Pagina 27 di 49 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 485
[ROM][KK 4.4.x] Omni Rom
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di AleW1S3
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Ringraziato 98 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Si ho provato.. Ma si riordinano ma nn si eliminano o sbaglio?
    Per eliminarli li devi toccare quando sei nella modalità di modifica, si fanno un po' più piccoli e scuri, quando poi premi di nuovo sul tasto con i quattro quadrati, scompariranno
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da AleW1S3 Visualizza il messaggio
    Ieri ho fatto il grande salto! Sono passato dalla CM11 a questa FANTASTICA rom!
    Ha veramente tutto! Mi sembra di essere tornato ai bei tempi della AOKP 4.1.2!
    Solo qualche appunto:
    1) Come operatore ho PosteMobile che è un VMNO (operatore virtuale) che si appoggia alla rete Vodafone: come mi capitava anche sulla CM11 ogni tanto perdo gli APN (lista vuota, non posso aggiungerne, non funzionano i tasti opzione) e come operatore mi appare Vodafone IT, unico modo per tornare a farli funzionare è un reboot (un soft reboot non fa che "attivare" questo problema!). Sarà un problema di KitKat 4.4.2 in generale? Sarà che ho disattivato il PIN?
    2) Non c'è il toggle 2G-3G, o almeno io non l'ho trovato... è nascosto da qualche parte?
    3) Non ci sono le impostazioni di luminosità come nella CM11, come posso fare per mettere i famosi RGB 69 67 100 ed avere dei bianchi meno giallini e più celestini? L'unica soluzione è TricksterMOD?
    Grazie a tutti e buon modding!
    Come si regolano i colori con questa mod? Ho visto che la regolazione offset arriva fino a 20 e poi sotto c'è la voce moltiplicatore colori. Quale dei due è quello giusto?
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  4. #263
    Androidiano L'avatar di AleChyLIVE
    domanda andando su impostazioni -> audio trovo la voce "sound packs" e all'interno trovo grigio (disabilitato) la voce "Install sound pack" qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
    SAMSUNG GALAXY S5
    SM-G900F ♦ Android 4.4.2
  5. #264
    Quote Originariamente inviato da AleChyLIVE Visualizza il messaggio
    C'è una discussione apposita https://www.androidiani.com/forum/mo...oundpacks.html
    qui trovi tutto
  6. #265
    Senior Droid L'avatar di pablomoreno
    Ringraziato 108 volte in 101 Posts
    A distanza di tempo (e con un tempo adeguato di test pur con qualche episodico cambio di rom dovuto alla curiosità di provare) non posso che fare i miei più vivi complimenti agli sviluppatori perchè davvero ad ora, questa è la rom più stabile: a distanza di giorni mai un lag, un impuntamento etc.....
    Unico difetto il dialpad con il vecchio stile holo, avevo anche installato un tema con xposed ma il tema in questione aveva problemi di scarsa visibilità dei numeri digitati e con gli ultimi aggiornamenti della rom poi non ha comunque più funzionato.
  7. #266
    Senior Droid L'avatar di franz80
    Ringraziato 57 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablomoreno Visualizza il messaggio
    Concordo totalmente...
  8. #267
    Si, la uso da parecchio e va sempre bene,
    L'unica cosa che mi da un po fastidio è un certo ritardo ad attivare lo schermo per rispondere quando arriva una chiamata e il telefono è a riposo.
  9. #268
    Torre del Greco
    Google Pixel 3
    Quote Originariamente inviato da FedeB Visualizza il messaggio
    Quello lo faceva anche con la CM11 (ce l'ho su dalle prime nightlies e l'ho tenuta fino alla M6), quindi penso sia più da imputare a KitKat che alla OmniROM.
    Una cosa che ho notato io invece è la luminosità: il display mi sembra molto più scuro che con la CM11, anche con la luminosità settata al massimo, e ho anche provato a mettere un altro kernel (Fancy pre50) e a smanettare con i settaggi di TricksterMOD, riuscendo un po' a migliorare la situazione. Ciononostante non mi soddisfa appieno...
  10. #269
    Ho notato anche io questa cosa del display in chiamata, anche se non succede sempre mah.. invece la luminosità dello schermo mi sembra la stessa della stock... non so come sia quella della cyanogen..
  11. #270
    Senior Droid L'avatar di MiTo87
    Apr 2014
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    Fantastica Rom. Sapete dirmi se c'è la funzione per spegnere il display facendo doppio tap nella tendina delle notifiche come su CM-Bug? XD
