Pagina 35 di 75 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 743
[ROM][5.x] CyanogenMod 12.1 (OFFICIAL)
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di Nautiluz
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Ringraziato 798 volte in 647 Posts
    Purtroppo l'ultima è quella, e non ce ne saranno altre...
    Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
    GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4
    - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
    Androidiano L'avatar di TheDarkness90
    Mar 2011
    Catania, Italy.
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nautiluz Visualizza il messaggio
    sono indeciso tra la cm12 del 18/02 (che non ho capito se ha bug "pesanti") e la vanir del 13/02.. tu quale mi consiglieresti?
  4. #343
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    Sono entrambe esenti da anomalie di funzionamento..... mi spiego meglio:
    la Vanir è diretta discendente della CM12 , quindi estremamente simile anche come features.
    Ovviamente entrambe soffrono delle mancanze ancora non risolte su Lollipop per il nostro gnex:
    - problema offline charging
    - videocamera che ogni tanto smette di funzionare e bisogna riavviare (e il problema si porta appresso anche la torcia)
    - video registrati a 1080p soffrono di delirium tremens!
    Differenze che ho riscontrato tra le 2:
    la CM12 gestisce in malo modo la memoria, e il passaggio da un'applicazione ad un'altra (soprattutto per applicazioni pesanti) a volte fa perdere la pazienza, rimanendo anche 10 secondi prima che parta l'applicazione scelta! Il problema rientra un pochino usando i valori Minfree di Nephilm, ma dura poco e non migliora poi di molto.
    Tutto questo sulla Vanir è invece quasi inesistente, e per questo infatti non ho neanche mai toccato i valori minfree.
    Per il resto , almeno con il kernel di bSmitty in f2fs , il mio gnex è estremamente stabile con entrambe: mai avuto un riavvio o un blocco!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nautiluz per il post:
    TheDarkness90 (05-03-15)
  6. #344
    Mar 2011
    Catania, Italy.
    Galaxy Nexus
    la gestione della memoria è un difetto di android lollipop non della cm, anche sul Nexus5 è abbastanza pessima!
    grazie mille per la spiegazione molto dettagliata mi sa tanto che proverò entrambe.. ma sono più orientato sulla Vanir A livello di prestazioni di batteria invece come sono?
  7. #345
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    le ho provate entrambe con lo stesso kernel aggiuntivo, quindi non possono esserci differenze.... o almeno non le ho viste!
    Comunque io non posso risponderti su questo perchè la mia batteria ha oltre 3 anni e trattata mooooolto male!
    .....adesso mi dura di media 1 ora e mezza di schermo acceso..... sta più attaccato in carica che libero! quindi ormai neanche guardo più la durata!
    Comunque con questa mi dura abbastanza!
    è da 10Ah !
  8. #346
    Mar 2011
    Catania, Italy.
    Galaxy Nexus
    è da 10Ah !
    ormai non si può fare a meno dei RavPower, sono una necessità. ma quale monti adesso cm12 o vanir? dall'incona in alto penso che sia la cm xD
    comunque le Gapps non me le flasha... "error 70" -.-
    Ultima modifica di TheDarkness90; 05-03-15 alle 15:42
  9. #347
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    la Vanir! (guarda la data sotto l'ora nella foto... ) Ma l'iconcina blu è la stessa su entrambe!
    Metti le gapps da 40Mb !
  10. #348
    Senior Droid L'avatar di MiTo87
    Apr 2014
    Ringraziato 37 volte in 31 Posts
    La trovo fantastica.. Peccato che ogni tanto il telefono si riavvia... Mi succede soprattutto quando accendo il telefono, se non lo utilizzo subito si riavvia in automatico! :/
  11. #349
    Senior Droid L'avatar di gnex88
    Fisciano (SA)
    galaxy s6 - galaxy nexus
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    sto mettendo la vanir sulla cm12 che avevo prima...installa tutto correttamente ma dopo averlo avviato non va oltre la scritta google...ora c'è solo uno schermo nero...com'è possibile?
  12. #350
    Nov 2013
    caput mundi
    GNEX, Nexus 6
    senza wipe data? La rom è comunque diversa... va fatto!
    Quote Originariamente inviato da MiTo87 Visualizza il messaggio
    si. quello lo fa qualche volta anche a me.... ma di solito sono problemini dovuti dal kernel.
    Se sei in ext4 magari provala senza R11 modificato! O magari l'R10 o l'R1 , che erano buoni e stabili...
    Al primo avvio "smucino" un po' lo schermo per essere sicuro e va sempre perfettamente!
    Non ho provato altre accoppiate.... l'R11 va così bene a parte questa cosetta.... non mi crea problemi, anche perchè il cell non lo spengo neanche di notte...
    Ultima modifica di Nautiluz; 05-03-15 alle 17:17
