Pagina 33 di 35 primaprima ... 233132333435 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 350
[ROM][KK - 4.4.x][HALO][PIE][Wifi Display]CM-REMIX-Burst-Kernel-KANG
  1. #321
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Più tardi la provo e vi faccio sapere... Ora sono alla 2.9.4 e non mi soddisfa affatto...
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Io ho installato quella della data odierna su xda e non funzionavano ne il tasto home ne quello per le app recenti e in più mi ha perso tutti i dati che avevo. Per fortuna avevo un backup ed ho risoltontornando alla 2.9.4.
    Inviato dal mio immortale Galaxy Nexus
  4. #323
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    BUild 2.96. versione 4.4.3 is out!!!!!
    cm-11-REMIX-20140611-maguro-BURST-KERNEL-KANG_RELEASE_2.9.6.zip
    11th June 2014 (ver 2.9.6)
    1. Merged with AOSP source (android_4.4.3_r1.1)
    2. PA HOVER
    3. PA Peek
    - support Peek APK
    - rework blacklist interface (based on CRdroid )
    4. LockClock : Fix YahooPlaceFinder Api Call
    5. OmniSwitch: fix quick switcher derps
    6. Lockscreen Notification: invisible clearall button when NonClearable Notification(Mokee)
    7. Gesture Lock Security
    - remove backgroud and use kitkat color scheme
    8. QuickSettings:
    - Port CompassTile (CM)
    9. Lockscreen
    - add unlock icons for Gmail and Snapchat
    10. Settings
    - Power Button to end call, move to hardwarekey thread
    - Fix isPackageInstalled logic. (CM)
    - PA PIE : fix dependency
    Versione di test
    Ultima modifica di morfances; 11-06-14 alle 14:23
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  5. #324
    Sep 2010
    ROMA
    Nuova build is out
    19th June 2014 (ver 2.9.7)
    1. Hover Enhancement (credits Der-Schubi)
    - Master Switch enable and hidden option
    - option to show up only if statusbar not existing
    - QuickSettingTiles
    2. Recents Panel rework
    - optimize UI execution code (vanir)
    - rework switching code base on Vanir's work
    - add back HTC View mode
    - update dependency logic with panel view option (All Clear Button, Rambar, Slim options...)in Settings menu
    3. UserTile code update (CM)
    4. Peek : sensor improvement
    5. Apollo : external storage readable
    6. Add UUID (re-)scan support for vold-mounted volume
    7. Settings : remove More Settings Menu, move options inside to Display and Sound settings menu accordingly
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  6. #325
    Jun 2014
    ragazzi buongiorno. volevo sapere se anche a voi, dalla versione 2.9.3, la rom da problemi di force close. a me capita che si riavvia la home e qualche volta si blocca tutto il sistema. ho provato ad installare tutte le varie versioni successive in tutti i modi possibili, ma si verifica sempre lo stesso problema tant'è che sono bloccato alla versione 2.9.2 l'unica che non mi da alcun tipo di problema.
  7. #326
    Senior Droid L'avatar di dado70
    Forlimpopoli (FC)
    GNex, Nexus 5, Nexus 5X, RN5..
    Ringraziato 73 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekko1987 Visualizza il messaggio
    Anche a me capitava..specialmente quando con lo swipe giù volevo guardare il pannello notifiche eh???
    Hai provato con il factory reset e i classici 3 wipes? Io ho rimediato così...
    ROM
    Recovery
    [TWRP]
    Kernel
    Launcher
  8. #327
    Sep 2010
    ROMA
    Pacth correttiva per la 2.9.7
    https://www.sendspace.com/file/y9prn8
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
  9. #328
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da dado70 Visualizza il messaggio
    si mi è capito spesso anche in questo caso. il reset e wipe li faccio a rom già installata? ho provato anche a fare un'installazione pulita ma niente il risultato è sempre lo stesso.
  10. #329
    Androidiano L'avatar di street21
    Samsung Galaxy Nexus
    Ma hanno dimenticato di mettere il theme engine? Ahahah
  11. #330
    Sep 2010
    ROMA
    New build is up!!!
    30th June 2014 (ver 2.9.8)
    build2
    30th June 2014 (ver 2.9.8 bld2)
    fix wakelock issue with Google Service (CM)
    1. Recents Panel
    - sychronize blacklist option with floating window in settings thread
    - Add HTC View Mod base on AOSB;’s IOS8 bubble info addon
    - SlimRecents: Rework show top most task feature (Slim)
    2. Hover
    - Custom timeout
    - do not process front activity by default (PA)
    - Rework showing behavior on tablets
    3. QuickSettings
    - add Appsidebar tile
    - add Halo tile
    4. Dialer
    - Dial keypad padding (Slim)
    5 DocumentUI
    - Implement DocumentsProvider.createDocument and deleteDocument (PA)
    6. Settings
    - Reset Battery Stat (CM)
    - Hardware Key Button Backlight Control
    7. SystemUI: Fix percentage charging color does not apply (Slim)
    8. TRDS: Fix Volume panel background
    9. Keyguard: update correctly track title and info if screen turns on (Slim)
    Ultima modifica di morfances; 02-07-14 alle 10:04
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    Nexus 5
