Pagina 23 di 93 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    Ciao a tutti
    non ho letto le pagine dietro ma vi riporto la mia esperienza e spero che possa essere utile a tutti. Ho scaricato una rom già in f2fs, idem kernel e gapps. Eseguo la procedura per portare il file system della memoria in f2fs dopodichè vado a mettere la rom, le gapps e il kernel tramite comandi adb sideload. Ed ecco qui che mi si presenta il problema. Quando davo il comando adb sideload nomerom.zip mi compariva sempre questa dicitura:"failed to write data 'protocol fault (no status)'". L unico modo che ho trovato per mettere i file nel telefono è stato il seguente:
    sempre col cellulare collegato al pc tramite usb andate in recovery (twrp) e su advance.
    sul prompt dei comandi invece digitate adb devices e dovrebbe darvi il vostro terminale con scritto accanto recovery
    dopo scrivete sempre sul promt:
    adb /kill-server
    adb usb
    adb push (nomefile.zip) /sdcard
    così avrete i vostri file su sd card pronti al flash. Come mettete i file sulla memoria riavviate di nuovo in recovery e al solito fate i wipe necessari per installare una rom.
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    AOKP 4.3.1 -DFK- NautyTrasp [F2FS]
    (link pronto entro le 19:00)
    riveduta e corretta (graficamente)
    P.S.: ho fatto il possibile nel poco tempo a disposizione! (non ci vuole poco a riadattare tutta la grafica, in più punti possibili, tra l'altro con tutte le differenze tra KK e JB...).
    Il dialer di kitkat nativo non c'è verso di farlo funzionare (ma su xda avevo visto qualcosa di adattato, ma non ho avuto tempo di provare...)
    Però ho modificato la grafica anche del vecchio dialer... è venuto molto bene!
    Niente screenshot!.... chi flasha vedrà!
    Ultima modifica di Nautiluz; 18-06-14 alle 19:21
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Nautiluz per il post:
    fabi_92 (18-06-14),morfances (18-06-14),vismo (18-06-14)
  5. #223
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Grande nautiluz... Io per il momento passo... Aspetto le novità di alkemix sul nuovo kernel prima di passare a f2fs... Nonostante l'ansia di provare questa 4.3.1 credo di riuscire a resistere...
  6. #224
    Quote Originariamente inviato da guniens Visualizza il messaggio
    ragazzi, ho su la cm 11 f2fs che c'è su xda ma non riesco a convertirla in gsm; l'updater-script non so come si modifica e il build.prop l'ho modificato come detto su xda, ma niente. Ho messo la build del 17 che fixava la conversione da cdma a gsm ma mi dice installation failed ( twrp 2.7 ).
    Potete aiutarmi ?
    resta il fatto che nessuno mi aiuta e ho un problema abbastanza grande
  7. #225
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    guniens..... qui la CM non la usa nessuno!........... quindi nessuno ci ha smanettato..... e la voglia di farlo su una rom che è la peggiore di tutte (almeno per me) manca!
  8. #226
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    domanda un pò OT :P ma voi che fate ste modifiche alle ROM, kernel, ecc...usate dei programmi particolari? o tutto codice? nn so...programmi di grafica, programmi appositi per smanettare con android, ecc...grazie...
    P.S. sono un infermiere ma anche un ex informatico e appassionato di programmazione ecc
  9. #227
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    ragazzi, ho su la cm 11 f2fs che c'è su xda ma non riesco a convertirla in gsm; l'updater-script non so come si modifica e il build.prop l'ho modificato come detto su xda, ma niente. ho messo la build del 17 che fixava la conversione da cdma a gsm ma mi dice installation failed ( twrp 2.7 ).
    POTETE AIUTARMI ?
    scarica la cm11 normale GSM e convertila mica ce vuole molto ..sostituisci 2 file ..
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  10. #228
    Quote Originariamente inviato da the_Lost_and_Damned Visualizza il messaggio
    non è cosi' facile; ci avevo provato, come altri ma è stato un fallimento ( non si installava )
  11. #229
    Il Mondo Intero
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    decomprimi lo zip della ROM e ci cambi i file all'interno .. niente di più .. solo che ci vuole un po di tempo (anche perché scompattare framework-res.apk e poi ricomprimerlo in apk non è una cosa tanto facile e veloce da fare ..)
  12. #230
    Il Mondo Intero
    sicuro di aver formattato il file system in f2fs?
