Pagina 57 di 93 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #561
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabboplano Visualizza il messaggio
    Da me in Advanced il coso per switchare a f2fs non c'è, cosa devo fare?
    Cambiare la recovery!
    Metti la 2.7.0 come indicato in prima pagina...
    Androidiano L'avatar di Gabboplano
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da carpler Visualizza il messaggio
    Già fatto, continua a non esserci
    Sei sicuro di avere la recovery giusta? Quando l'hai installata, hai riavviato subito in recovery?
  5. #564
    Reggio Emilia
    In qualche modo è apparso, ho fatto tutto ma al sideload adb mi dice devices not found, quindi sono bloccato senza ROM e col telefono vuoto
    Quando hai dato il comando adb devices ti è venuta fuori la scritta con il numero? Io ho dovuto dare quel comando 3 o 4 volte prima di vedermi riconosciuto il cell...
    Se lì te lo riconosce dopo non dovresti avere problemi a dare il comando sideload...
  7. #566
    Reggio Emilia
    Esatto, riprovandoci un paio di volte ci sono riuscito
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Boype dice che tra oggi e domani metterà online il Fancy pre51 f2fs !
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    gnex88 (12-07-14)
  10. #568
    ed eccolo!
    r50 >> r51
    add f2fs support (picked from bsmitty's repo; necessary ramdisk script by osm0sis)
    ramdisk: add static ramdisk rather than anykernel2. this should help with f2fs support. ramdisk taken from 14-07-07 CM11 nightly. -> Android 4.3/4.2 compatibility is questionable at least.
    drop hammerhead lowmemorykiller (caused many problems for many users)
    OMAP4 NAND updates (flash memory performance improvements; squashed series of commits from bsmitty's repo)
    readahead: make context readahead more conservative (may improve performance on flash memory drives)
    ARM: 7805/1: mm: change max*pfn to include the physical offset of memory
    Revert: dynamic suspend/resume vfs_cache_pressure & dirty intervals (Don't let suspend mode drain the block cache, also: disable periodic dirty writeback alltogether and let the dirty(_background) limits handle writeback.)
    defconfig: vmalloc=192
    defconfig: re-add CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
    http://boypetersen.de/fancykernel44/...na-4.4-r51.zip
    PS: non so però se è già in f2fs
    inoltre vi riporto una cosa che probabilmente vi piacerà xP
    Quote Originariamente inviato da Alkemix Visualizza il messaggio
    as promised later or tomorrow I release here unofficial ROM odex Sm 4.9 [F2FS] modified by me + Kernel liquid unofficial inside ... always modified by me... by them You can extrapolate everything you need
    Rom [F2FS] is only for maguro
    Kernel (boot.img) for all Nexus (i9250) types ... [ext4] and [F2FS] compatible
    Ultima modifica di fabi_92; 12-07-14 alle 16:18
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato fabi_92 per il post:
    MiTo87 (12-07-14),morfances (12-07-14),shocker94 (12-07-14)
  12. #569
    Senior Droid L'avatar di shocker94
    LG D855 32GB
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    è f2fs. Testato personalmente e funziona!!
  13. #570
    anche io esattamente ora!
    speriamo sia figo ...
    @morfances si può aggiungere :P
