Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 133
[GUIDA]Nexus in bootloop-riavvio continuo?Bloccato all'avvio?->EMMC BRICKBUG
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Quote Originariamente inviato da daryo24 Visualizza il messaggio
    E come faccio ad usare twrp senza perdere dati? Ho bootloader bloccato
    pensavo tu avessi la rom stock, ma sbloccato e magari già con recovery custom...
    Dalla recovery originale (che non conosco) hai modo di fare un wipe system ?
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Samsung Galaxy S Plus I9001
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    Si certo. Ma non mi cancella dati personali come foto e video?
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    Rom: AriesVE DevConnection Team CM 11 ION release4
    Kernel: stock/ provando da poco KKernel OC UV 366 v1.7
    Recovery: TWRP v2.6.3.0 ADC Team
    Baseband: XXKPO
    Governor: smartassV2 , I/O Scheduler: SIO
  4. #73
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    dipende dalla recovery stessa......
    se hai la scelta prova a fare solo wipe CACHE e DATA.
    Ti azzera le impostazioni della rom e ti ritrovi il cellulare come appena comprato, ma se si comporta come le recovery custom, i dati sulla sd dovrebbero rimanere inalterati.
    Non fare wipe System, sennò ti cancella la rom effettiva, e immagino che non saprai come rimetterla.
    Però non posso metterci la mano sul fuoco.... non credo di aver mai utilizzato la recovery originale!
    Sono così importanti le foto e i filmati che avrai lì dentro?
    ...alle brutte cogli l'occasione di imparare ad usare un Toolkit, così lo sblocchi e inizi ad usarlo seriamente!
    ...sempre che non sia effettivamente colpa dei chip eMMC bruscati...
    Ultima modifica di Nautiluz; 23-04-15 alle 19:10
  5. #74
    Cache ho gia provato, l altra opzione è "wipe data/factory reset" ma sul sito google dice che elimina tutti i dati personali.
    Baseband: XXKPO
  6. #75
    Ciao a tutti. Premetto di non essere molto esperto in modding e altre diavolerie del genere e quindi scusatemi se evntualmente non scrivo nella sezione giusta. da un paio di giorni il GN di mia moglie mai modificato si riavvia diverse volte in una giornata. potete aiutarmi a risolvere questo fastidioso problema?
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da alcan70 Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo c'è poco da risolvere se non portare il telefono in assistenza e far sostituire la scheda madre.
    Prima però devi accertartene che il problema sia la mmc.
    Prova a fare un ripristino alle impostazioni di fabbrica (Fai un backup preventivo dei contatti telefonici, foto, musica, video, ecc. I dati delle app verranno cancellate).
    Se il telefono è stato rootato ti consiglio di riflashare la factory image. Puoi usare il Toolkit di Wugfresh QUI
    Se ancora dopo i vari wipe, flash, ripristino di tutte le app e dati il problema si ripresenta portalo in un centro Samsung. Se hai la garanzia puoi sperare che ti venga riconosciuto e riparato con una scheda madre non affetta dallo stesso problema. Specifica bene i problemi, leggi bene questa discussione così capisci di che si tratta.
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
  8. Il seguente Utente ha ringraziato barneysmx86 per il post:
    alcan70 (30-04-15)
  9. #77
    Quote Originariamente inviato da barneysmx86 Visualizza il messaggio
    Purtroppo il telefono non è in garanzia, ho installato eMMC checck e mi dice che il chip è buono. se sblocco il bootloader, eseguo il root ed installo LagFix e Seeder risolvo qualcosa?
  10. #78
    Zena
    Non ha alcuna valenza quel controllo come dimostrato da molti altri possessori di Gnex. Il chip può risultare sano ma non significa che il telefono non sia affetto da riavvii spontanei e dai più famigerati lag.
    Il problema purtroppo è hardware e non software, puoi comunque provare magari non riempiendo eccessivamente la memoria per evitare i normali lag e non installando app troppo pesanti.
    Io ad esempio prima di capire di che si trattasse avevo evitato di ripristinare le app di Google e bloccato l'avvio automatico di altre. I riavvii erano diminuiti anche senza usare Seeder e Lagfix ma il telefono in quello stato è praticamente inutile.
  11. #79
    Diciamo che si riavvia tre o quattro volte al giorno per il momento. Mi sa che è ora di pensare a sostituirlo.
  12. #80
    Zena
    Se non fosse per quel difetto di fabbrica il Gnex per un uso medio potrebbe ancora dire la sua. È un peccato ma è altresì un errore provocato da chi ha scelto i componenti e adesso, come è prassi di molti, non intende riconoscerlo.
    Se posso permettermi ti consiglierei di evitare Samsung come la peste.
