Visualizza i risultati del sondaggio: Volete mantenere la capacità di autoeliminare gli scripts vanir al boot?
Chi ha votato
14. Non puoi votare questo sondaggio
  • si
    12 85.71%
  • no
    2 14.29%
Pagina 17 di 71 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 703
[KERNEL][universale: 4.2.x-4.4.x] dirty fancy kernel
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    Anche io non gioco col cellulare (chi gioca pesantemente mette di solito 512 Mhz ma dice addio alla batteria molto presto)... tuttavia imposto di default la freq a 384 Mhz in quanto in opzioni sviluppatore attivo anche "forza rendering gpu per i disegni 2D" e il connubio di queste due funzioni apporta comunque benefici a livello prestazionale anche nella navigazione tra i menu...
    Ora se tu reputi in base al tuo utilizzo e al tuo "metro di valutazione" della fluidità diciamo così che a 307 Mhz ti sta bene.. impostalo pure a 307 mhz ... guadagni un pelino in + di durata batteria e fai scaldare leggermente meno la GPU.
    In merito al governor GPU io ti consiglio di lasciare "ondemand" in quanto esso si adegua al carico di lavoro "grafico" che viene richiesto nell'utilizzo... ad esempio nei benchmark il governor gpu impostati su ondemand toccheranno il picco dei 512 Mhz (alias il livello "performance") regalando anche un punteggio superiore (con benchmark realmente attendibili... Antutu non appartiene a questa casistica di sicuro) ...
    Powersave lo dice il nome stesso verte al contenimento dei consumi .. se vuoi usarlo usalo ma fai attenzione a quando usi governor hotplug perchè potresti avere dei problemi di instabilità... freezes o blocchi.. lo dico anche nel caso utilizzi kernels che fanno un pesante uso di tali CPU governors, come il grakernel ad esempio (che usa Intellidemand)... o quei governors che non sono dei veri hotplug (come interactivex ma che comunque usano la funzione "early suspend mode" per spegnere uno dei due core della cpu durante la fase del deepsleep).
    Mi ero totalmente dimenticato di quella spunta da mettere in opzioni sviluppatore: grazie! XD
    Governor per la cpu "strani" li ho provati tempo fa, quando brikkai forte (probabilmente furono loro XD), e da allora o interactive o ondemandplus o...quello tuo.
    Quindi mi conviene settare 307, lasciare ondemand (che tanto cambia la frequenza in base al carico) e attivare quell'opzione (se non gioco pesante - solo 2048 in pratica)...no?
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
    Androidiano VIP L'avatar di fedelamb
    Ancona
    Honor 8
    Ringraziato 736 volte in 610 Posts
    In pratica usa la GPU per l'accelerazione hardware 2D ... quindi la risposta è si... io la uso da sempre..
    Ma nei consumi quanto incide questa opzione ?
    Perche se non ricordo male, aumentava i consumi.. (È un pezzo che non la uso.. dai tempi di 4.2.2 )
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    Si, dovrebbe andare secondo me.. alla fine 2048 non è gioco pesante..
    Poi se non noti grossi cambiamenti di consumi tanto vale rimettere la GPU a 384 ed avere quelle poche prestazioni in più..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fedelamb per il post:
    LuCiolla90 (29-04-14)
  5. #163
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Incide un'inezia nei consumi .. usandola da sempre lo posso asserire con certezza...
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Alkemix per il post:
    fedelamb (29-04-14),Kainen (01-05-14)
  7. #164
    Pisignano di Lecce
    Anche io ho il problema del boot di touch control 2.0.3 (full): sebbene sia impostato il boot di tc all'avvio comunque non funge.
    I don't sacc.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  8. #165
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    eh mi sa tanto che è lo zipalign .. con la r50 non ti dava questo problema?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (01-05-14)
  10. #166
    Pisignano di Lecce
    Nessun problema con r49 ed r50.
    Sarà quello, sì.
    Non si può ovviare no?
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
  11. #167
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Sarà quello, sì.
    Prima vediamo di individuare il problema... prova questa e fammi sapere.. devi fare i wipes come se venissi da una ltro kernel eh
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Alkemix per il post:
    Kainen (01-05-14)
  13. #168
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    ALKE, ulteriore problema:
    Disattiva il Wi-Fi, disattiva la connessione dati, poi aspetta un pochino e ogni tanto vedrai che la connessione dati si riattiva DA SOLA!
    ....la togli, e dopo un po' ritorna!
    A parte questo, come consumi siamo più o meno nella norma... Senza connessioni dati attive, in 8,5 ore si è preso il 6%
    Però credo che magari ogni tanto la connessione dati è venuta fuori da sola (o magari in deep sleep no...? ), quindi avrebbe potuto fare anche di meglio!
    Ultima modifica di Nautiluz; 29-04-14 alle 10:18
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    Bazzu (29-04-14)
  15. #169
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Però credo che magari ogni tanto la connessione dati è venuta fuori da sola (o magari in deep sleep no... ), quindi avrebbe potuto fare anche di meglio!
    A me stanotte il 15-16% in modalità aereo...forse xke già stava al 32%...riproverò!
  16. #170
    Pisignano di Lecce
    Eh oggi di sicuro non posso fare wipe system e data che vado di fretta e non sto a casa molto.
    Grazie, appena possibile flasho.
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
