Pagina 77 di 167 primaprima ... 2767757677787987127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1668
[ROM][UFFICIALE][KK 4.4.x]LiquidSmooth MAGURO
  1. #761
    Senior Droid L'avatar di gas88
    Galaxy nexus I9250
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Si! Va bene almeno quanto quello precedente!
    È compatibile sia ext4 che f2fs , come il 51
    nautiluz, mi consigli di mettere il kernel il pre 52_1, invece di quello stock?
    impostato in interactive giusto?
    faccio solo wipe cache e dalvik?
    io sono in ext4
    grazie mille e scusa per le mille domande
    Senior Droid L'avatar di imlovinit
    Ringraziato 129 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da gas88 Visualizza il messaggio
    [quote name="Nautiluz" post=5875715]Si! Va bene almeno quanto quello precedente!
    io sono in ext4
    grazie mille e scusa per le mille domande [/QUOTE]
    Meglio se wippi anche system (non perdi alcun dato). Sono pressoché identici, quindi meglio il 51, essendo una release "ufficiale".
    Inviato dal mio FIGO Galaxy Nexus usando Androidiani App
    Cerchi una bootanimation personalizzata ? Visita la mia raccolta
    My Galaxy Nexus
    Rom: Liquidsmooth v3.2 UNofficial 23/09
    Kernel: Fancy Kernel r57
  4. #763
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    anche il 52_1 è ufficiale! ...Lo ha fatto sempre Boype!.....
    ...è semplicemente una versione "pre" , che è come il 51, ma con i drivers wifi aggiornati!
    A me sta andando bene!
    gas88 , tu parli del kernel stock della Liquid ... non so che kernel base ha... vai su info e dimmi!
    Ultima modifica di Nautiluz; 16-07-14 alle 23:18
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  5. #764
    Galaxy nexus I9250
    anche il 52_1 è ufficiale! ...lo ha fatto sempre Boype!.....
    intendevo il fancy pre 52_1 se dovevo impostarlo su interactive ( tra l'altro come si fa? è il primo kernel che flasho )...faccio come dice imlovinit, anche format system?
    EDIT: ok trovato come modificare governor
    Ultima modifica di gas88; 16-07-14 alle 22:12
  6. #765
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    bene.
    Si, metti sempre su interactive anche il 52_1
    Se provieni da un kernel con le stesse "caratteristiche" (ramdisk) puoi fare un flash anche in teoria senza nessun wipe.... (io sono passato dal Fancy51 al 52_1 senza fare nessun wipe).
    Puoi provare, ma potrebbe non partire più Android..... in tal caso torni in recovery e fai wipe cache, dalvik e system... ma così sarai costretto a fare di nuovo flash della rom+gapps(+eventuali mod audio) + nuovo kernel.
    Comunque anche così non perdi nulla!
    Dati e applicazioni (non il contenuto della sd interna) li perdi solo se fai wipe DATA.
  7. #766
    Galaxy nexus I9250
    bene.
    ho fatto danno...ho fatto format system senza poi dare di nuovo la ROM...ora sto cercando di recuperare il cel ma sto faticando...consigli?
  8. #767
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Hai la TWRP, vero?
    Se sul cellulare hai rom+gapps+kernel
    non devi far altro che tornare in recovery (rifai per sicurezza i 3 wipe che ti ho scritto) e riflashare ROM+GAPPS+KERNEL
  9. #768
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Basta rientrare in recovery (vol+ vol- e power) e fai io flash
  10. #769
    Galaxy nexus I9250
    no, sul cel non ho i file avevo solo passato il kernel...cmq ho usato nexus root toolkit e sn riuscito a rimettere la versione 4.3 originale...ora riflasho d nuovo tutto mettendo ROM + PA apps + audio uzumaki + kernel fancy r51...ma prima lancio in nandroid e recupero tutte le cose...così faccio solo wipe cache + dalvik + format system e faccio ROM + PA apps + audio uzumaki + kernel fancy r51
  11. #770
    Si si, lo so. Ma essendo una pre potrebbe avere degli inconvenienti a cui magari chi si approccia la prima può dare problemi.
    Bene. Il consiglio é quello di avere sempre ROM e gapps pronte per il flash in memoria in casi di emergenza. Occupano non + di 300mb quindi non sono invadenti ^^
    My Galaxy Nexus
