Pagina 20 di 30 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 300
[Guida] APK Multi-Tool: Come decompilare/compilare un APK
  1. #191
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Paesani2006 Visualizza il messaggio
    Come ci fanno ad essere degli errori nelle traduzioni spagnole, russe ed americane che io non ho mai toccato??? Come sono state decompilate, cosi sono rimaste...
    in realtà non è un errore tuo, ma di aapt... il tool non riconosce le formattazioni speciali in app dove ci sono in fase di ricompilazione ... Phone.apk, Calcolatrice ed altre... è un errore comune sia con apktool che con eclipse, per chi fa app...
    a me è capitato varie volte... e sono sicuro che si risolve cosi
    posta la linea 71 nello strings.xml di values-it che ti ho evidenziato perché li l'errore è un altro e non si risolve aggiungendo il formatted
    alle altre evidenziate e solo a quelle aggiungi quanto ti ho detto e vai tranquillo
    Ultima modifica di enricocid; 16-01-14 alle 22:37
    Jun 2010
    Ringraziato 41 volte in 33 Posts
    Ho postato il file nel mio post precedente
    Edit: credo di aver risolto, il problema erano le lettere accentate! Sono riuscito a compilare... Ora non mi resta che flashare e vedere se funziona! Grazie per l'aiuto!
    Ultima modifica di Paesani2006; 16-01-14 alle 23:37
  4. #193
    enricocid
    Scusa non mi ero accorto XD
    Si, i caratteri speciali hanno una formattazione specifica
    codice:
    <   minore di  &lt;
    >   maggiore di    &gt;
    &   ampersand   &amp;
    ¢   cent            &cent;
    £   pound           &pound;
    ¥   yen         &yen;
    €   euro            &euro;
    §   section         &sect;
    ©   copyright   &copy;
    ®   registered trademark    &reg;
    ™   trademark   &trade;
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Rieccomi...ringrazio tutti per l'aiuto nella precedente domanda...avrei bisogno ancora di un aiuto...dovrei cambiare il colore di sfondo del sistema(Cm11)...ho decompilato framework-res...non ho ben capito come muovermi...qualcuno che mi da una mano?
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
  6. #195
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da ancidroide Visualizza il messaggio
    [HOW-TO] Change framework background - xda-developers
  7. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    ancidroide (18-01-14)
  8. #196
    Oct 2013
    Xperia Z2
    Quello che c'è scritto al punto 1 lo devo fare anche se ho un Galaxy Ace(i)? Perchè la guida che hai linkato è per il Nexus.
    Luca Bertoni
  9. #197
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Sisi segui tutto passo passo anche se è per il nexus, io ho sempre usato questo tool e va alla grande!
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
  10. #198
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da gamersitalia Visualizza il messaggio
    se intendi la guida che ho linkato, non è per nexus.. io l'ho postata nella sezione Nexus perché ne possedevo uno ma in generale si può fare per qualsiasi versione di android... almeno la maggior parte delle guide che trovi qui o su xda, poche sono le guide specifiche ...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    LucaBertoni (22-01-14)
  12. #199
    Cru0r
    Salve ragazzi una domanda: appena arrivo al punto 4 della guida dopo un po mi esce un errore (la scritta completa è: An error occourred,please check the log) e mi consiglia di premere 23( i log appunto)qualche consiglio?
    Premetto che il problema potrebbe essere che non ho configurato l' ambiente di windows come descritto al punto 1,problema che non dovrebbe sussistere poichè io sto utilizzando il system ui di un ace 2(e quindi dovrei installare i suoi driver?)e comunque ho un nexus 5 con i suoi driver
    Spero di essere stato chiaro
    Attendo una vostra risposta
    Cru0r
  13. #200
    enricocid
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    Cru0r
    se hai il log postalo altrimenti è impossibile capire il problema..
    hai installato il framework-res.apk dalla rom che monti sull'ace2?
    altrimenti il tool non riesce a decodificare la systemUI.apk...
    il punto 1 non serve farlo ma devi avere comunque l'ultima versione java (jre o jdk non fa differenza) installata altrimenti il tool (i cui comandi fanno utilizzo di java... ) non funziona...
    http://www.java.com/it/download/
    impostare la java_home potrebbe comunque essere utile dopo aver installato java, qui spiego alll'inizio con screenshots come fare in due secondi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-softkeys.html
  14. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
