Pagina 30 di 30 primaprima ... 20282930
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #291
    Ciao, complimenti per la guida e soprattutto per il tool.
    Sto diventamìndo matto nel ricompilare una apk: Lenovosettings.apk, sarebbe l'app che in altre rom si chiama settings.app.
    Decompilo senza errori e ricompilo con dei warning che fanno riferimento ai valori di default della traduzione. Quello che sto realizzando è "semplicemente" tradurre alcune app.
    Sostituita l'app tramite root explorer, riavviato il cell, compare l'icona new ma l'app non parte, da errore di blocco e fine dei giochi.
    Framework-res l'ho tradotto, ricompilato e funziona, ho provato altre app non impegantive ad es. lenovostore funzionano alla grande.
    Ho provato il giro con una versione modificata dagli spagnoli (sempre lenovosettings.app della stessa versione della mai rom), a loro la ricompilazione ha funzionato, se la ricompilo io mi da sempre app blocco e non parte. Se sostituisco la mia app originale con la spagnola funziona, se modifico e ricompilo io nisba.
    Ho provato anche con apktool RC4 direttamente a linea di comando, stesso risultato.
    Decompilo, inserisco il file value-it con i i relativi xml (strings ecc.), ricompilo con i warning, apro l'apk ed inserisco Manifest + META-INF e copio nella directory di PRIV-APP dandogli gli stessi permessi dell'originale sovrascritto.
    Dovrò tentare con versioni datate di apktool? devo ricompilare con qualcos'altro?
    Ho provato sia con win7 32b che con BBQ, linux 64bit con librerie 32b installate.
    Qualche anima pia ha qualche suggerimento in merito?
    S.
    Senior Droid L'avatar di Markosv76
    Sep 2014
    Ringraziato 91 volte in 72 Posts
    Ciao a tutti ho provato a decompilare la Ui sistema di LG ma mi dà errore qualche consiglio?
  4. #293
    Sviluppatore Android L'avatar di marsapa
    Verona
    diversi
    Ringraziato 3,013 volte in 1,746 Posts
    chi mi trova il problema?
    |29/05/2016 -- 18:08:56,53|
    java version "1.8.0_31"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.31-b07, mixed mode)
    Sottodirectory o file modified-system-apk-files-here già esistente.
    W: Could not find sources
    warning: string 'accessibility_search_button' has no default translation.
    warning: string 'accessibility_voice_search_button' has no default translation.
    warning: string 'agold_add_for_all' has no default translation.
    warning: string 'agold_add_for_launcher' has no default translation.
    warning: string 'agold_add_for_lockscreen' has no default translation.
    warning: string 'agold_select_wallpaper' has no default translation.
    warning: string 'all_apps_cling_add_item' has no default translation.
    warning: string 'all_apps_cling_title' has no default translation.
    warning: string 'chooser_wallpaper' has no default translation.
    warning: string 'custom_workspace_cling_description_1' has no default translatio
    n.
    warning: string 'custom_workspace_cling_description_2' has no default translatio
    n.
    warning: string 'custom_workspace_cling_title_1' has no default translation.
    warning: string 'custom_workspace_cling_title_2' has no default translation.
    warning: string 'folder_cling_move_item' has no default translation.
    warning: string 'market' has no default translation.
    warning: string 'menu_add' has no default translation.
    warning: string 'menu_help' has no default translation.
    warning: string 'menu_manage_apps' has no default translation.
    warning: string 'menu_notifications' has no default translation.
    warning: string 'menu_search' has no default translation.
    warning: string 'menu_settings' has no default translation.
    warning: string 'menu_wallpaper' has no default translation.
    warning: string 'wallpaper_pick_error' has no default translation.
    warning: string 'workspace_cling_open_all_apps' has no default translation.
    E:\APK-Multi-Tool-WIP-2.0\projects\Launcher3.apk\res\layout-v17\agold_preference
    _item_radio.xml:5: error: Error: Resource is not public. (at 'layout_marginEnd'
    with value '@android:dimen/leanback_alert_dialog_vertical_margin').
    Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.androlib.Androl
    ibException: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\marsap
    a\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_574718509980490 3874.tmp, p, --forced-package-
    id, 127, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-version, 21, --version-code, 23, --
    version-name, 6.0-1461727036, -F, C:\Users\marsapa\AppData\Local\Temp\APKTOOL536
    8374174638706898.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\marsapa\apktool\framework\1.apk, -S
    , E:\APK-Multi-Tool-WIP-2.0\projects\Launcher3.apk\res, -M, E:\APK-Multi-Tool-WI
    P-2.0\projects\Launcher3.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:442)
    at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.jav a:379)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:282)
    at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:255)
    at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:225)
    at brut.apktool.Main.main(Main.java:84)
    Caused by: brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not
    exec command: [C:\Users\marsapa\AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_ 57471850998049
    03874.tmp, p, --forced-package-id, 127, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-vers
    ion, 21, --version-code, 23, --version-name, 6.0-1461727036, -F, C:\Users\marsap
    a\AppData\Local\Temp\APKTOOL5368374174638706898.tm p, -0, arsc, -I, C:\Users\mars
    apa\apktool\framework\1.apk, -S, E:\APK-Multi-Tool-WIP-2.0\projects\Launcher3.ap
    k\res, -M, E:\APK-Multi-Tool-WIP-2.0\projects\Launcher3.apk\AndroidManifest.xml]
    at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(An drolibResources.jav
    a:504)
    at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib .java:428)
    ... 5 more
    Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [C:\Users\marsapa\
    AppData\Local\Temp\brut_util_Jar_57471850998049038 74.tmp, p, --forced-package-id
    , 127, --min-sdk-version, 16, --target-sdk-version, 21, --version-code, 23, --ve
    rsion-name, 6.0-1461727036, -F, C:\Users\marsapa\AppData\Local\Temp\APKTOOL53683
    74174638706898.tmp, -0, arsc, -I, C:\Users\marsapa\apktool\framework\1.apk, -S,
    E:\APK-Multi-Tool-WIP-2.0\projects\Launcher3.apk\res, -M, E:\APK-Multi-Tool-WIP-
    at brut.util.OS.exec(OS.java:89)
    a:498)
    ... 6 more
    Premere un tasto per continuare . . .
    Se ti è piaciuto il mio lavoro offrimi un caffe https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=DYAE6Q6K488AE
  5. #294
    Verona
    diversi
    risolto da solo, grazie comunque
    Quote Originariamente inviato da marsapa Visualizza il messaggio
    n.
    n.
    a:504)
    ... 5 more
    a:498)
    ... 6 more
  6. #295
    Androidiano L'avatar di Rikkardo92
    Provincia di Taranto
    Galaxy S GT-I9000 2.3.6 JVU
    Ringraziato 39 volte in 18 Posts
    come hai risolto?
    Alla corte di SuperSu
  7. #296
    Verona
    diversi
    Quote Originariamente inviato da Rikkardo92 Visualizza il messaggio
    come hai risolto?
    Ho cancellato xml che dava errore quello agold_....., ogni tanto su i mediatek capita perché ci sono stringhe superflue che danno poi errore non avendo dipendenze
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
  8. #297
    Sicuro che poi non dia problemi? Comunque ottimo!
  9. #298
    Verona
    diversi
    si si tranquillo, mi è capitato altre volte
  10. #299
    Sep 2014
    Ciao quindi se aggiungi delle stringhe XML nella compilazione si possono avere problemi? Volevo cambiare colore alle impostazioni ma poi mi dà errore, ho provato a decompilare e compilare senza fare modifiche ma poi l'apk mi dà errore e non lo fà installare
  11. #300
    Jul 2016
    Ciao, sto provando a decompilare il Dialer.apk per inserire il lookup delle Pagine Bianche che SEAT ha gentilmente interdetto sulle Cyanogenmod
    Seguo la guida in ogni suo punto ed ho anche aggiornato manualmente l'apktool.jar alla 2.1.1 dopo aver letto che poteva essere la soluzione al mio problema, googlando un po', ma senza risultati.
    Nella cartella projects trovo tutti file smali con gli stessi nomi del file del mio progetto review.cyanogenmod .org/#/c/73060/, ma in smali incompatibile con il testo contenuto nei file .java del progetto.
    Qualcuno può darmi una mano a risolvere il problema? Anche perché credo sia un tema che interessi molti cuochi
    Grazie.
    --EDIT-- Ho risolto, abbastanza "niubbamente", scaricando una CM11 e sostituendo la cartella 'lookup' nel mio dialer.
    Ultima modifica di Rulesless; 17-07-16 alle 00:21
