Pagina 6 di 93 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #51
    qualcuno potrebbe convertire la cyano 11 m7 e l' mpokang v12 1080p in f2fs ?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato guniens per il post:
    gnex88 (10-06-14)
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Nexus 5, Redmi Note 6 Pro
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    allora ragazzi...tenterò d fare una miniguida che spero potrà aiutarvi...voglio condividere con voi questa cosa meravigliosa
    innanzitutto installate il file adb (su pc), la recovery TWRP (sul cel) e scaricate il pacchetto per modificare la ROM che desiderate (se non è già modificata) --> si trova tutto in prima pagina.
    Se dovete convertire la ROM, aprite sia il pacchetto zip della ROM che quello base cm remix. trascinate il contenuto del secondo nel primo e premete ok (io l'ho fatto con winrar e ho provato questa procedura per la paranoid android)
    andate in recovery, switchare e quindi formattare da ext4 a f2fs, riavviare la recovery, abilitare il sideload e collegare il cellulare al pc.
    una volta collegato aprite il prompt dei comandi, andate nella cartella adb del file che avete installato sul pc (dovrebbe essere in C:\ adb ), scrivete adb devices (a volte è necessario ripetere questo comando xke nn riconosce subito il cel) e dovrebbe uscirvi un numero e affianco scritto sideload.
    successivamente digitate adb sideload e il nome intero del file zip (compreso .zip).
    dovete abilitare il sideload da recovery ogniqualvolta dovete flashare un file zip ( ROM , GAPPS , kernel, ecc)
    una volta finiti i flash, wipe cache e dalvik e riavviate il cellulare!
    spero di essere stato chiaro... :P
    x qualsiasi cosa non esitate a chiedere!
    P.S. monto la LS + il fancy kernel postati in prima pagina...una vera bomba!
    ok ho finalmente capito come si fa, solo che dal cell attacco il cavo via usb e appare il simbolo del caricamento, faccio il comando dal terminale "adb devices", mi appare scritto:
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    ma nel cell appare ancora il simbolo del caricamento.. ho provato anche a flashare la rom, mi fa:
    error: device not found
    come risolvo? :/
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  5. #53
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Ma per evitare il sideload, non si potrebbe usare il semplice cavo usb-otg con una chiavetta da cui prendere tutto quello che serve?
    ...e inoltre: una volta convertita la memoria del gnex in f2fs, a rom funzionante, quando lo colleghi al pc vedi normalmente il suo interno? Windows quindi lo vede tranquillamente?
    Ultima modifica di Nautiluz; 10-06-14 alle 22:45
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    DeathHawk (10-06-14)
  7. #54
    Il Mondo Intero
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    you're a fucking genius
    edit: il problema è avere un cavo che colleghi la chiavetta direttamente al cell :/
    Ultima modifica di DeathHawk; 10-06-14 alle 22:51
  8. #55
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    ...un qualsiasi negozio cinese.... 2€
    ...e ricorda che la chiavetta deve essere formattata in FAT32 , non NTFS.... sennò non viene vista!
  9. #56
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ser103 Visualizza il messaggio
    Like this http://www.amazon.it/gp/aw/d/B0095K6UA0
    2 giga free online? [link rimosso ]
  10. #57
    Il Mondo Intero
    ma quindi non c'è modo di sistemarlo adesso senza chiavetta? mi sa che è meglio se riprovo con un videotutorial -_-
  11. #58
    Jun 2010
    Si puoi copiare i file nella memoria interna. Poi con il gestore file interno alla recovery sposti gli zip nella cache. Convertì e formatti la partizione /system. Risposti dalla /cache in /system e converti+formatti /cache
  12. Il seguente Utente ha ringraziato s8vuoto per il post:
    DeathHawk (11-06-14)
  13. #59
    Jun 2010
    come risolvo? :/
    Sei sicuro di avere i driver installati? Hai la spunta su debug USB?
  14. #60
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    1) Metti la rom nella memoria del telefono
    2) Formatti, dalla recovery, in formato F2FS le partizioni System e Cache
    3) Con il file manager della recovery copi la rom nella partizione Cache
    4) Formatti, in formato F2FS la partizione Data (perdi tutti i dati)
    5) Risposti la Rom in Data
    6) Flash come una normale rom custom
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
