Pagina 6 di 42 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 414
[ROM] [4.3 JWR66Y] Have a Break! Have an Advanced Stock ROM Codename: Broken!
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di bilel96
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    grazie mille.
    Comunque rom molto fluida, ora vedo consumo della batteria con il fancy. Gran bel lavoro!
    Consiglio a tutti che vogliono avere rom stock ma con quelle personalizzazioni che mancano alla stock
    Se ti sono stato d'AIUTO clicca sul tasto THANKS
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bilel96 per il post:
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da bilel96 Visualizza il messaggio
    scusa se ti rompo ancora.
    si può togliere i dati del consumo relativo al wifi dell'icona in alto a destra? (mantenendo comunque quella del wifi) e cambiare il colore ad esempio dell'ora in alto oppure del tasto che esce quando guardi tutte le app in background che ti permette di chiuderle tutte??
    di che colore devo fare ora e tasto recenti?
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    bilel96 (30-08-13),ivan888 (13-09-13)
  6. #53
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    Bianco
    Grazie ancora! Mentre per togliere il consumo in wifi cosa bisogna fare?
  7. #54
    enricocid
    Bianco
    Io t'avverto.. anche il colore della batteria diventa bianco :P kb meter rimosso ;-) mo tra una mezz'ora te lo passo
    Ultima modifica di enricocid; 30-08-13 alle 14:58
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  9. #55
    enricocid
    A breve, tempo di uplodare i files, pubblico un update di una decina di mb...
    non tutta la rom, tanto il resto resta immutato... ;-)
    Bilel, kb meter rimosso
    Ultima modifica di enricocid; 30-08-13 alle 16:43
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    bilel96 (30-08-13),dariodepp (30-08-13),ivan888 (13-09-13)
  11. #56
    enricocid
    UPDATE,
    Troverete due tipologie, che contengono gli stessi cambiamenti ma con qualche piccola variante:
    Holo e White (orologio, batteria, kb meter e pulsante recenti). Scegliete il colore che preferite.
    Inoltre, potete scegliere se sbarazzarvi del KB meter...
    Raccomandato Wipe cache Partition e Dalvik cache dopo flash
    Nota: Al riavvio il kernel potrebbe riavviarsi dopo il bootloader..non preoccupatevi, non è un bug... è dovuto al kernel, riporto la note di Boype:
    Note #1: There may be an unexpected reboot on first boot! This is intended and will change the file system's journalling mode.
    Aggiunto changelog e link applicazione per aggiornare il kernel... in prima pagina (2° thread)
    - 30/08/2013 Update
    - Fixed Torch tile
    - Fixed Data tile
    - Fixed some (lot!!!) SystemUI errors
    - Settings: Added Quick Settings entry
    - New banner
    - Fancy Kernel updated to r40 (Boype: Note #1: There may be an unexpected reboot on first boot! Don't worry!!) This is intended and will change the file system's journalling mode)
    Optionals:
    - Removed KB meter (choose between Holo and White)
    - White pills (Clock, KB Meter, Battery % and clear recents button)
    Ultima modifica di enricocid; 30-08-13 alle 20:29
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    bilel96 (30-08-13),fedelamb (30-08-13),ivan888 (13-09-13)
  13. #57
    Ottimo, grazie!
    Immagini allegate
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bilel96 per il post:
  15. #58
    Consiglio, anzi è un obbligo fare i 2 wipe perché la prima volta me ne sono dimenticato e infatti il gn andava un po' a rilento.
    ora è tutto ok! grazie ancora
  16. Il seguente Utente ha ringraziato bilel96 per il post:
  17. #59
    enricocid
    Di niente
    Si si...
    l'aggiornamento al kernel r40 ha apportato molti cambiamenti (lo stesso boype raccomanda di farli), per questo ho consigliato di fare i wipe nell'annuncio :P
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  19. #60
    Senior Droid L'avatar di leonardodettoileo
    Galaxy nexus e ipad 3!!
    Ringraziato 417 volte in 317 Posts
    Ciao a tutti vorrei fare un piccolo commento a questa rom...
    Questa ROM è un qualcosa di eccezionale! Fluida e veloce, ottima la scelta dell'accoppiata fancy kernel- advanced rom....
    LA COSA PIU' BELLA DI QUESTA ROM SONO INDUBBIAMENTE LE ANIMAZIONI! Davvero non avevo mai trovato animazioni così belle nel chiudere un app, tornare alla home, switchare tra un app eun altra... veramente veramente belle!
    L'unica nota, molto e ripeto MOLTO soggettiva, sono i tweaks e le mod... So benissimo che questa rom è stata sviluppata per essere pulita e fluida ( e in questo ci siete riusciti alla stragrande!) ma un po' di tweaks in più almeno a me servirebbero...
    Vi faccio un esempio:
    secondo me la personalizzazione della navbar è molto importante ( anche se i sofkeys di default sono bellissimi!!)... Cioè modificare a piacimento l'altezza della navbar, i colori e il numero di softkeys ( come il tasto delle opzioni, oppure quello per chiudere un applicazione) sarebbe molto bello...
    Ecco almeno per me mancherebbe di essenziale SOLO quello...
    Tranquillo ho letto tutto di questa ROM quindi conosco bene la pulizia che enrico vuole mantenere nel suo gioiellino però questa, almeno per me sarebbe fondamentale....
    Ciao a tutti e ripeto... QUESTA E' VERAMENTE UNA BELLISSIMA ROM che terrò per diverso tempo (eccetto imprevisti! tocchiamoci )
  20. Il seguente Utente ha ringraziato leonardodettoileo per il post:
