Pagina 5 di 93 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Quando qualcuno sarà pronto per una guida mettetela su questo thread che poi alla fine viene fuori un casino ..
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    allora ragazzi...tenterò d fare una miniguida che spero potrà aiutarvi...voglio condividere con voi questa cosa meravigliosa
    innanzitutto installate il file adb (su pc), la recovery TWRP (sul cel) e scaricate il pacchetto per modificare la ROM che desiderate (se non è già modificata) --> si trova tutto in prima pagina.
    Se dovete convertire la ROM, aprite sia il pacchetto zip della ROM che quello base cm remix. trascinate il contenuto del secondo nel primo e premete ok (io l'ho fatto con winrar e ho provato questa procedura per la paranoid android)
    andate in recovery, switchare e quindi formattare da ext4 a f2fs, riavviare la recovery, abilitare il sideload e collegare il cellulare al pc.
    una volta collegato aprite il prompt dei comandi, andate nella cartella adb del file che avete installato sul pc (dovrebbe essere in C:\ adb ), scrivete adb devices (a volte è necessario ripetere questo comando xke nn riconosce subito il cel) e dovrebbe uscirvi un numero e affianco scritto sideload.
    successivamente digitate adb sideload e il nome intero del file zip (compreso .zip).
    dovete abilitare il sideload da recovery ogniqualvolta dovete flashare un file zip ( ROM , GAPPS , kernel, ecc)
    una volta finiti i flash, wipe cache e dalvik e riavviate il cellulare!
    spero di essere stato chiaro... :P
    x qualsiasi cosa non esitate a chiedere!
    P.S. monto la LS + il fancy kernel postati in prima pagina...una vera bomba!
    Ultima modifica di gnex88; 10-06-14 alle 19:57
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gnex88 per il post:
    morfances (10-06-14)
  5. #43
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ser103 Visualizza il messaggio
    Da quel che ho capito è una roba complicata .. Serve la recovery apposta per fare questa formattazione e dovrebbe cancellare tutti i dati nella memoria interna giusto? Attendo ansioso una guida XD non vedo l'ora di usare questa partizione sulla PA ^_^
    No complicata no. Di persé la recovery formatta 3 partizioni e non tocca le altre (efs e recovery ad esempio) poi bisogna installare il resto. Ovviamente in caso di restore di una ROM normale bisogna prima riformatrare in ext4. Cio che mi chiedo è se i comandi adb (e quindi i tool) flashano sopra la partizione f2fs -
    2 giga free online? [link rimosso ]
  6. #44
    Il Mondo Intero
    Ma .. Avendo un mac non si può fare quindi? :/ mi tocca usare il PC vecchio con XP che con questo caldo diventa un fornello? XD
  7. #45
    Jun 2010
    Puoi anche non usarlo. La recovery la flashi col telefono. Poi formati in 2 tranche come vdetto da gnex88
  8. #46
    Il Mondo Intero
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    Sono imbranato col PC .. Meglio che seguo la guida passo a passo ..
  9. #47
    Senior Droid L'avatar di pablomoreno
    Ringraziato 108 volte in 101 Posts
    Ragazzi chi ne avesse voglia capacità e tempo potrebbe fare una piccola videoguida da mettere su youtube, si eviterebbero molti problemi e tonnellate di domande a cui rispondere ogni volta
  10. #48
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    Ottimo la posto in OP
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  11. #49
    Ma in termini di autonomia di batteria questo file system porta miglioramenti o sostanzialmente da quel punto di vista non cambia nulla?
  12. #50
    Il Mondo Intero
    Quote Originariamente inviato da morfances Visualizza il messaggio
    Sul thd della ROM CM-REMIX ho trovato un metodo per convertire la vostra rom in F2FS .
    Premetto che:
    Non mi assumo alcuna responsabilità,ne io ne ANDROIDIANI ,per danni o brick sul vostro telefono dato che la ritengo una guida per veri esperti
    i
    Originally Posted by burstlam ***********F2FS Convertion***********
    Download necessary files
    1. ADB setup installer 1.3 : Download
    2. F2FS support TWRP Recovery (2.7.0.0) : Download
    3. Base Zip package : Download
    BEWARE!! backup everything in your phone to your Desktop Computer before operation!
    Setup: (Windows 7/8 environment)
    1. Setup the ADB Installer
    1.1 Right-click the file adb-setup-1.3.exe and choose “Run as Administrator“.
    1.2 Type “Y” and press Enter to install ADB and Fastboot, and set the environment variables. Enter “N” if you don’t want to do the same and want to just install the drivers.
    1.3 In the next step, enter “Y” to install the drivers for your device. Enter “N” to skip this step.
    1.4 Wait till the driver installation finishes up. That would take only some seconds.
    2. Flash the TWRP recovery zip file with current recovery
    3. Format the partition to F2FS
    3.1 Reboot into recovery > Advanced > f2fs/ext4 switch >
    3.2.Format all the partition listed to f2fs (Remember! you will lost everything with this, including the emulated sdcard partition!)
    3.3 After Format, recomment to reboot the recovery again.
    4. Update the Rom package
    Open both the base package and rom package with archiver, drag the files(namely, the "boot.img" and the "META-INF" folder, Don't extract them! ) from base package and replace the Rom package.
    5. Use adb sideload command to flash the patched rom and Gapps.
    5.1 connect the phone with a usb cable, open a command prompt is from the place containing patched rom and gapps. Hold SHIFT and the right-click and choose “Open command prompt…"
    5.2 input "adb sideload {complete name}.zip" to flash the patched-rom and gapps
    5.3 reboot when finished
    *****************FAQ F2FS Updates !!*************************
    [*]How to use this f2fs?
    Read this and this and this (nice workaround) . If you understand it all, go ahead and have fun.
    There's a small guide by @p34rp34r here.*
    Another awesome guide for f2fs and our device. by @burstlam
    Again, if you don't understand what you're doing,*
    DONT DO IT.
    Fonte XDA
    Discussioni su XDA
    nmo quote thanks
    ok, sono fermo al punto 5, attacco il Gnex al pc, poi che faccio? non ho capito che devo digitare una volta che sono dal prompt dei comandi .. xD
