Pagina 7 di 24 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 237
[MOD] CrossBreeder - Lag Reduce/Entropy/DNS+/Tether+/Adblock/Censor Bypass
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di Uzumaki99
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 568 volte in 246 Posts
    Puoi modificare il file host levando quei siti
    My G.Nexus
    Rom: Firework
    Kernel: Fireworks Kernel
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Scusate tanto la DOMANDA È MOLTO BANALE, ma mi dovevo togliere proprio il dubbio... Scusa Uzumaki99 ma cosa intendi con "esegui il comando"??? Cioè PER ESEMPIO se volessi bloccare adb block c'è scritto "esegui il seguente comando" etc. dove bisogna eseguire il comando??
    Va bene se ho installato l'app android emulatore terminale e lo digito li?
    Grazie e scusate tanto la domanda banale ma sto imparando ora un po' come funziona la riga di comando
  4. #63
    Galaxy Nexus
    Si apri l'emulatore poi per sicurezza scrivi su e dai i permessi di root poi digiti il comando che è scritto nel post
    My G.Nexus
    Rom: Firework
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Uzumaki99 per il post:
    leonardodettoileo (30-06-13)
  6. #64
    Senior Droid L'avatar di albyzipsp
    Ravanusa (AG)
    LG Optimus G (e975)
    Apposto ragazzi ho risolto
    Samsung Galaxy Ace ----> Samsung Galaxy Nexus ----> Lg Optimus G
  7. #65
    Androidiano L'avatar di ny65
    matera
    ,samsung p3110 galaxy nexsus
    Buongiorno, una piccola domanda , se lo volessi installare su rom stoc, si puo, che vantaggi avrei (4, 2.2), grazie in anticipo, buona domenica
  8. #66
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    Quote Originariamente inviato da ny65 Visualizza il messaggio
    Credo che non avresti problemi a installarla (natura ente devi avere bootloader sbloccato, root e una recovery custom)(prima fai un nandroid backup)
    Vantaggi: blocco delle pubblicità , velocità in navigazione browser e velocità e fluidità in generale . . .
  9. #67
    Senior Droid L'avatar di oleksandr
    Galaxy Nexus GSM
    Ringraziato 303 volte in 193 Posts
    Hi guys,
    New version has been uploaded with the following points:
    - DNS Changes module has been completely rewritten so that it doesn't loop every 3-5 seconds. Instead it waits for netlink events. There is a backup thread checking every minute just in case. This should help both battery life and speed of DNS takeover
    - DNS Changer now puts your last 4 successful local DNS server in its file: /dev/resolv-local.conf so connection times are much quicker.
    - ENTROPY_FEED_FREQUENCY_SECS is at 0.5 seconds for ICS/ICS- and 1.0 seconds for JB/JB+. If the file doesn't exist then 1.0 is the default in place.
    - IO Tweaks are off by default. You can use the ENABLE_IO_TWEAKS command to enable them. Remember you need to reboot after a disable.
    - Governor tweaks are off by default too except for the sampling_rate value is increased to 40000 if found to be below and decreased to 100000 if found to be above. You can enable the entire set of governor tweaks using the ENABLE_GOVERNOR_TWEAKS command. Do remember that you have to run CrossBreeder every time you change governors for the tweak to take effect. You can look inside the CB_Governor_Tweaks.sh file to see what values are being used if you do decide to enable them. The governor tweaks honour the STOP_TWEAKING_GOVERNOR file too. Remember you need to reboot after a disable.
    - All supplementary tweaks honour the /data/STOP_TWEAKING_ME file.
    - New feature support - Namecoin .BIT domain support transparently. .BIT is a new decentralised model for DNS which is based on the Bitcoin protocol and the control of it is decentralised. Hence your domain can't be hijacked by authoritarian governments. CrossBreeder now supports the resolution of .bit domains on your device without intervention. It also caches and parallelises the results like other DNS queries, hence takes load of the servers. It currently uses the 3 active DNS servers in:
    http://dot-bit.org/HowToBrowseBitDom...t_.bit_domains
    You can look inside
    /system/etc/CrossBreeder/dnsmasq.conf
    for the exact DNS server IP addresses. As you can see from the conf file, it queries these special DNS servers only when the query is a .BIT query. Otherwise it resorts to the standard ones.
    .BIT DNS servers are up and coming and go down often. But with the parallel load balancing and caching of CrossBreeder, the entire ecosystem becomes stronger. You can check your .BIT resolution using the command:
    That means it's working. Welcome to the new internet!
    - The BYPASS_ISP method for bypassing DNS based ISP censors is still the same. Just to reiterate, you can run the command;
    Note, bypassing ISP will not work if the remote DNS servers are not reachable. You can check your configured remote DNS servers using the command:
    FYI, the dnsc command provided with CrossBreeder has the syntax
    dnsc [remote_dns_server_to_query] [domain_to_resolve] [port]
    If all or at least one of the Remote DNS servers reply successfully on that connection then bypassing ISP will work. Else you can look for other public DNS servers and put them there in the REMOTE_DNS file to test again. Don't put more than 4 in there.
    Do remember that the connectivity over Wifi with different/home router will mean a different connection to the 3G connection and your REMOTE_DNS file is the same for both so best you run the tests above for both connection.
    Also do remember that CrossBreeder doesn't take over your connection till it gets a successful DNS path, so if you use the BYPASS_ISP flag and the remote DNS servers are blocked then it will wait forever for a valid connection and your ISP's DNS will be used in the meanwhile, so you'll be undergoing the censored connection during that time.
    The best way to check that CrossBreeder has taken over your connection is that
    getprop net.dns1
    should report 0.0.0.0
    If you don't want to allow the DNS seepage, then you can force the primary DNS for both Wifi and 3G connection to 0.0.0.0 using SetDNS or DNS Changer app. Do remember that this can result in a non working connection if the Remote DNS servers are blocked ( that's why I didn't enable that option).
    But best to change ISPs if they're a) censoring anything or b) blocking remote DNS servers. Net neutrality is paramount and this increasing attempts by ISPs to curb our online freedom is a race to the bottom and we should get out from under that sinking ship
    - If you're getting bootloops then you can do a
    touch /data/CrossBreeder.RUN
    before installing. That effectively disable auto startup.
    With this file in place, the way to start CrossBreeder upon bootup is:
    Please report anything and everything.
    Cheers and happy CrossBreeding!
    Sent from my Transformer TF101G using xda app-developers app
    on Stock 4.3 Rom with Fancy Kernel & ViPER4Android AudioEffect
  10. Il seguente Utente ha ringraziato oleksandr per il post:
    slv96 (30-06-13)
  11. #68
    Quote Originariamente inviato da Uzumaki99 Visualizza il messaggio
    Grazie mille uzumaki come sempre veloce e chiaro!
    EDIT: complimenti per il 3d davvero fatto bene!!
  12. #69
    Androidiano L'avatar di skioda86
    Brescia
    LG G2 D802
    Quote Originariamente inviato da oleksandr Visualizza il messaggio
    Hi guys,
    Cazzarola...non avevo scaricato l'Unistaller per la v.6.26.13_v2....qualcuno potrebbe uplodarlo???????????
    Grazie a todos....
    Smartphone - LG-G2 D802
    ROM - Kitkat 4.4.2_Skioda86MOD Rooted
    Kernel - Stock Kernel MOD
    Recovery - TWRP 2.7.0.0
    Versione Android - 4.4.2 KOT49I.D80220b
  13. #70
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da skioda86 Visualizza il messaggio
    Grazie a todos....
    http://db.tt/KRxbEsZV
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dario2106 per il post:
    skioda86 (30-06-13)
