Pagina 25 di 79 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 787
[ROM] [4.3][HALO][CM10.2] **crDroid AOSP**
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di lupocattivo
    May 2009
    Galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    Non saprei, io non ho mai usato titanium backup in vita mia ma My Backup. Se il backup l'hai fatto quando avevi la 4.2 è normale che non riesci a ripristinare i dati delle app ma solo gli apk.
    No fino a ieri funzionava... Siccome avevo dei lag oggi ho wippato tutto.. Sono riuscito a rispostinare le App, ma ora mi da errore
    TU NON VEDRAI NESSUNA COSA AL MONDO MAGGIORE DI ROMA
    Io ti consiglio di provare il gold kernel, davvero ottimo anche se consuma un po'. Lo sviluppatore ha creato anche un proprio governator e un proprio scheduler attivabili con Trikset mod
    Grazie del consiglio jumperman. In effetti è da qualche giorno che sto provando un po' di kernel... ho provato anche il GoldenKernel MR9-XXG09J ma ho gli stessi problemi di random reboot come con Fancy (a questo punto qualsiasi versione dato che ho provato la 38 40 e 41-tst). Ho provato anche il Franco e onestamente non mi ha dato nessun reboot (anche se il test è durato + o - una giornata) ma non mi manda la cpu in deep sleep e quindi consuma un bel po'. Anche il Mpokang (max mem kernel) idem con patate, random reboot... Il più stabile mi è sembrato il kernel dentro crDroid ma a mio modesto parere è poco configurabile (mancano fast charge, ottimizzazione wifi, alcuni governor, gestione delle frequenze e oc, risparmi energetico multicore, ecc) con il Trickster MOD.
    Mi sta venendo il sospetto che avendo cambiato qualche decina di rom e altrettanti kernel il mio nexus si sia stancato... possibile?
  4. #243
    Senior Droid L'avatar di alexioleto
    Jan 2011
    Torino
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005
    Ringraziato 101 volte in 70 Posts
    se io volessi il photosphere quale zip devo flashare? quello della slim rom?
    Testo ergo sum! =)
    Program to save your world but not to save your mind
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da magoafono Visualizza il messaggio
    1: troppi flash di seguito in poco tempo possono causare danni
    2: ogni device è fatto a modo suo e quindi "mantiene"/non "mantiene" determinate rom/kernel/mod
    3: prova, con tutti i kernel, ad aumentare man mano i voltaggi mpu di 25 la volta
    Sulla cr droid non ho nulla da dire: rom perfetta per come è strutturata.
    Note dolenti (non l'ho tenuta MAI con il kernel cyano) nel caso del mio device: talvolta, random, non andava in deep sleep con qualsiasi kernel provato ma solo e soltanto talvolta.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LuCiolla90 per il post:
    magoafono (12-09-13)
  7. #245
    Proprio poco fa ho riprovato a flashare GoldenKernel (non latest versioni M9 ma la M7). Risultato il processo busybox a palla! Provato reboot e busybox sempre a palla!
    Ora ho formattato la /system riflashato la cdDroid con le gapps senza cambiare kernel... vedo come va e poi riprovo il Golden (alcuni kernel come il Mpkong hanno bisogno di un sistema pulito senza kernel modificati per essere installati altrimenti boot loop!)
  8. #246
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexioleto Visualizza il messaggio
    Nella Rom Trovi Focal. E' la fotocamera introdotta con il Samsung S4 dentro c'è anche photosfere
  9. #247
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Allora io ho messo il Goldkernel 1.7 (Linux ver. 3.0.94) cosa intendi per M9 e M7? QUI in concomitanza con il flash della Rom. Quindi prima messo la rom, poi le gapps e poi il kernel e solo alla fine ho riavviato. Non ho problemi.
    Per sfruttare a pieno i benefici di questo kernel occorre accoppiarlo con il suo Governator e il suo scheduler. Per selezionare tale governator e tale schdule occorre installare l'app (dal g.play) Trickster MOD.
    I primi giorni consuma molto dopo di che adotta questa strategia. Con batteria al 100% cerca di dare la priorità alle prestazioni, arrivato alla soglia del 50-55% Da la priorità ai consumi. Almeno io ho notato questo.
    Ultima modifica di jumperman; 12-09-13 alle 11:08
  10. #248
    domanda da niubbetto perdonatemi
    ora la cm 10.2 posso flasharci sopra questa senza problemi o devo fare qualcosa di particolare ?
    ah altra cosa, essendo basata su la cm10.2 li supporta i temi di quest'ultima ?
    thx
    Ultima modifica di GGualmo; 12-09-13 alle 11:06
  11. #249
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da GGualmo Visualizza il messaggio
    thx
    Si chiamano ROM perchè sono dati che vanno a scrivere la ROM che è un CHIP all'interno del telfono. Se nel tuo chip c'è la CM10.2 c'è quella e punto. Si installa una ROM per volta che va a sostituire la precedente. Questa ROM è basata sulla CM10.2 significa che lo sviluppatore ha provveduto a integrare le sue modifiche direttamente su una versione della CM10.2 quindi quella che trovi qui è una rom completa e non solo una modifica da applicare ad una CM10.2 già installata. I temi per Cm10.2 di solito non sono solo per CM. Vanno bene per qualsiasi ROM modificata (si diche anche AOSP )che al suo interno integri un Theme Chooser.
    Ultima modifica di jumperman; 12-09-13 alle 11:15
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jumperman per il post:
    GGualmo (12-09-13)
  13. #250
    si si questo lo sapevo / avevo capito.
    Chiedevo solo se si installava normalmente da recovery o c'era bisogno di fare qualcosa di particolare.
    Per la questione temi ti ringrazio.
