Pagina 50 di 59 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 587
[ROM] [4.2.2] LiquidSmooth
  1. #491
    Androidiano L'avatar di Mithril
    Ringraziato 250 volte in 178 Posts
    Quote Originariamente inviato da PhoenixFire Visualizza il messaggio
    salve ragazzi ho installato la liquid, sta promettendo bene per adesso, una domandina non ho trovato il toogle per la carica rapida, quindi mi chiedevo se conoscete un altro modo per attivarla rapidamente, ovviamente che non sia quello di passare da trickstermod ogni volta
    Il toggle per la carica rapida è presente solo se hai un kernel che supporti tale feature, e mi pare che quello cyano non la supporti. Io ho l'aLkEAN e mi appare normalmente il tile fast charge nelle impostazioni.
    I miei thread:
    [ROM][4.2.2] BeanStalk
    [ROM][4.2.2] LiquidSmooth
    Ringraziato 135 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mithril Visualizza il messaggio
    le tile le ho configurate con il kernel stock, dopo tutte le config ho installato l'alklean e non ho pensato a ricontrollare, grazie
  4. #493
    Senior Droid L'avatar di skizzomsn
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Ringraziato 89 volte in 77 Posts
    Ragazzi ma per avere i tasti come quelli nella foto in prima pagina c'è qualche impostazione stesso nella Rom o che devo fare?
  5. #494
    Quote Originariamente inviato da skizzomsn Visualizza il messaggio
    Ciao Skizzo,
    Per avere i softkeys come negli screenshot in prima pagina ho semplicemente sostituito i file .png delle softkeys Zenith v3 (questo è il loro nome) nella cartella drawable xhdpi, situata all'interno del file systemUI.apk prima del flash della rom. Un po'di tempo fa postai una guida per fare questa operazione, vedo di rintracciarla quanto prima e te la giro .
    I miei thread:
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mithril per il post:
    leonardodettoileo (15-07-13),skizzomsn (15-07-13)
  7. #495
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Ciao Skizzo,
    Mithril me la potresti mandare anche a me? Grazie mille!
  8. #496
    Quote Originariamente inviato da leonardodettoileo Visualizza il messaggio
    Vedo di caricare il file system UI modificato per la 2.8 e di ripescare la procedura che avevo postato tempo fa.
    I miei thread:
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mithril per il post:
    fedelamb (15-07-13),leonardodettoileo (16-07-13)
  10. #497
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Ciao Skizzo,
    Oppure per i più pigri c'è l'applicazione Softkeyz
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
  12. #498
    Intanto ecco il link al file SystemUI.apk con gli Zenith softkeys blu holo, da sostituire a quello originale della rom o prima del flash della rom stessa, o con adb se non volete fare alcun flash; in questo caso E' CALDAMENTE RACCOMANDATO UN NANDROID PRIMA DI EFFETTUARE LA PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEL FILE .APK.
    In alternativa potrei creare un flashable zip, ma in questo momento sono un po' impegnato. Se volete potete anche sostituire il file allo zip della rom, entrare in recovery, FARE UN NANDROID, e poi:
    ----->Wipe cache e dalvik cache
    ----->Wipe System
    ----->Flash rom con SystemUI.apk sostituito + gapps (+ eventuale kernel poichè verrà ripristinato quello stock della rom)
    ----->Reboot
    Questa procedura è raccomnandata ongni qual volta volete cambiare kernel, per essere sicuri di fare un lavoro quanto più pulito possibile, allo stesso tempo senza perderete i vostri dati (poichè non viene eseguito il Wipe data).
    @Alke
    Quell'app è da pigri forte
    I miei thread:
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mithril per il post:
    leonardodettoileo (16-07-13),skizzomsn (15-07-13)
  14. #499
    Salerno/Potenza
    Galaxy nexus
    Come mi conosci Alke! Ehehehe!!! Comunque fatto. Sono davvero carini!!
  15. #500
    E possibile che la mod NexusLoader V7B3 non sia compatibile con la Liquid e kernel ALKEAN?
