Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 200
[MOD][GUIDE][CM10.2] - L'Angolo di Paola: Mods varie per CM10.2
  1. #41
    Mar 2011
    Innanzitutto, complimenti davvero per l'ottimo lavoro svolto e grazie per averlo condiviso!
    Volevo chiedere un'informazione. Ho visto che nei vari screen si fa riferimento anche alla mod "SoftKeys Airbrush Blue", solo che non ho trovato alcun link per poterla scaricare o per installarla... Potreste indicarmi da dove posso scaricarla?
    Grazie mille in anticipo per un'eventuale risposta!
    Androidiano L'avatar di polabai
    Galaxy Nexus,Ace 5830i,KIRK-3A
    Ringraziato 355 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da edoarferrari Visualizza il messaggio
    Paola ce la faresti a fare anche la tendina delle impostazioni veloci trasparenti? Grazie in anticipoo!
    Ci posso provare dami qualche giorno e se riesco ti farò sapere senz'altro
    Quote Originariamente inviato da jerrycvem Visualizza il messaggio
    Ciao jerrycvem,
    hai ragione mi ero ripromessa di realizzare e postare questa mod ma cercavo un modo per renderla indipendente dalle altre mods e forse ci siamo, questo è il link softkeys_airbrush_blu va flashato da recovery ma come sempre prima un bel nandroid non guasta, fammi sapere se è di tua gradimento
    Se poi ti stancassi di quelle softkeys puoi sostituirle con altre che puoi trovare ad esempio qui, ti basterà seguire questi semplici passaggi:
    1) Aprire con 7zip il file appena scaricato e recarti nella cartella \vrtheme\system\app\SystemUI.apk\res\drawable-xhdpi\ vedi screenshot:
    Screenshot:
    2) Cancellare tutti i file png presenti e rimpiazzarli con i nuovi, importante assicurati che i nomi siano identici
    3) Chiudi 7zip ed hai FINITO !!!
    A questo punto se vuoi potresti rinominare il file zip a tuo piacimento tipo nuove_softkeys.zip
    Edit Nota Aggiuntiva:
    Prima di flashare i nuovi softkeys ripristinare le icone CM10.2 stock flashando questo file softkeys_cm10.2_stock .
    Spero di essere stata d'aiuto !
    Saluti,
    Paola.
    Ultima modifica di polabai; 21-09-13 alle 00:18 - Motivo: Inserita Nota Aggiuntiva per Revert
    <-- Per chi volesse ringraziare ... il tasto è questo sulla sinistra alla fine del Post !
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato polabai per il post:
    jerrycvem (17-09-13),KMetal (17-09-13),morfances (17-09-13)
  5. #43
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da polabai Visualizza il messaggio
    Ciao jerrycvem,
    Saluti,
    Paola.
    Ciao Paola! Innanzitutto, grazie mille per aver postato il link e anche la guida!
    Ho flashato lo zip che hai postato e non ho avuto problemi, ma ho notato questa cosa. Io utilizzo un tema modificato, in particolare quello chiamato Radiant Blue (Thread di riferimento su Xda) e purtroppo le softkeys non funzionano, ma rimangono quelle di default. Se invece utilizzo il tema di sistema, funzionano perfettamente!
    Quando uso il tema modificato, se provo ad aggiungere il pulsante "Menu", questo appare blu, ma solo quest'ultimo...
    È un problema del tema che uso oppure devo seguire una procedura diversa per installarle?
    Grazie mille ancora per il tuo splendido lavoro! Buona giornata!
  6. #44
    Ciao jerrycvem,
    il "problema" purtroppo dipende dal fatto che il tema va a sovrascrivere la UI con le proprie icone e colori (in fondo serve proprio a questo il tema no!) pertanto per poter avere i softkeys airbrush blue anche quando applichi il tema bisognerebbe sostituirle nel tema stesso se sei interessato dai un'occhiata a questa mia guida APK Multi-Tool 1.0.11: Come decompilare/compilare un APK e poi magari ne riparliamo li.
    Per quanto riguarda invece il pulsante "Menu" che appare blu (quindi se non ho capito male vedi quello delle Airbrush giusto ?), il motivo è che il creatore del tema non ha sostituito qualla png pensando di utilizzare quella CM10.2 stock bianca ... però mi hai fatto pensare una cosa che avevo trascurato nel post precedente ed avevo dato per scontato con la dicitura
    importante assicurati che i nomi siano identici !
    ma che ovviamente non vale se si usa un tema per risolvere quest'altra cosina occorre
    Pima di cambiare nuovamente i softkeys con altri ripristinare le icone CM10.2 stock flashando questo file softkeys_cm10.2_stock
    Spero di essere stata d'aiuto.
    Saluti,
    Paola.
    Ultima modifica di polabai; 21-09-13 alle 00:19
  7. Il seguente Utente ha ringraziato polabai per il post:
    jerrycvem (23-09-13)
  8. #45
    Androidiano L'avatar di KMetal
    Galaxy Nexus
    Ciao Paola a me piacerebbe avere la bolla di sblocco con robottino che ha la liquidsmooth, pensi sia possibile sostituirla al classico lucchetto della cyano (cioè lo stesso lucchetto che ha la stock)? Grazie
  9. #46
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da KMetal Visualizza il messaggio
    zipthemer e passa la paura! è veramente una procedura semplicissima da fare con winrar, un'immagine ed un'app del playstore!
  10. #47
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da AleW1S3 Visualizza il messaggio
    Un aiutino....
  11. #48
    enricocid
    Un aiutino....
    Più tardi, tempo di alzarmi dal letto, vi spiego come si fa.. ;-) tanto lo devo spiega pure a uno di xda e faccio una mini-mini guida con un template XD
    Ultima modifica di enricocid; 19-09-13 alle 09:18
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    polabai (19-09-13)
  13. #49
    Quote Originariamente inviato da enrico2588 Visualizza il messaggio
    Grazie mille Enrico ma la fece tempo fa @Alkemix qua e si trova linkata anche nello stesso thread in OP però se vuoi integrare non c'è problema
    Saluti,
    Paola.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato polabai per il post:
  15. #50
    enricocid
    Saluti,
    Paola.
    No no. Li c'è scritto come utilizzare gli edify script, Io volevo fare una guida per fare dei lockring personali e su come si fanno gli edify ;-) poi fatta su xda, ve la passo ;-)
    EDIT: http://forum.xda-developers.com/show...5#post45729645
    Trovate la guida qui... godetevela perché tra un po parto e penso proprio che sarà l'ultima per ora... :-) se volete farla su Androidiani, per me nessun problema, anzi mi farebbe piacere ;-)
    Vi saluto
    Enrico
    Ultima modifica di enricocid; 19-09-13 alle 14:49
  16. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    KMetal (19-09-13),polabai (19-09-13),S_mario (19-09-13)
