Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 130
[ROM][OFFICIAL][Nightlies][Maguro] PAC-Man 4.3
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da dre Visualizza il messaggio
    Ho trovato una soluzione.. Non è il massimo, però funziona.
    Impostazioni - hybrid settings - applicazioni - (applicazione che dà problemi) - scheda "colori" - sposta tutti gli indicatori (espandi eccetera) su ON.
    Apri l'applicazione incriminata e la navbar sparirà. Puoi usare i pie control con un piccolo swipe dal punto centrale della parte bassa dello schermo per tornare alla home eccetera.
    Prova
    Provo !
    Ottimo e soluzione trovata in maniera rapida !
    Prova
    Allora mi hai dato lo spunto giusto ,
    sotto il menù Hybrid properties / applicazioni / applicazioni modificate , ho notato che sono stati variati i dpi del sistema android e UI sistema , ripristinando il default tutto torna utilizzabile.
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
    dre
    dre non è in linea
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Avevo notato anche io, ma pensavo che non influenzassero. Provo anche io
    A me non ha cambiato nulla. Comunque non è un problema per me.
    Hai controllato per photosphere? Grazie..
    Ultima modifica di dre; 26-08-13 alle 11:18
    See the nexus in my dreams Amaranthe - The Nexus
  4. #43
    GNexus, Nexus 5/6
    Confermo la tua segnalazione , riporto la questione sul 3d ufficiale di xda e vediamo cosa dicono.
    p.s. x l'altro discorso il problema dipende tutto dall'altezza della navbar.
  5. #44
    GNexus, Nexus 5/6
    Hai notato che se usi Focal funziona ? x me si tratta di una problematica legata alla nightly della cm 10.2.
  6. #45
    Ragazzi dato che é la prima volta che installo questa rom volevo sapere da dove si diminuisce la nav bar? Grazie
  7. #46
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da RagDev09 Visualizza il messaggio
    ......... a saperlo !
  8. #47
    Ringraziato 111 volte in 84 Posts
    Ciao @dadenet!
    Come ti sembra adesso questa rom? Avevo provato le prime nightly ed era un disastro e pieno di lag.
  9. #48
    Androidiano L'avatar di WiiDal
    Galaxy Nexus
    Quoto la risposta alla stessa domanda di un altro utente, anche se al tempo nemmeno io avevo ridimensionato la navbar.
    Quote Originariamente inviato da grifis78 Visualizza il messaggio
    Devi andare su hybrid properities, swipe verso destra e trovi le impostazioni
    Edit: assai errori grammaticali, maledetta previsione delle parole!
    Ultima modifica di WiiDal; 26-08-13 alle 14:22
  10. Il seguente Utente ha ringraziato WiiDal per il post:
    RagDev09 (26-08-13)
  11. #49
    Quote Originariamente inviato da WiiDal Visualizza il messaggio
    Quoto la risposta alla stemma domanda di un altri utente, anche se al tempo nemmeno io avevi ridimensionato la navbar.
    Grazie mille!! Inoltre da ROM ota update ho visto che c'è una nuova nightly solo che se clicco su download zip mi esce che l'applicazione si é bloccata in modo anomalo! Succede anche a voi?
  12. #50
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da Joelogs Visualizza il messaggio
    Ciao @dadenet!
    Ciao caro ,
    lei è tutto quello che cercavamo in una rom , anzi bisogna fare un corso x l'utilizzo , il problama secondo me che è basata sulle nightly della cm10.2 quindi sempre un'incognita , però utilizzabile !
    Io , i problemi che riscontro sono photosphere e la visualizzazione della parte finale delle app , nel senso che viene coperta dalla navbar ( dalla parte nera in background ) non so se mi sono spiegato.
    Vedi il tasto ok che non appare ?
    Se riuscite fatemi sapere , io non ci sono ancora riuscito.
    Riporta , ma non ce niente e succede ha tutti la stessa cosa che ti capita.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    Joelogs (26-08-13)
