #3509
    Sep 2014
    Se dovessi scegliere tra avere nuove rom Lollipop e la risoluzione dei vari bug ancora presenti, sceglierei la seconda.
    Già ci sono pochi sviluppatori, se poi si buttano tutti a fare più o meno le stesse cose, chi dovrebbe fixare i bug?
    Alla fine tutte queste mod Lollipop si somigliano parecchio.
  12. #3510
    salve
    sono da poco passato ad android e avrei un quesito c e un sistema per eliminare le app preinstallate o devo per forza fare il root
