Pagina 67 di 93 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 925
[MOD][F2FS partition file system]Nuova gestione della memoria : dubbi e consigli
  1. #661
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    Ragazzi a me si impunta maledettamente la LS del 12/7 col fancy 51...capita a qualcuno? Mi linkate il fancy pre 52? Grazie
    EDIT: trovato nel thread su XDA...é già compatibile con f2fs giusto?
    Ultima modifica di gnex88; 17-07-14 alle 11:23
    Senior Droid L'avatar di MiTo87
    Apr 2014
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da gnex88 Visualizza il messaggio
    Per esperienza personale ti consiglio di fare un nandroid prima di procedere all'upgrade del kernel in quanto io abbia avuto seri problemi con quest'ultimo. Praticamente ho flashato sopra il fancy r51 e se ne andato in bootloop. Facendo le varie piallate non riuscivo più ad installare correttamente rom e kernel. Ho dovuto ri-formattare in f2fs e rifare tutta la procedura. Adesso sono con il DirtyV-UR-6.28.14!
    Credo che la causa iniziale dell'upgrade sia stata per via si ART attivo. Infatti da ora in poi quando dovrò installare/flashare qualcosa di importante, switcherò prima su dalvik! ;3
  4. #663
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da MiTo87 Visualizza il messaggio
    Ciao un consiglio ... io ho da due giorni la liquid del 12/7 con fancy r51 e va molto bene, mai un riavvio, mai un impuntamento, mai un blocco anomalo ...
    Domanda: come si switccha da dalvik a ART non lo trovo nelle impostazioni oppure si fa da recovery ??? Ma soprattutto vale la pena farlo ???
  5. #664
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da dieser1971 Visualizza il messaggio
    da opzioni sviluppatore (se non ce l'hai nel menu tappa 7 volte su impostazioni >info>versione build) >seleziona runtime
    non vale la pena xD
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  6. #665
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Io sono ritornato felicemente alla Liquid del 12 Giugno! (f2fs) con il Fancy pre52_1
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    gnex88 (17-07-14)
  8. #666
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Come mai? Nel caso puoi upparla da qualche parte così la proviamo? Grazie
    Samsung Galaxy Nexus
    One Plus One Sandstone Black 64 GB Rooted
    Asus Nexus 7 LTE 32GB Rooted
  9. #667
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Quote Originariamente inviato da syler91 Visualizza il messaggio
    Almeno sul mio gnex, tutte le Liquid dopo quella del 12 Giugno , in f2fs, sono instabili e con pause un po' ovunque, a tratti quasi inutilizzabili....
    Almeno con il Fancy50/51.
    Con il Dirty f2fs a te quella del 1Luglio va bene?
    Se vuoi provare quella del 12 Giugno sta da tempo in OP ! (ricordati che è 4.4.3 , quindi metti le gapps giuste!)
  10. #668
    Androidiano L'avatar di manuelino86
    Jun 2014
    Io non so se dipenda dal kernel o cosa.
    Fatto sta che prima dell'unofficial dell'8 Luglio ero sulle varie LS con kernel DirtyV e... sì, buona ROM, ma batteria non al top, massimo 2h 15m di schermo attivo. In più avevo grossi problemi alla fotocamera.
    Poi sono passato alla unofficial dell'8 Luglio (clean flash, wipato tutto) abbinandoci il Fancy r51 e... WOW! Da tempo non vedevo una ROM così fluida. E batteria migliore, finalmente avvicino di nuovo le 3h di schermo attivo con luminosità automatica.
    Rallenta solo in macchina senza aria condizionata e con Waze attivo, ma ho messo la temperatura massima della CPU a 65°C, quindi penso si undercloccki da sola per non arrivare a quella temperatura, altrimenti la raggiungerebbe tranquillamente.
  11. #669
    Galaxy Nexus
    Con il dirty mi andava piuttosto bene, però siccome cerco sempre di migliorare le cose mi piace cambiare sempre rom e kernel e la tua combinazione del 12 Giugno l'ho saltata perché ancora non ero in f2fs, per cui la proverò
    P.S.: puoi passarmi il link del kernel che hai appena messo per f2fs?Grazie
    Ultima modifica di syler91; 17-07-14 alle 20:47
  12. #670
    Apr 2014
    Io sono con la stessa rom ma con il dirty f2fs! Non mi posso lamentare. ;3
